- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
В левия въздуховод стои. При мен обаче е слаган допълнително датчика и кабелите не са оригиналните, затова не знам дали цветовете са правилните.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
При мен има бая отрязани кабели и искам да го възстановя .
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
По спомен бяха кафяв и кафяв със синьо. Ако се сетя утре ще погледна колата.
- xxxtentacion
- Регистриран на: 15.05.2018
- Кара: 318i
- Мечтае да кара: ///M
Здравейте, имам следния проблем и моля за помощ. От скоро съм притежател на е36 1.8i, 85кв и започна да прави следния проблем със скоростите и по-точно 3-та скорост: когато карам на 3-та например към 3-4к оборота и рязко пусна газта лоста на скоростите излиза със сила бих казал даже
само при това положение го прави. Вкарах я на прекъсвач и докато съм натиснал педала лоста не излиза и както го пусна направо го изплюва. Според вас като по-опитни от какво може да е
Странно е, че го прави само когато пусна педала иначе не излиза.
само при това положение го прави. Вкарах я на прекъсвач и докато съм натиснал педала лоста не излиза и както го пусна направо го изплюва. Според вас като по-опитни от какво може да е За тия пари E60
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Евентуално недостатъчно масло в кутията, но едва ли. По-скоро синхронизатор.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
А дали има някакви шумове и тн при пускане на газта и рязко подаване, да не е заминал тампон и да избутва лоста.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
xxxtentacion написа: Здравейте, имам следния проблем и моля за помощ. От скоро съм притежател на е36 1.8i, 85кв и започна да прави следния проблем със скоростите и по-точно 3-та скорост: когато карам на 3-та например към 3-4к оборота и рязко пусна газта лоста на скоростите излиза със сила бих казал дажесамо при това положение го прави. Вкарах я на прекъсвач и докато съм натиснал педала лоста не излиза и както го пусна направо го изплюва. Според вас като по-опитни от какво може да е
Tова може да се получава от хлабини по лостовата система, но едва ли в твоя случай, ако го прави само на една предавка. Вероятно проблема е вътре в кутията - вилка, муфа, синхронизатор. При цените на кутии втора ръка, ремонта е безсмислен.
only rear wheel drive
- xxxtentacion
- Кара: 318i
shlosera написа:А дали има някакви шумове и тн при пускане на газта и рязко подаване, да не е заминал тампон и да избутва лоста.
като карам леко на 1-ва и пусна гаста колата придърпва напред-назад няък си.
За тия пари E60
- xxxtentacion
- Кара: 318i
да допълня,че ако дърза скоростния лост с ръка и съвсем леко с малко сила го бутам по-навътр, тогава не я изхвърля все едно не влиза добре, някък много хлабаво.
За тия пари E60
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
и е добре доста внимателно да търсиш кутия ... защото всички кутии са "супер бате" , преди да ти ги качат на колата в сервиза ... и после изведнъж стават "хрупащи", "виещи" и прочие изненади
та добре се уговаряй и т.н. как ще плащаш, кога, на кой ... и монтаж при доверен сервиз си уговори предварително
също е силно препоръчително да си смениш всички втулки, тампони и т.н. по лостовия механизъм ( @laviatan от форума примерно може да ти ги викне комплект ОЕМ по рамата на колата да не се занимаваш да ги търисиш номер по номер)
и ествествено ново масло в кутията (това не вярвам да има човек да не го знае) + оглед за всякакви течове по кутията - опашка, семеригни и т.н. - че като я качиш поне да знаеш, че няма после с глупости да се занимаваш
за маслото има лепенка на кутията какво е , ако няма може или ATF или 75w90 GL4 (!!!) да налееш - сменя се около 60хил км
(може и 75w80)
успех
успех
- xxxtentacion
- Кара: 318i
host написа:и е добре доста внимателно да търсиш кутия ... защото всички кутии са "супер бате" , преди да ти ги качат на колата в сервиза ... и после изведнъж стават "хрупащи", "виещи" и прочие изненадита добре се уговаряй и т.н. как ще плащаш, кога, на кой ... и монтаж при доверен сервиз си уговори предварително
за маслото има лепенка на кутията какво е , ако няма може или ATF или 75w90 GL4 (!!!) да налееш - сменя се около 60хил км(може и 75w80)
успех
Mного благодаря за изчерпателния отговор колега.
За тия пари E60
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Колеги, някой може ли да ми покаже къде (или поне горе долу) се намира датчика за температурата на таблото?
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Май е под всмукателните колектори и са два - един за DME-то, другия за таблото. Различават се по цвета (зелен и кафяв мисля, че са). По-късните модели са с един общ датчик пак там.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Първия би трябвало да се вижда на главата, точно зад тялото на масления филтър и под колектора! Ако не се лъжа,той е за ДМЕ-то! Другия е малко по-навътре,но пак се вижда,макар и трудно.Той е за таблото! Дано не им бъркам предназначението...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Син - за DME, черен - за таблото
