отново с е36 :)
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: отново с е36 :)
Gqbriel написа:ogata написа:Аз имам 2 коли с м52 и 6.3 маховик и двете вият на празен ход, докато не натисна съединителя. От маховика е, но още не мога да си го обясня защо
+ като загрее потраква на моменти доста,сякаш нещо ще изпадне
Да, де. Мислих си за потракване, но написах виене - нз що така
Колата става кукла. Познавам и предният собственик, много свястно момче и ентусиаст - сигурно нещо е станало за да се замарят така нещата.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: отново с е36 :)
пича е готин, само ми се искаше да си беше купил един вейдър навремето като бяха евтини
Днес мисля да сменя бубината на 3-ти цилиндър на друго място и да видя ще се промени ли графиката и да е това притрисане от бубина. С колеги обсъждах, че възможностите са компресия,дюза,бобина,свещ. Свещите смених, компредия не съм мерил а трябваше ама се замотах и забравих. Дано не е от това, че съм на края на бюджета за годината и са ми останали пари за вейдъра и хармана, не да рушкам мотора.
Обаче ми прави впечатление че студена ми дава че проблема е в 3-ти цилиндър:
А топла в 4-ти:
ще взема да си купя 1 бубина за начало да пробвам.
Иначе за това че дава "needed air i.s controler" извън границите си мисля че може да е дебитомера, ще го изчистя да видя ще има ли някаква разлика в стойностите.
Знам че уж само оригинален се взима, но гледма едни евтини в ebay.co.uk пък и се чудя ще поръчвам тези дни разни неща от там дали да го взема:
http://www.ebay.co.uk/itm/141221111929? ... EBIDX%3AIT
А топла в 4-ти:
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Ето колега, от тук:
http://m.ebay.de/itm/Fa-MP-Velours-Fusm ... Ciid%253A1
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Re: отново с е36 :)
Тракането от кутията при слагане на лек маховик е от лагера на първичния вал.Варианта е или да се ревизира кутията, или да се действа с правилното масло.bum_bum е писал в темата за лекия маховик коя е комбинацията от масла, която лекува тракането
П.С имам останали 2 бутилки от съответния редлайн
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: отново с е36 :)
След монтажа на лекия маховик при мен по светофарите на освободен съединител ме гледаха все едно ще се разпадне нещо
Сипах ги тези двете и утихна на 90%, но не веднага, а след около 200 км. (явно докато се объркат хубаво). Жълтото се налива цялото, а другото колкото събере от него.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: отново с е36 :)
усетил ли си кутията да ти загрява от както си сипал 75в140? имам особени наблюдения при 75в90 и големия ЗФ на е36 ... чудя се дали реално повишава температурата и на други кутии високия визкозитет
- In_Memoriam
Re: отново с е36 :)
След по-здраво каране като пипна мокета отвътре се усеща топлина, но не бих казал, че има разлика с предишното масло MTF-LT2.
- host
- Кара: 320i
Re: отново с е36 :)
при мен точно имаше и за това питах , възможно е и в различните кутии допуските м/у частите да са различни с малко
- Nukem
Re: отново с е36 :)
добре де щом трака от лагера на първичния вал, не трябва ли като се гаси на свободна да притраква. на е60-то беше така гася на свободна и притраква грубо, и това стана след като сложих нов маховик и съединител, после го сменях лагера и заспа.
Тук не притраква като гася на свободна, това масло сега ще взема такова и ще го сменя. Посля като сменя лагерите пак ли такова да слагам или да си сипвам обикновенното.
И още един въпрос, вече всичко по окачването е поръчано само ми останаха тампоните на макферсоните, има ли полза да взема от м3 такиваи стават ли въобще или да търся обикновенни.
- //RaDo
328i
- Регистриран на: 12.08.2010
- Кара: E36 M3 EVO, Е39 530 D Touring
- Мечтае да кара: 318is
Re: отново с е36 :)
За тези тампони ще ти трябва всичко от М3, освен ако не си с койловъри ! Защото чашката която притиска пружината под тампона е по голяма от тази на М3-то и опира от вътрешната страна на бомбето, без значение дали си ги обърнал или не тампоните
В противен случай трябва да играе флекса на твойта чашка, но не мисля че е ок варянт I ///M Addicted
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: отново с е36 :)
С 6кг маховик съм от 2010г. на М42 мотор. Пробега от тогава е около 90-100 000км и шум в кутията никога не съм имал,камо ли тракане,като си е със стандартното масло
. Сега като се замисля и не съм го сменял от тогава
При мен "негативите" от лекия маховик се изразяват,че за това време 3 пъти правя стартер с различни повреди по него,но го отдавам по-скоро на случайност,отколкото да има пряка връзка с олекотяването
- In_Memoriam
- Nukem
Re: отново с е36 :)
//RaDo написа:освен ако не си с койловъри !
С койловери ще съм колега. значи ще станат.
Re: отново с е36 :)
Nukem написа:https://goo.gl/photos/kHa6b6b7APvQvakVA
Иначе пристигнаха ми новите стелки, даже с крепежи са ми ги пратили хората. Бях си казал, че ще ги слагам заедно с вейдъра като си купя ама май май като гледам как не мога да намеря салон, ще си наруша обещанието.![]()
Тия тайванските май бяха таш@к, че ги сменях преди и аз и нещо не ми харесаха. Нещо странно работи, то М42/44 си работят като трактори и дигат баси патардията, ама моя по-тихо и балансирано работеше, даже монета стоеше на него без да пада. Виж как ти е обтегача на ролката, ако играе сиртаки и той е за смяна.
