проблем с ABS
Регистриран на: 5.02.2006
Местоположение: гр.София
проблем с ABS
Мнение от madcop » 15 Авг 2008, 21:12
Здравейте, днес както си карах баварката и изведнъж в движение ми светна жълтата лампичка на таблото с надпис ABS. Нямам си и идея защо стана това, не съм спирал рязко и не съм напъвал на педала но се случи. :( :( :( :evil: :evil: Та свети лампичката постоянно и АБСа не работи, гледах бушоните но са читави. Дайте акъл ако сте ималиъ подобен проблем как да отстраня повредата и кажете какво е най разумно да направя-майстор или първо диагностика и чистене на грешките. блАГОДАрЯ ВИ ПрЕДВАрИТЕлНО :)
Живей бързо, живей на скорост, бъди красив труп!
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 15 Авг 2008, 21:28
И на мен вчера така но лампата полсе изгасна ,а ABS-a така и не се появи
I'm slowly drifting
Регистриран на: 19.02.2007
Кара: и се радва на живота...
Мечтае да кара: по немските аутобани....
Мнение от D_reamcatche_R » 15 Авг 2008, 22:03
И аз имам същия проблем... Понякога ми светва както съм в движение... и след време изгасна... Скочих веднъж на спирачките и гумите изквичяха... Пробвах и като не светеше лампата и пак не пробачка АБС-а...
Мнение от madcop » 16 Авг 2008, 8:50
:arrow: :arrow: :arrow:
Регистриран на: 1.06.2007
Мнение от kick » 16 Авг 2008, 12:51
дачика на АБСа най вероятно и аз имам същия проблем но вече не ми гасне преди седмица светна и от тогава ..... :mhihi: ако някой реши проблема веднък да пише че така като няма АБС е малко терсене въпреки че без него имам чувсвото че спирам по добре 8)
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 16 Авг 2008, 13:10
момчета идете на диагностика да ви го нулират :mhihi:
Регистриран на: 15.02.2007
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 16 Авг 2008, 13:14
Аз имах проблем със АБС преди да сменя акомулатора.
Когато палех на стартер лампата светва и след неопределено време гасне.Когато паля на скорт директно си гасне след чекконтрола и нямях проблеми.Смених си акомулатора и всичко се оправи.
Релето на АБС-а може да залепва.Намира се в кутията с бушоните при двигателя.
Самото реле е с червен цвят(поправете ми ако греша) и на него си пише АБС.Ако релето залепва само по някога диагностиката може и да не го хване тука малко на зар триабва да се действа.Трябва да се хване момента когато свети лампата.
Мнение от madcop » 16 Авг 2008, 22:02
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 17 Авг 2008, 0:27
АБС грешките остават в паметта на компа и на диагностика излиза. Най-вероятно е заминал датчик на някое от 4-те колела и диагностиката ще каже кой е.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 20.11.2007
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 17 Авг 2008, 0:32
Ами да питам и аз нещо ако може ???? едно приятелче днес си взе ИС-ка обаче нито лампата на АБС-а Свети нито и работи .... освен изгоряла крушка друго може ли да е че да не свети ......
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 17 Авг 2008, 0:36
Може да е махната крушка, защото е светела поради проблем в АБС-а.
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 17 Авг 2008, 0:39
Може...на някой не му се е плащал ремонт на АБС и освен крушката е свалил и компа и ей го е ;)
Регистриран на: 3.07.2008
Местоположение: Велинград
Мнение от pstoichev » 17 Авг 2008, 21:56
Не знам дали остават грешките в компа но вече 2ри път си сменям датчик на ABS и след смяна, лампата си гасне и ABS си работи.От 6 години я карам моята 325ТД.Взимаш си един датчик от някоя морга за 25/30лв. с уговорката че ако не работи да ти дадат друг.И започваш колело по колело да сваляш и сменяш.В момента в който смениш повредения датчик лампата ще изгасне.Иначе нов датчик минимум 120 лв. и майсторите като почнат та а диагностика а прекъснат кабел та до 200.Два пъти си ги сменям и никакви ядове.Дано да имаш късмет с първото колело да уцелиш повредения.Ако скоро са ти ремонтирали нещо по ходовата част вероятноста да е от страната на ремонта е голяма.Успех.
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Варна БГ
Мнение от 6efovete » 18 Авг 2008, 1:08
ееееееее
Мнение от madcop » 18 Авг 2008, 23:02
Колеги мерси за коментарите, сега съм доста по-спокоен като знам че не е само при мен това. :mhihi: Между другото да питам като отзад съм с барабани вярно ли е че датчика на АБС е само един и е на диференциала? :?: :arrow:
