Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 10 Ное 2018, 0:10
Вътрешен също, ако колата е претърпяла някакъв удар в ходовата част, може да има крив шенкел, разхлабени болтове на амортисьора към шенкела, мръднало "бомбе" на амортисьора. Е36 има склоност да цепи и издува бомбетата, дори със стоково окачване, огледай първо там. М3 планките /има тема за тях/ отдолу под тампона са задължителни за тази кола, разпънката е желателна.
only rear wheel drive
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 24 Ное 2018, 15:07
колеги опитвах днес да регулирам тия пружини на предния капак, но докато си ровех в инструментите капака падна и се затвори , а не бяха още на правилна позиция
кабела/жилото не е скъсано, но капака не се отваря
свалих бъбреците и пробвах да развия отдолу ама удрям на камък , някакви идеи ?
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 24 Ное 2018, 18:47
host написа:Изображение
Дърпаш жилото между бъбреците и трябва да отключи пасажерската (при късмет и 2те). Ако не се отворят 2те дърпаш жилото от шофьорска страна преди 1та ключалка и трябва да се отвори. Ако не са добре раздвижени ключалките може с малка отвертка да ръчкаш отдолу (ако имаш стара ключалка да разгледаш къде да ръчкаш, за да освободиш жилото). Спойойствие се иска, защото може да отнеме часове с ръчкането. Правил съм го и по двата начина и става.
Ако имаш късмет може да хванеш втори човек да натиска капака или да го дърпа нагоре да в под напрежение.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Кара: 320i
Мнение от host » 26 Ное 2018, 10:24
shlosera написа:
отворих го, мерси колега за насочващия коментар
точно с отвертка , но подпъхната между маската и капака стана, проблема е, че съм бил разместил тия пружини без да разбера с малко и бяха заклинили
пак казвам, в моя случай кабела работеше, само тези пружини бяха на неправилните места и заклинваха в маската , ако ви е нужно да освободите капак със скъсан кабел има достъп до кабела като махнете пасажерския бъбрек и точно под механизма на пружината има секция от кабела която можете да хванете с ръка или да вържете голяма кабелна връзка (свинска опашка) и да дръпнете навън освобождавайки капака
правилния начин за регулирането на пружините е да разтегнете торкс 30 болтовете които ги държат към капака, но не до свободно положение, а така, че като ги бутнете с ръка основите леко да мръдват , после притваряте капака до положение в което хваща ключалката му ръчната и те така се самонаместват и после само притягате окончателно, като притегнете първо пасажерската пружина , защото тази на която е ключалката има опасност да я разместите, като ползвате отключването , пробвате още 1 път и тогава затягате шофьорската страна
___________________
добавям думички към това мнение евентуално някой ако му е нужно в търсачката
преден капак , заял , регулиране на капака , механизъм на капака , пружини , отваряне , вдигане на капака
Кара: 320i
Мнение от host » 30 Ное 2018, 12:50
Колеги леко метално чукане еднократно при тръгване/ спиране?
Пътувах тази сутрин от Плд към София, в София съм и го чух чак на първия светофар.
Съвсем леко чука по един път, проверил съм за джанти развити, нищо не види под колата?
Трябва да си пътувам за Пловдив след 3 часа. Мисля си за кардана или дифа нещо от фугите по магистралата да се е развило леко?
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 30 Ное 2018, 13:12
host написа:Колеги леко метално чукане еднократно при тръгване/ спиране?
Ако е кардана вече да се е охлабил и ще блъска яко според мен (при смяна на диф веднъж не стегнах хубаво само едини болт и за 300м изпадна) . Тампона в прага ако е много заминал ги прави тия работи. Карето на кардана също тупка. Виж и шпилките на купето при моста.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 30 Ное 2018, 16:25
:yes:
shlosera написа:
С много любов към децата!
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 03 Дек 2018, 8:49
Колеги парното на празен ход изчезва.
Сменени са термостат, водна помпа, антифриз, системата е обезвъздушена, термостата си работи, колата е карана над 150км вече не прегрява загрява и тн. В движение на 1500-3000 оборота парното е супер пуснеш ли я на празен ход на място започва да духа хладко. Видими течове няма нито вън нито вътре в купето. Мотора е м43б16, няма газ. Същото ми го правеше и на м50 преди време, но така и не отстраних проблема там. Запушено радиаторче, клапани на парно (принципно работят и регулират) може ли да са затлачени?
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 03 Дек 2018, 10:30
shlosera написа:Колеги парното на празен ход изчезва.
Аз залагам на запушено радиаторче на парното
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 03 Дек 2018, 11:05
Махни филтъра в купето и бръкни от там да видиш дали радиаторчето е топло .
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 03 Дек 2018, 11:13
v_p_m написа:
Принципно няма логика да е топло, а да духа хладко (поне аз не виждам причина). Ако н празен ход е студено, а при 2000 об се загрява може да е запушило, но може и клапаните да са затлачени и при високи обороти и по-бърза циркулация да минава повече вода съответно радиаторчето е топло постоянно.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 03 Дек 2018, 15:22
Здравейте колеги. Бих искал да попитам запознатите с този проблем. На една семейна е36 блокира волана в заключено положение и ключар го "разби" като резултатът е счупена ето такава свредело подобна ос:
Ос за контактен ключ
Та решението на проблемът може ли да стане с въпросният предмет от OLX или да се търси само 2-ра ръка?
Гледам и в ebay също се намира
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 06 Дек 2018, 15:04
Колеги, вратите на компакта и купето еднакви ли са, че си харесах едни ветробрани.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 06 Дек 2018, 15:08
Купето няма рамки на прозорците на вратите. И като размер са различни.
Мнение от Vasko_G » 06 Дек 2018, 15:27
streetz написа:Купето няма рамки на прозорците на вратите. И като размер са различни.
Благодаря, Колега, спести ми едни 35 лева.
