Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 13 Фев 2020, 18:32
Здравейте отново :wave:
Сагата приключи благополучно :mhihi:
Сложих друг(нов)радиатор "Hella",след това опитах със старата капачка (оем)-изпускаше,сложих новата "Hella"-пак изпускаше..
Отидох до Дару кар,взех 1 оригинална капачка и вече всичко си дойде на мястото .
Старата капачка и новата"Hella"не успяваха да се завъртят както трябва и оттам изпускаше въздух,независимо колко ги натягах. :dunno:
Благодаря на всички за съветите. :bchug:
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Mitko_320 » 19 Фев 2020, 20:20
имам някакъв проблем със заключването на колата - купе, фейслифт. Дясната врата не реагира на централното, но когато е затворена и натисна бутона ѝ, заключва вратите и багажника (резервоара не знам). Преди работеше нормално, после спря, видях че насрещника е хлабав, стегнах го, работи адекватно известно време и после спря.
Също така капачката на резервоара не се заключва, но машинката си работи. Не достига единият плюс до нея. Отключва, но не заключва.
Въпросът ми е, дали комфорт модула е разделен на лява брава + багажник и дясна брава + резервоар и проблемът е в него или кабелите от него надясно, или проблемите на десните машинки са отделни и е случайност, че не ги бива? Багажникът реагира адекватно и снопа кабели на пантата му е наред.
А палчето на насрещника освен плафоните, контролира ли друго? Вдигането и свалянето на стъклата е от букса в бравата нали?
Благодаря
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 10 Мар 2020, 17:26
колеги за мнение пиша някой ако е срещал подобен проблем с м52 >
колата работи грубо, на празен ход има misfire на около 15-20сек, мирише на неизгорял бензин :
сменени са вещи
инжекторите са свалени, почистени, нови гумички
дебитомера е почистен
проверено е за "вакуум" да не дърпа въздух след MAF, няма такъв проблем
грешки няма
сервиза ме съветва да купя нов OEM или проверена марка дебитомер , ясно ми е, че ако не е в тва проблема ще си имам ядове да върна дебитомера към доставчика и за това питам ако някой е имал сходен проблем да даде мнение
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 10 Мар 2020, 18:05
Ламбда-сонди или датчик за температура на мотора (не този за таблото) :dunno: ?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от Mitko_320 » 13 Мар 2020, 11:45
Колеги, има ли смисъл да се опитвам да заварявам предпазните ламарини на предните спирачки? Виждат ми се доста тънки. Заместителите вършат ли работа? Благодаря
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 15 Мар 2020, 21:42
host написа:колеги за мнение пиша някой ако е срещал подобен проблем с м52 >
Имах наскоро подобен проблем, но с М54 - бобина се оказа. Misfire-ите на един и същ цилиндър ли ги записва, какви са грешките точно?
Кара: 320i
Мнение от host » 15 Мар 2020, 22:00
https://photos.app.goo.gl/XyidkpiSoRQAKUgg7
за съжаление само код дебитомер беше извадила, но чакам друг във понеделник да видим , но след почистване на дебитомера не го вади като грешка, но колата продължава да работи зле , тези дни ще пробвам да разменя бубините на цилиндрите да видя дали се мести тоя параметър за грубост на работата по цилиндрите с бубините
Последна промяна host на 18 Мар 2020, 10:48, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Мнение от r19 » 16 Мар 2020, 2:29
Mitko_320 написа:Колеги, има ли смисъл да се опитвам да заварявам предпазните ламарини на предните спирачки? Виждат ми се доста тънки. Заместителите вършат ли работа? Благодаря
Аз им подложих по една голяма шайба, която да ги прикрепя.
Ако имаш условията завари ги с телоподаващо, би трябвало да стане. :bchug:
Кара: 320i
Мнение от host » 18 Мар 2020, 10:48
Дебитомера дойде, промяна няма ... днес разменям бубини и лули както са комплекти по различните цилиндри за да видя тоя roughness дали се мени с тях от цилиндър на цилиндър, колата с моя дебитомер след перфектно почистване със специализиран спрей нямаше грешка дебитомер, но пак го имаше това гърмене в генерацията и притрисане на празен ход на всеки 15-20сек
Сложих другия дебитомер (оригинален), изтрих адаптациите и карах 20км ... пак същото положение (нарочно има и видео за това как работят сондите) , нз вече и в сервиза нямат идеи "може да са бубините и лулите" ... ама така можеше и да е дебитомера уж :| (вторият клип е с 2рия дебитомер)
https://photos.google.com/album/AF1QipO ... rWNpegdpji
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 18 Мар 2020, 13:27
Ако е лула/бобина roughness-a ще е извън нормите на съответния цилиндър. При мен бяха 1 и 2 цилиндър.
Кара: 320i
Мнение от host » 18 Мар 2020, 21:58
Пробвах, стойностите за не равномерна работа се местят по цилиндрите с преместване на бобината и лулата - примерно дава отклонение само на 1ви, бобина и лула от първи се местят на 4ти и веднага там отчита отклонение.
Надявам се до ден два да пробвам с други бубини и ще пиша - нищо друго като идеи нямам, а мисля че опит от горе насочва за това.
Кара: 320i
Мнение от host » 23 Мар 2020, 20:31
Смяна бобини и колата е доста по-добре, но все още има какво да се желае
https://photos.app.goo.gl/cR9PnUPmBfs679pg7
https://youtu.be/R7b7AAu2vWw
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 31 Мар 2020, 9:59
Колеги, ще монтирам оригинално фенерче на компакт е36, имам и стойка и букса, не съм решил точно къде :) , но от къде да дръпна ток, трябва ли да има непрекъснат + ако да мисля да го вържа към запалката..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 31 Мар 2020, 11:14
vladi_a_i написа:Колеги, ще монтирам оригинално фенерче на компакт е36, имам и стойка и букса, не съм решил точно къде :) , но от къде да дръпна ток, трябва ли да има непрекъснат + ако да мисля да го вържа към запалката..
Нямаш ли букса в жабката ?!
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 31 Мар 2020, 12:06
ogata написа:
Нямам нищо, аз затова го купих комплект и ще го монтирам там някъде, ще дупча.. Ако някой има нека снима..
