Възможно ли е ?
11 мнения
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Възможно ли е ?
Когато свети лампата на маслото, колата да не може да пали ?
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
освен ако компа дава няква защита..
на мен червената лампа ми светва за секунда почти винаги при палене, а имам 2 цели зелени чертички.
- ceno83
Идеята ми е следната. ПОнеже търся къде е проблема при незареждащ алтернатор. И си мисля вариянт да няма масло в колата, и при опит за палене да ми светка масло+акумолатор лампа и за това да не пали
Тъпичко звучи ама аз да си питам
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
ceno83 написа:Идеята ми е следната. ПОнеже търся къде е проблема при незареждащ алтернатор. И си мисля вариянт да няма масло в колата, и при опит за палене да ми светка масло+акумолатор лампа и за това да не палиТъпичко звучи ама аз да си питам
Лампичките за масло и акумолатор си светят винаги преди палене , по простата причина че налягането на маслото е ниско (затова свети, а когато запали колата гасне - ако не загасне след като запалиш - лошо, но няма общо тази лампа със самото палене) , същото е и за ламбата на алтернатора , докато не върти - няма ток, затова свети, ако продължи да свети след като си запалил колата алтернатора има проблем.
Но не мисля че имат общо с самото палене, поне не съм чувал да има защита ако няма масло да не врътне, освен това лампата предназначението и е друго.
- nelim
jekichan написа:BMW-то ако остане без масло и ти светне лампата колата няма да запали
Как така ако ти светне лампата, тя не свети ли винаги преди да запалиш?
- nelim
jekichan написа:Искам да се поправя не че няма да запали тя ще запали но като няма масло за да подкачи веднага ще огасне сама
Пак бъркаш колега, ако няма масло за да подкачи веднага ще продължи да свети, ще огасне когато има масло и то достатъчно.
- ceno83
На мен не ми свети и лампата на алтернатора. Вече 2 сменям и не е светкала тази лампа
като запаля с кабели гаснат всички лампи. но без кабели не пали !! даже не пали и с кабели от НЕзапалена кола... странни токови паранои обземат колицата ми
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Май затова не ти зарежда алтернатора.Имаше нещо много особено.До колкото си спомням,
за да зарежда алтернатора веригата минава през лампата на таблото.
Та пробвай да я смениш и вероятно всичко ще се оправи.
11 мнения
