Тест на ламбда сонда . Уред “ламбда –тестер” - DIY
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Тест на ламбда сонда . Уред “ламбда –тестер” - DIY
Мнение от metodi80 » 31 Май 2015, 23:41
ico318 написа:Сглобих тестера и го вградих в таблото,като ползвам диодите на мотометъра. Разредил съм малко средните,защото са само 7. Работи добре и ми е пред очите,но изгорих вече две интегрални схеми за няколко дни. Според по-вещи от мен в електрониката,проблема идва от пада и последващия пик на напрежението, при палене. Сега,при третия опит,ще го вържа,така че да работи само при запалена кола,а не още на контакт. Някой имал ли е подобен проблем и дали ще успея да ползвам тестера по-дълго,ако има захранване само при работещ двигател?
Не би трябвало да имаш подобен проблем , но можеш просто да поставиш един стабилизатор на 12 волта ( 7812) и това ще ти реши проблема ....
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 01 Юни 2015, 0:16
Ще добавя стабилизатор. Благодаря. Кондензатора на входа остава ли и стабилизатора преди или след него?
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 01 Юни 2015, 4:07
Някой с такава джаджа в София може ли да ми замери сондите (май са 2-м52б25)? Или с каквото и да било важното е да е точно.
Мнение от metodi80 » 01 Юни 2015, 8:29
ico318 написа:Ще добавя стабилизатор. Благодаря. Кондензатора на входа остава ли и стабилизатора преди или след него?
стабилизатора преди кондензатора (кондензатора остава ).....
Мнение от ico318 » 01 Юни 2015, 21:29
По съвета на Методи и на приятел,реших да намаля напрежението на 10 волта и сложих 7810 с кондензатори-0,33 микрофарада на входа и 0,1 микроф. на изхода. Схемата работи,само диодите светят малко по-слабо,като това може да се коригира лесно с намаляне на R3 от схемата. Това е само за сигурност,защото май си намерих грешката-захранването идваше на контакт и го имаше при въртене на стартер. Този пад вероятно изгори двете интегрални схеми :bang: . Сега захранване има,след като запали мотора. Мисля,че тези неща ще ме предпазят от рекордно трето горене.
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 02 Юни 2015, 12:06
Може ли пак втората схема за 5v,че не ми излиза
Мнение от ico318 » 03 Юни 2015, 13:54
Вече трети ден работи схемата,което не успяха да направят първите две. Смятам,че няма да гори повече. Добре е,който смята като мен да я монтира за постоянно в колата,да сложи стабилизатор и да внимава от къде взима захранване. Тези дни ще сравня показанията с широколентова сонда и ще напиша какъв е обхвата на уреда.
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 03 Юни 2015, 21:48
burnou7 написа:Може ли пак втората схема за 5v,че не ми излиза
Мнение от ico318 » 07 Юни 2015, 13:10
Схемата е добра за тестер,а аз опитвам да я ползвам за настройки-не става. Замерихме с широколентова сонда и десетия диод светка при ламбда =0,96-0,97. Това означава,че тяснолентовата сонда има показания много близки до 1. Разглеждах графики как може да се ползва от 0,85 до 1,15 примерно,но това не е така. Сондата на колата е НТК и е нова.
Предишна
