Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
patkana1 написа:zBoost написа:възможно е. свали ремъка и го почисти с обезмаслител или го смени. виж да няма разлято по шайби и ролки. нивото на маслото в контейнера допълни ли го до макс?
Еми аз ремъка май така или иначе ще го сменям,ама разлях май също по ролката която е зад казанчето,може ли от това да е....,иначе да колега,в контейнера е на макс маслото,само че нз защо не е бистро червено а е едно такова сиво-кафеникаво,нз що така....уж направих процедурата както му е реда....
,ко да прая нууб съм си в тая област още.....
Kоя процедура си правил? Ако е тази, в която само изсмукваш от казанчето и наливаш нова и я мешаш със старата, да знаеш, че това трябва да го направиш поне 5-6 пъти за да почне течността да става по-светло червена.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Еми ползвах метода на методи,както и пробвах метода на колегата дето беше писал,със вкарването само на вдодящия маркуч и т.н.,нз що така стана,ама сега волана ми се струва толкова тежък колкото преди,даже малко повече май
- makaveli316
patkana1 написа:Еми ползвах метода на методи,както и пробвах метода на колегата дето беше писал,със вкарването само на вдодящия маркуч и т.н.,нз що така стана,ама сега волана ми се струва толкова тежък колкото преди,даже малко повече май
Не знам, странно как така течността ти е черна, след като си направил даже по-ефективния метод.
А за тежкия волан, не знам какво да ти кажа, да не би да си сложил грешно масло и да си прецакал помпата? Какво масло сложи?
- patkana1
- Кара: Bmw e39
makaveli316 написа:patkana1 написа:Еми ползвах метода на методи,както и пробвах метода на колегата дето беше писал,със вкарването само на вдодящия маркуч и т.н.,нз що така стана,ама сега волана ми се струва толкова тежък колкото преди,даже малко повече май
оригиналното бмвмасло атф д2 - 15 лв.литъра
- makaveli316
patkana1 написа:makaveli316 написа:patkana1 написа:Еми ползвах метода на методи,както и пробвах метода на колегата дето беше писал,със вкарването само на вдодящия маркуч и т.н.,нз що така стана,ама сега волана ми се струва толкова тежък колкото преди,даже малко повече май
Tова е маслото, да.
Не знам, аз по най-лесния начин просто изсмуках каквото имаше в казанчето и сложих ново и после въртях волана да се омеша и така направих поне 5-6 пъти и нямах проблем.
Разликата в твърдостта на волана я усетих, но не е кой знае какво.
При теб е възможно помпата да не е в ред.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
Еми нз дали може да съм и направил нещо,преди нищо нямаше,не свиреше така,вчера след като покарах малко свиренето намаля,ама още го има,ако продължи така ще направя клипче да чуете как свири и да предположите от какво е.....
- makaveli316
patkana1 написа:Еми нз дали може да съм и направил нещо,преди нищо нямаше,не свиреше така,вчера след като покарах малко свиренето намаля,ама още го има,ако продължи така ще направя клипче да чуете как свири и да предположите от какво е.....
Aз бях чел някъде из чуждите форуми за подобен случай на твоя със свиренето след смяна на хидравличното масло, но помня, че после се оправяло след известно време.
А за да видиш дали си работи помпата, запали колата и отвори капачката и виж дали се върти вътре маслото.
Ако маслото наистина е още черно, опитай пак да го смениш както ти казах и след всяко напълване на казанчето на запалена кола върти волана от най-ляво до най-дясно поне 2-3 пъти, да се размеша добре със старото.
Няма как след смяна да е черно маслото. Колкото и да е старо и дори в системата да има 70% нова течност, пак не трябва да е черна, а поне тъмно червена.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
makaveli316 написа:patkana1 написа:Еми нз дали може да съм и направил нещо,преди нищо нямаше,не свиреше така,вчера след като покарах малко свиренето намаля,ама още го има,ако продължи така ще направя клипче да чуете как свири и да предположите от какво е.....
Еми аз така направих както ти казваш,след като източих старото,напълних ново,след въртене на волана на сухо на изгасен двигател много пъти,докато спря да се изтича от маручите старото масло ,и след това,като напълних с ново пак на сухо въртя воланя ляво дясно доста пъти,и накрая както ти казваш на запалена кола го направих същото и,течноста пак е такава,аз за да дам малко повече яснота на нещата утре ще снимам как се чува и какъв цвят е за да видиш за какво става въпрос,а иначе и аз се надявам да се оправи от само себе си ама....
