Само за каращи с АГУ
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 30 Юли 2008, 9:44
Тези дни започнах да чета форума за Е36 отзад-напред.Старите кучета тук,определено са задавали по-практични въпроси относно проблемите по своите коли.Уж новаци,все пак 2003-04година,но ти прави кеф да четеш и научиш нещо.Та по темата:
Използвах една тема(проблем)на човек,който кара на бензин само.Сменил горивен филтър и колата не искала да пали от първият път.
При мен се получава това само,когато паля на газ,с обикновенно АГУ съм.Та значи никога неще да пали от първият път,винаги от вторият,като повърта малко първия път и после от втория пали с малко съмнение в оборотите и почва да работи перфектно....Може ли това нещо да се оправи(регулира)?В момента паля само на газ,тъй като на бензин,не върви както трябва,бучи като трактор,няма тяга,мощност.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 30 Юли 2008, 10:08
на въпроса с въпрос
Защо палиш на газ? :roll:
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 30 Юли 2008, 11:13
Спокойно братле и при мен е така и на един приятел дето вчера си сложи газова(обикновена) и тя прави така.Май на пълна инжекция като се сложи газово, ако не е инжекцион прави мизерийки.И наистина е добре да палиш на бензин, виж я зако не ти върви на бенз.
За това дето ти прави така на бенз мисля че може да са ти запушени инжекторите.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Кара: M340i
Мнение от vicho » 30 Юли 2008, 11:38
Nikito_nn написа:Спокойно братле и при мен е така и на един приятел дето вчера си сложи газова(обикновена) и тя прави така.Май на пълна инжекция като се сложи газово, ако не е инжекцион прави мизерийки.И наистина е добре да палиш на бензин, виж я зако не ти върви на бенз.
Не съм баш съгласен
На бащата Аудито е пълна инжекция с обикновенна газ и от една година си кара без никакви грижи, 1 път не е гръмнала. Газ/Бензин върви си без проблем. Не мени обороти, не придърпва и т.н.. Пали при супер ниски температури (на бензин разбира се).
Явно всичко е до настройки и поддръжка! ;)
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 30 Юли 2008, 11:52
Може и да си прав не споря :roll: Тука след няколко дена ще ходя да мо прочистят всичко и да сменят квото се налага погазовото и после една хубава центровка ще има.Тогава ще си проличи
BMW - the POWER
Изображение - М3
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 30 Юли 2008, 13:36
Добре бе колеги,съвременните АГУ-та се превключват автоматично от бенз на газ като се вдигнат оборотите над 2000.Но и те са направени да палят на бензин :!: Паленето на газ е само аварийно като се задържи бутончето за LPG.Та мисълта ми е защо палите в авариен режим :?: Няма да спестите кой знае колко бензин от палене ,защото колата работи няколко секунди на бенз и после прехвърляте.А за студен старт е просто задължително,защото когато е студен изпарителя,газта не може да се изпари както трябва и влиза в "течно " състояние в цилиндрите и от там започват проблемите.Просто си палете на бензин и си спестете проблемите :winky:
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 30 Юли 2008, 14:37
plradev написа:Добре бе колеги,съвременните АГУ-та се превключват автоматично от бенз на газ като се вдигнат оборотите над 2000.Но и те са направени да палят на бензин :!: Паленето на газ е само аварийно като се задържи бутончето за LPG.Та мисълта ми е защо палите в авариен режим :?: Няма да спестите кой знае колко бензин от палене ,защото колата работи няколко секунди на бенз и после прехвърляте.А за студен старт е просто задължително,защото когато е студен изпарителя,газта не може да се изпари както трябва и влиза в "течно " състояние в цилиндрите и от там започват проблемите.Просто си палете на бензин и си спестете проблемите :winky:
Ясно е че е по добре да се пали на газ, въпреки, че това с аварийния режим е за инжекционите.Ама понякога просто няма какво да се направи. Мойта скъпа БАМБИНА в момента не е много на ти с бензина щото се получи малък инцидент :mhihi: нали съм с окачване и е доста нисичка, стана така че малко ме свиха в една тясна присечка и малко са ошкурих на една шахта и сега резорвоара ми сълзи и бензина се изпарява(особенно в жегите) и слагам колкото бензиновата помпа да не се прецака :roll:
П.П. ако има някой който знае къде във Варна могат да ми го оправят, ще съм благодарен да сподели.
Извинявам се че малко отклонявам темата :roll:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 30 Юли 2008, 15:10
:nono: и за АГУ-с автоматично превключване се отнася ;) .Повярвай ми на предишната ми кола беше такава газовата :winky:
Регистриран на: 17.07.2007
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 30 Юли 2008, 15:27
колега и моята пали от втория път на газ мисля че при обикновените е нормално това ама пробваи следното даи на контакт исчакаи 3-4 секунди върни го и при втория контакт запали да видим какво ще стане. А иначе си обяснявам паленето от вториа път защото гаста влиза през колекторите и не се разпределя по равно за всеки цилиндър а нее като бензина направо в цилиндрите и съответно гаста изминава по голямо растояние докато стигне до горивните камери и затова пали по трудно. Може да ви се стори глупаво ама аз така си мисля
Регистриран на: 30.07.2008
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от SILVER__ARROW » 30 Юли 2008, 15:37
Значи относно гас-та ако колата е инжекцион по-добре сложи газов инжекцион, аз съм именно с газов инжекцион BRC. Относно паленето от втория път и аз имам същия проблем понякой път пали от 2-ри пъ не всеки път , а тва е на бензин незнам що така и като загрее самичка си минава на газ.
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 30 Юли 2008, 15:51
plradev написа:
Явно съм пропуснал просто да спомена и за автоматичното превключване.Аз обаче не съм с автоматично :)
BMW - the POWER
Изображение - М3
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 30 Юли 2008, 15:58
mitkosulev написа:колега и моята пали от втория път на газ мисля че при обикновените е нормално това ама пробваи следното даи на контакт исчакаи 3-4 секунди върни го и при втория контакт запали да видим какво ще стане. А иначе си обяснявам паленето от вториа път защото гаста влиза през колекторите и не се разпределя по равно за всеки цилиндър а нее като бензина направо в цилиндрите и съответно гаста изминава по голямо растояние докато стигне до горивните камери и затова пали по трудно. Може да ви се стори глупаво ама аз така си мисля
Ше зема да го пробвам тва дето се задържа 3-4 секунди и сега като се замисля има логика щото тя почва да впръсква още като като дадеш на контакт.Мойта специално, (пък и ваще можеби) като я загася за кратко имам предвид от рода на 5,6,7 минути(докато отида до магазина примерно) пали от първия път.Аз си го обяснявам с това че газта още не се е изпарила и затова, а като стои няколко часа примерно, пали от втория път.
BMW - the POWER
Изображение - М3
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 30 Юли 2008, 16:01
точно така е като паля веднага след като съм я загасил пали без грешка
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 30 Юли 2008, 16:03
Nikito_nn написа:
plradev написа:
То цялата разлика в двете уредби е в копчето ГАЗ-БЕНЗИН!
Регистриран на: 30.01.2008
Местоположение: софия
Мнение от синия пламък » 30 Юли 2008, 16:22
колега и мойта е с обикновена уредба и с автоматично превключване и понякога и на мен ми пали от втория път,но не съм сменял свещи и филтри вече близо 20000км и предполагам е от това
