Регистриран на: 28.09.2017
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Мнение от BMW.VIPERA » 18 Ное 2019, 22:55
От кой тип и модел е36 мога да взема по - твърди/високи Задни пружини за Компакта е36 ?? :driving:
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 19 Ное 2019, 12:52
Колеги на ТДС-а о ткъде може да тече дизел , освен дюзи и ГНП, огледах гнп-то и двете тапи от страни които може да текат , там беше сухо.
Събира се дизел ниско между гнп-то и блока , очертано в елипсата на снимката , а пък там където са стрелките , между главата и блока ми се струва мокро.
Някакви идеи?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 19 Ное 2019, 23:24
BMW.VIPERA написа:От кой тип и модел е36 мога да взема по - твърди/високи Задни пружини за Компакта е36 ?? :driving:
Аз утре ще монтирам от е46 330и кабрио и ще ти кажа как ще е на височина, при положение, че една и другата кола разликата е 150кг.,сега на кабриото са гума ниво калник. При мен ако е повече от два пръста ще ги сваля на 100%.Сега съм с червени на 323ти и гумата ми е точно малко вътре в калника,но са ми меки и не ме кефи.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 21 Ное 2019, 17:35
Почти два пръста стана отзад с пружините от кабриото е46, вози стегнато-доволен съм.
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Мнение от r19 » 21 Ное 2019, 22:11
И аз искам по-твърди и ниски за отзад :mhihi: Някой ако знае да препоръчва.
Въпрос: Може ли да тече масло от дифа от датчика за километража? :roll:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Ное 2019, 0:33
r19 написа:И аз искам по-твърди и ниски за отзад :mhihi: Някой ако знае да препоръчва.
Може. Мисля имаше О пръстен, забравил съм. Свали го и виж.
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 03 Дек 2019, 9:32
Здравейте, Колеги. Някой има ли схема на дръжката на вратата на компакт. Днес сутринта, като отварях вратата, нещо издрънча и сега не мога да отварям отвън шофьорската врата, иначе ключалката си работи и отвътре си се отваря. Можеше да се повреди в по-подходящо време за ремонт, ама карай да върви.
EDIT: Видях клипчета за какво иде реч, май няма да се справя, та въпросът е да препоръчате майстор в София, който би се занимал с проблема.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 03 Дек 2019, 11:07
Vasko_G написа:Здравейте, Колеги. Някой има ли схема на дръжката на вратата на компакт. Днес сутринта, като отварях вратата, нещо издрънча и сега не мога да отварям отвън шофьорската врата, иначе ключалката си работи и отвътре си се отваря. Можеше да се повреди в по-подходящо време за ремонт, ама карай да върви.
Най-вероятно е счупен палеца дето бута заключващия механизъм, затова отвън не отваря. Разглобването не е кой знае какво, трябва ти сръчност и търпение :) Бравата преди да я подмениш, размени патроните, та после да ти става ключа ;)
Мнение от Vasko_G » 03 Дек 2019, 11:11
vladi_a_i написа:
Vasko_G написа:Здравейте, Колеги. Някой има ли схема на дръжката на вратата на компакт. .
Колега, да разбирам ли, че трябва да търся брава втора ръка и че няма начин палецът просто да се откачил и да го закача само. И ако трябва друга брава, бравата на компакта като другите е36 ли е или не.
Регистриран на: 17.04.2019
Мнение от TihomirVI » 03 Дек 2019, 11:23
Здравейте колеги.След смяна на жилото на предния капак , капака не е напаснат и леко не прилепва.Знаете ли как и от къде се регулира
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2019, 21:49
Vasko_G написа:
vladi_a_i написа:
Бравите са еднакви, само трябва да се види отвътре като се разглоби,една или две букси има на нея. Но първо разглоби и виж къде е проблема..
Мнение от Vasko_G » 05 Дек 2019, 9:35
Говорих с колега от форума, ключар, каза, че не подлежи на ремонт, поради което ще взема брава от друг колега и ще я сменя.
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 06 Дек 2019, 15:54
За да я свалиш,трябва да свалиш 'лайстната' около бравата! Това става,като се свали едно капаче на вратата отстрани и се бутне една част навътре,за да освободи щипките и! Свали я и внимавай,като слагаш другата да сложиш и гуменото уплътнение по рамката на ламарината. Не е много трудно,но си е врътня! Смажи всичко с грес както трябва...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от ildivvy » 06 Дек 2019, 15:57
TihomirVI написа:Здравейте колеги.След смяна на жилото на предния капак , капака не е напаснат и леко не прилепва.Знаете ли как и от къде се регулира
Ако имаш предвид,че не 'прилепва' отпред,то реглажа става от пружините,които го 'изхвърлят' нагоре,когато го отваряш. Хващаш контра с ключ на гайката им и въртиш болта им. Проверявай периодично как се затваря и отваря,защото може да стане доста стегнато или хлабаво...
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от Vasko_G » 06 Дек 2019, 16:12
ildivvy написа:За да я свалиш,трябва да свалиш 'лайстната' около бравата! Това става,като се свали едно капаче на вратата отстрани и се бутне една част навътре,за да освободи щипките и! Свали я и внимавай,като слагаш другата да сложиш и гуменото уплътнение по рамката на ламарината. Не е много трудно,но си е врътня! Смажи всичко с грес както трябва...
Благодаря за съвета, Колега, това капаче идея си нямах, че служи за тази работа и щеше да е голяма врътня. А после, като сложа брадвата трябва ли тази част да се дърпа обратно или тя сама си се връща?
