Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 20 Фев 2011, 1:49
em1l написа:Това сигурно е възможно най-тъпия въпрос.Срам не срам кое копче за какво е електронния блок за управление на климатроника. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
колега, да започнем с дясната страна:
най-горното копче е за обдухване на челното стъкло. Като го натиснеш, авроматично се затварят вс клапи (без тази пред джама) и вентилаторът се включва на макс обороти.
Копчето под него - със снежинката пуска климатика.
Следващото копче е за циркулация на вътрешния въздух. клапите са затворени.
Отдолу нагревателя на задното стъкло.
отляво в общи линии настройваш кои клапи да са отворени, тоест накъде да ти духа. Копчето АУТО служи за автоматично отваряне/затваряне на клапите, където само прецени, че трябва. При повторно натискане (както е и на снимката) на дисплея също се изписва ауто - това пък е за автоматично регулиране на оборотите на вентилатора.
със средните копчета настройваш температурата отляво/отдясно и оборотите на вентилатора (тогава се изключва режим автоматично регулиране)
:yes: :yes:
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от EnimEn » 20 Фев 2011, 1:53
ogata написа:Ся аз да попитам нещо за е36 седанче. Тука вали, вдигнах долната част на задната седалка и доло всичко беше вода, дунапрена беше също подгизнал, но седалката горе е суха :mhihi: ... 80% от количеството беше под дясната седалка. Огледах оплътненията на вратите и прозорците и явно не е от там. Къде да търся проблема ?
и втори въпрос ... на задната кора имам решетки на колоните, самите колони ги няма, но явно е имало. Проблема обаче е че и кабелите липсват :dunno: . Къде да ги търся ? От къде минават до радиото и какво трябва да разглобя за да им проследя пътя ?
ПП. Проверих в realoem-а - и според тази илюстрация по-доло трябва да имам кутии някакви #8 - които аз нямам. А кабелите, които видимо са зад задната облегалка не мога да ги намеря :dunno:
:bchug:
Имаше нискобюдженти автомобили, за франция мисля, че бяха, които нямат колонки отзад. Дано не си случил на такава, че бая зор ще видиш. Иначе кабела е под мокета, зад шов. място, качва се нагоре и по кората до другата колонка.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Фев 2011, 2:08
Австрийка е моята :yes: . А иначе имаш предвид, че кабела минава между облегалката на задната седалка (от дясната страна) и тапицерията на багажника ли ? Ако е така, давайте идея как да махна облегалката, че имам газово и филма става много дълбок :mhihi:
Мнение от EnimEn » 20 Фев 2011, 2:37
не, кабела минава под мокета, катери се нагоре (зад облегалката/странично така :mhihi: ) и под кората стига до другата колонка.
тва се отляво (зад шов. място)
а иначе може и за австрия да се предлагаха такива коли, не помня дори къде гго бях срещал.
Облегалката се сваля с дърпане (в повечто случаи бая усилия трябва да приложиш. Хващаш я отгоре и дърпаш.)
Кората ще я видиш как се сваля като ахнеш облегалката, има 4 дюбелчета, ма тряа да махнеш и страничните кори (къде се хващат задните плафони.)
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Фев 2011, 20:20
Влагата я хванах от къде е ... изродите дето са ми монтирали газовото са направили общо 4ри дупки в багажника и нито една не е уплътнена :kuku:
Днеска махнах задната облегалка, заедно със седалката. Отдолу имаше някакъв модул - предполагам на еърбега а зад шофьроското място имаше един сноп кабели отиващ в багажника. В багажника снопа кабели отиваше към стопа на ботуша на калника обаче имаше някаква пластмасова планка с 5-6 кабела, които идваха от същият сно .. и това беше всичко :dunno:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 21 Фев 2011, 1:27
Вярно ли е, че когато е включен този бутон, независимо дали е настроен климатроника на топло или на студено взима от тягата на двигателя? Става въпрос, за ръчния климатроник, но предполагам ефекта върху мотора е 1:1 или го има или го няма.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Фев 2011, 1:42
Още едно въпросче:
Тези неща със стрелките трябва ли или НЕ трябват да светят през нощта (или при включени габарити) ? :dunno:
Регистриран на: 6.10.2009
Кара: стоковица
Мечтае да кара: Трабант
Детайли за колата: 13ти БМВ Събор - 1 място
14ти БМВ Събор - 2 място
15ти БМВ Събор - 2 място
Мнение от angrymob » 21 Фев 2011, 3:54
Въпрос, пък до колко е за начинаещи... 318is (м42б18). Проблема е че при свободен ход когато подам рязко цялата газ сякаш се дави, разтриса, дори леко падат оборотите и след това забавяне ги вдига. Когато загрее двигателя намалява ефекта, но не изчезва. Освен това като цяло реагира бавно на газта... Идеи?
Мнение от EnimEn » 21 Фев 2011, 4:02
светят :) :yes:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 21 Фев 2011, 12:23
u`F`o написа:Изображение
За дигиталния незнам, но за тоя с врътките, компресора включва и на топло и на студено, има лесен чалъм за зимата, маха се бушона и само върти вуздуха, без да включва :mhihi:
Също и свети си всичко по управлението.
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 21 Фев 2011, 14:01
angrymob написа:Въпрос, пък до колко е за начинаещи... 318is (м42б18). Проблема е че при свободен ход когато подам рязко цялата газ сякаш се дави, разтриса, дори леко падат оборотите и след това забавяне ги вдига. Когато загрее двигателя намалява ефекта, но не изчезва. Освен това като цяло реагира бавно на газта... Идеи?
Огледай да не дърпа въздух от някой спукан маркуч (провери гофрирания и тез около него). Ако не дърпа по добре пусни една диагностика щото може да са доста неща. Може и да е дебитомер.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 22 Фев 2011, 18:18
Nikito_nn написа:
На мойто съм усетил и видял,че като му давам газ и клапата на дебитомера тръгва резко без да се замисля,погледни го като го откачиш от кутията и го подигнеш нагоре с капака на филтърната кутия,подай му газ и виж дали клапата се замисля,ако да може или да е заминал или е зацапан.Какъв е вариянта за въздушен филтър да не си сменял скоро и да не може да смуче въздух,може да го свалиш и да пробваш без него.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 24 Фев 2011, 16:15
Въпрос:
Вярно ли е, че ако ми изпадне батерията от дистанционното с което отключвам и заключвам колата може после да не работи и да трябва да се препрограмира :?:
Мнение от EnimEn » 24 Фев 2011, 17:34
Aми, случвало се е, да, но не си мисли, че обучаването е безкрайно сложна операция.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 24 Фев 2011, 20:53
EnimEn написа:Aми, случвало се е, да, но не си мисли, че обучаването е безкрайно сложна операция.
Благодаря :bchug:
Аз се притеснявах, да не би да стане така, че да не мога да я отключа, ама то ако мушна ключа пак ще се отключат вратите, така че не е толкова опасно ;)