- makaveli316
patkana1 написа:makaveli316 написа:patkana1 написа:Еми нз дали може да съм и направил нещо,преди нищо нямаше,не свиреше така,вчера след като покарах малко свиренето намаля,ама още го има,ако продължи така ще направя клипче да чуете как свири и да предположите от какво е.....
Да не си объркал нещо с тия маркучи?
Сложи всички маркучи на мястото им както трябва да са и пробвай смяната на течността без да откачаш нищо, а просто със спринцовка изсмуквай течността от казанчето, налей нова докато стигне на макс нивото, затвори казанчето, пусни колата да работи и върти волана няколко пъти. Това го направи 5-6 пъти и ще е абсурд да не ти се избистри течността, просто физически не е възможно след смяна да е черна.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
Имаш предвид 5-6 пъти да го източвам от казанчето със спринцовка и да доливам ли?
- makaveli316
patkana1 написа:Имаш предвид 5-6 пъти да го източвам от казанчето със спринцовка и да доливам ли?
Да.
Повтарям, отваряш казанчето и дърпаш течността и наливаш нова до макс нивото и затваряш. Палиш колата и въртиш волана 3-4 пъти да се омеша и гасиш колата.
После пак отваряш казанчето, дърпаш, наливаш нова течност, затваряш, палиш, въртиш, гасиш.... и така докато не почнеш да виждаш течността да е бистро червена.
Аз така използвах 1 литър течност и малко от второто шише. Да съм направил тая процедура едно 6-7 пъти горе долу, може и повече не помня.
Става доста бързо, нищо че го правиш повече пъти. За 30 минути си готов без дори и кората да сваляш.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
zBoost написа:Днес тръгнах да свалям маркучите за да изчистя и аз резервоарчето и както съм си подготвил правата отвертка насочвайки се към скобите - шах. Гледам 2 ей такива![]()
къде нямат винтове и са кримповани, здраво стегнати. те ми разказаха играта, понеже принципно се свалят със специален инструмент. Явно тва там не е пипано откакто е кола. Та отгоре пробвах нищо неможе да се направи легнах отдолу взех една права отвертка и мъчих мъчих. който е с такива "пломбирани" маркучи към резервоарчето, трика при скобите е да ги подхванаш от крайщата с права отвертка, там където е кримповано пинчето и да извиеш така че да се отключат. После си взех скоби с винт за да ги заменя на мястото на тия, обаче тва ще стане утре.
Иначе мойта помпа е същата от снимките къде е дал metodi и там влиза маркуча от резервоарчето![]()
Само немога да си обесня защо хидравликата на тия коли е направена по такъв ужасен начин за обслужване, без пробка, трудно достъпно място за работа и с такива скоби?
Днеска сменях хидравличното масло на Е46. За въпросните скоби да знаете, че се махат най-лесно с клещи като се стегнат здраво, сами се махат. БМВ са го измислили много добре, само в началото е малко кофти, щото 10 мин. се чудих как да ги отвъртя. Благодарности към колегата за темата, много ми помогна
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Искам да предупредя колегите които ще правят тази процедура, преди да започнат с източването да дигнат колата така, че предните гуми да са вдигнати. Аз се прецаках (викам си какво толкова ще стане), но така 2 пъти сменях маслото и накрая гуменото каре на кормилния прът се скъса и едвам си намерих друго ново. Сега ми предстои да го сменя, някой ако знае как да сподели няма да е излишно
Може би по-добре е станало, че се е (до)скъсало сега, защото явно е било тръгнало, а в движение да се случи би било брутално.
По повод "едвам" намирането - ами в Дару е под 80лв, и няколко дни за доставка, аз за толкова критичен за безопасността детайл не бих разчитал на неоригинална част, или на втора употреба, при условие, че цената е човешка...
- kiky_7
- Кара: Много коли
Аз взех от колегата Laviatan, защото не ми се чакаше от дарукар, иначе цената в дару е 45,35лв и 30лв от колегата
и това което взех е bilstein. И аз също не бих взел 2ра ръка каре
Ето някой, ако иска да си поръчва
Номенклатурен номер : 32311153993
Описание : ГУМЕНО КАРЕ ПРЪТ - ВОЛАН
Ед.цена (с ДДС) : 45.35 BGN
Няма наличност
Няма наличност
