OilService
Re: OilService
zippo_24 написа:Това ми остана освен да пробвам с жичката друго не ми остава ако и така не стане нз да я закача при някой специалист със съответният софтуер да ми каже къде е проблема!!! Ще споделя какво е станало!!!
П.П Има ли значение колко дълго ще държа жичката когато е на контакт колата и после да я махна ли преди да завъртя за втори път контакта за да проверя да ли се е изчистило!!!
Благодаря отново!!!
http://bmw.ctcms.net/BMW%20Club%20Bulga ... lirane.pdf
- zippo_24
- Регистриран на: 15.01.2010
- Местоположение: Варна/Добрич
- Кара: 23-ка с Жокери и мн Екстри
- Мечтае да кара: Е36-ца с малък V8-мак под капака...
Re: OilService
Колеги пробвах и с жичката и то доста пъти не се получи и с нея остана ми само едно да разглобя таблото с уредите и да подменя проклетите батерии!!!
Ако не се оправи и след смяната им тогава вече незнам!!!
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Re: OilService
zippo_24 написа:Колеги пробвах и с жичката и то доста пъти не се получи и с нея остана ми само едно да разглобя таблото с уредите и да подменя проклетите батерии!!!
Пробвай с диод-че щом не става с жичката. Сигурен ли си, че правиш мост между правилните пинове?
- kufi01
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39 М57D25
- Мечтае да кара: E60///M5
Re:
Le Transporteur написа:Що си мисля,че като занулявах инспекшъна все не ставаше,докато не опитах с махане на жицата преди да върна ключа...
Точно по този начин го занулих на един приятел на 39ката
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: OilService
Заради неблагоприятното време и моя мързел се наложи да сменя маслото в сервиз...и хоп изненада...момчето в сервиза ми занули oil inspection-а по познатия начин с жичката
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
Re: OilService
аз го направих 7 пин и маса на бомбето и си стана без да пипам даже ключа
- zippo_24
Re: OilService
Колеги пробвах със жичка, с машинка, с мултисет, пробвах да дам с пин 7 и на маса на купето, после пробвах пак с пин 7 и пин 19 пак не стана, според някои колеги има батерийка на таблото според други няма последно кой може да даде адекватно мнение дали има батерийка или няма, защото накрая ще си го отворя и ще проверя дали има или няма, но идеята ми е да ми каже някой който е разглобявал таблото и да ми каже!!!
Накрая ще отида и ще си сменя таблото или нз вече какво да правя!!!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: OilService
Кои са тези, според които има батерия? И що не идеш да ти го занулят в някой сервиз и да не се занимаваш с глупости?
- zippo_24
Re: OilService
Колега както съм написал по-горе ходих да ми го занулят до Варна Карс - оторизиран дилър на БМВ за Варна и Региона не се получи, ходих и на друг сервиз и там не се получи!!!
Четох статия със спорове дали има или няма... Накой колеги пишат че има други че няма!!!
Благодаря все пак за съветите!!! Ако не стане може би имам някаква грешка във компа и затова ще го закача при един приятел в Добрич (аз съм от там) и така ще видя дали ще може да направи нещо по въпроса!!!
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: OilService
Закачи си го на читава диагностика и ще си каже. Щом не става в сервиз, надали ще стане с жичката, то няма нищо по-различно. Батерии в таблото нямаш.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: OilService
zippo_24 написа:К Ако не стане може би имам някаква грешка във компа и затова ще го закача при един приятел в Добрич (аз съм от там) и така ще видя дали ще може да направи нещо по въпроса!!!
Колега , OilService няма нищо, ама нищо общо с компютъра на колата ! Ако ще 1000 грешки да имаш в компа , то трябва да може да се занули индикатора на таблото ! Виж дали няма прекъсване от 7-ми пин на Data Link конектора и дали кабела стига до 15 пин на таблото (бяло зелен кабел). Ако не успееш да се оправиш и ако ти се бие път до Враца (за един оил индикатор
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: OilService
Здр.
от първия път го направих.
1. даваш на 2ри контакт (последния преди паленето)
2.след като премине теста на ЕКУто отиваш да сложиш кабелчето, или някой друг.
3.така 5 секунди и вадиш кабелчето. (а колата си е на контакт)
4.като се върнеш в купето и ТАДАААААА изненада - готово.
5.въртиш ключа на ОФФ и си готов.
за инспекшъна по същия ред от 12 до 20 секунди.
белешка: кабелчето не се слага предварително! а след 2ри контакт.
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
Re: OilService
repibg написа:Здр.
колегата го е написал като по учебник това е.Снощи до 2 нощес сам разглабал няма батерии и тем подобни при мен стана от раз успех не се отказваи като се има на предвид че по тамно сам го занулявал
живота е гаден,но аз сам по гаден
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: OilService
bum_bum написа: Батерии в таблото нямаш.
можеше да подремнеш, вместо да се занимаваш с глупости
