Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 28 Мар 2019, 13:11
Hellrot написа:
shlosera написа:
Hellrot написа:
shlosera написа:
Hellrot написа:
host написа:дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
няма подрагани никакви шайби джантите май са ет40 на 8ж но интересното е ,че от едната страна има 1 пръст между гумата и амортисьора а от другата опира. Преди доста време помня ,че ударих една голяма дупка в която размазах джантата и си мисля че от тогава нещо може да де е изкривило но незнам какво.... с 16ките нямаше проблеми
Бомбетата гледал ли си отгоре как са?
дясното бомбе има леко разцепено зад казанчето за чистачките но аз така взех колата преди 4 години... преди 16ките съм карал и с 18ки и с 17ки... нямаше никакъв проблем. Преди два дни с един приятел се опитахме да сложим разпънка но не успяхме, болтовете не съвпаднаха... има нещо криво но не знам какво
Издуло е бомбето най вероятно
и ко прайм ся???
Пусни една снимка така си е налучкване, бо съм виждал толкова поддало бомбе , че тямпона на макферсона не можахме да извадим...
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 28 Мар 2019, 13:54
Разцепено бомбе, по никакъв начин няма да промени разстоянието между гумата и амортисьра! Ако се вгледате внимателно, при ляв и десен амортисьор, стъпката на пружината е различно позиционирана и наистина при десния гумата минава по-близо. Но тук причините могат да са три - много висока гума, крив амортисьор, крив шенкел.
only rear wheel drive
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 28 Мар 2019, 15:26
Светна ми лампата на ABS-а, на диагностиката показа преден ляв датчик , смених го , същата грешка , разкачих и преден десен , пак дава на диагностиката преден ляв.
Дали модула не е сдал багажа, ако го разкача мога ли да карам без него?
ABS-a не се включва и не работи в момента.
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 29 Мар 2019, 0:25
michev написа:Разцепено бомбе, по никакъв начин няма да промени разстоянието между гумата и амортисьра! Ако се вгледате внимателно, при ляв и десен амортисьор, стъпката на пружината е различно позиционирана и наистина при десния гумата минава по-близо. Но тук причините могат да са три - много висока гума, крив амортисьор, крив шенкел.
гумите са 225/45/18... мисля че са нормални. а как да разбера кое е криво? ако я закарам на някой 3д стенд дали ще ми кажат кое е? Защото ако тръгна на принципа проба грешка най евтиния амортисьор е 70лв и ако проблема се окаже в единия много ясно че ще сменя и другия, ако пък е носача пак не е малък разход все пак не слагам най-големите ментаци за части...
Мнение от michev » 29 Мар 2019, 1:09
224/45/18 е висока гума за Е36 ако ще се кара на 18-ки! както писах по-горе, специално при десният амортисьор, точно над гумата долната опора на пружината е профилирана за да фиксира последната навивка. Затова ти и опира. Не знам с какви гуми си карал 18-ките преди, ама за да не ти е опирало, едва ли са били с този размер. И аз карам със стил 32 18-ки, но с 225/40/18 и гумата минава на 4-5 мм от амортисьора, дори съм с по около 3 мм шайби. Разликата в диаметрите на 225/40/18 и 225/45/18 е 23 мм! Тоест по над 10 мм на страна, мисля, че е намерен отговор на въпроса ти :D
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 29 Мар 2019, 9:19
michev написа:224/45/18 е висока гума за Е36 ако ще се кара на 18-ки! както писах по-горе, специално при десният амортисьор, точно над гумата долната опора на пружината е профилирана за да фиксира последната навивка. Затова ти и опира. Не знам с какви гуми си карал 18-ките преди, ама за да не ти е опирало, едва ли са били с този размер. И аз карам със стил 32 18-ки, но с 225/40/18 и гумата минава на 4-5 мм от амортисьора, дори съм с по около 3 мм шайби. Разликата в диаметрите на 225/40/18 и 225/45/18 е 23 мм! Тоест по над 10 мм на страна, мисля, че е намерен отговор на въпроса ти :D
Само,че аз наистина се съмнявам ,че има нещо криво защото колата стои наклонена леко на дясно а и както казах по-нагоре опитах да сложа разпънка и не успях... болтовете не съвпаднаха а разпънката е за е36 и става 100% беше на колата на приятел. Има ли вероятност макферсоните(тампоните отгоре на амортисьорите) да са се сплескали или изметнали защото не съм ги сметял никога и като цяло как да разбера кога са за смяна какви са симптомите на разбити макферсони?
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 29 Мар 2019, 9:56
тампоните скърцат и пукат като се разбият. Но ако не можеш да сложиш разпънката по-скоро купето може да е се усукало. Или си минал през адска дупка и целия рог и бомбето да са поддали. Или просто си е ръждясало както трябва.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 29 Мар 2019, 10:06
georgivar написа:тампоните скърцат и пукат като се разбият. Но ако не можеш да сложиш разпънката по-скоро купето може да е се усукало. Или си минал през адска дупка и целия рог и бомбето да са поддали. Или просто си е ръждясало както трябва.
Тоест да разбирам, че ако е потдало бомбето няма оправия така ли :(
Мнение от michev » 29 Мар 2019, 13:25
Пак ще напиша - отдало, или сцепено бомбе, няма как да е причина гумата да опира в амортисьора! Да, от бомбе колата може да е крива, наклонена, с увеличен камбер или кастер, но няма как да опре гумата в самия амортисьор! Амортисьора е фиксиран с 3 болта към шенкела, тоест към оста на колелото! Колкото и да се измята амортисьора от бомбето, разстоянието гума-амортисьор не се променя! За да опре гумата там, има или крив амортисьор, или крив шенкел. Гума 225/45/18, категорично не може да влезе отпред в Е36, освен ако колата не е с койловъри! Това разбира се не значи, че в самото купе няма някакъв проблем. Колата просто трябва да я огледа човек запознат с модела, а и да се качи на хубав стенд, там всичко ще си покаже. В нета има контролни размери на купето на Е36, на първо време може и оттам да се започне.
Регистриран на: 28.09.2017
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Мнение от BMW.VIPERA » 04 Апр 2019, 19:33
Здравеите колеги.
Имам един бърз въпрос!
От къде да си купя/поръчам два броя хубави, полиуретанови тампони за преден носач на бмв е36
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 04 Апр 2019, 20:14
И аз май на полиуретанови ще мина на носача, щото май каквото и друго да се сложи след оригинала там не може да изкара и година без да се нацепи като на дърта баба петите
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 05 Апр 2019, 11:53
От Ферариста в Ст.Загора.Мисля,че и тук 'никнейма' му е така.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: BMW E36
Мнение от BMW.VIPERA » 06 Апр 2019, 13:34
ildivvy написа:От Ферариста в Ст.Загора.Мисля,че и тук 'никнейма' му е така.
Даите нещо линк телефон или снимка нещо за връзка...
Мнение от ildivvy » 06 Апр 2019, 14:32
Направо 'сайта': http://www.polyurethan.me !
Ex: 96' BMW318ti
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 06 Апр 2019, 22:33
колеги тръгнах да си търся макферсони (тампони на амортисьорите) и греда... някой има ли идея защо моите (3та и 4та снимка) са такива и са по 100лв парчето... не са взаимнозаменяеми двата модела. моите амортисьори са с по-дебел стержен обикновенните тампони не влизат.
Изображение Изображение [URL=http://www.radikal.ru]Изображение
