Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 04 Апр 2018, 5:56
Виж снопа кабели на багажника, често се случва да се прегънат и дават на късо. При мен изчезваха фаровете централното и то се губеше.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 04 Апр 2018, 7:16
rhase написа:Имам проблем с таблото/километража и вече 2-ра седмица се мъча да го разгадая.
В движение всички стрелки пропадат, дисплея изгасва и не отчита изминато разстояние. Прави го произволно, няма значение равно, неравно и т.н. След известно време стрелките тръгват, лампите светват все едно съм дал на 2ри контакт и всичко си е наред. Забелязах, че когато го направи, подсветката на борд компа светва 2-но по силно :dummy:
-Пробвах с друго табло, проверено и работещо - същата работа.
-Проверих къде що видях маса по купето. Смених кабела маса, който е м/у предния капак и купето (беше зеленясал и прокъсан) проверих масите от двете страни на задната облегалка. Масите на колонката под волана; снопа с кабели на багажника (комби); прегледах буксите на самото табло, пръснах ги с контактен спрей; клемата на акумулатора е стегната :mhihi:
- според борд. компа - алтернатора зарежда с 13.6-14.02 волта с пуснато парно, фарове и музика.
:dunno: Приемам предложения за решение, че моите вече се изчерпаха.
Мисля, че проблема е решен. След смяна на какво ли не,, преглеждане на бушони, сноп с кабели, маси по купето, нова стоп машинка и почти се бях отказал. На третото табло с уреди което купих, мисля че се получиха нещата. Както ми каза един електричар - явно някой табла не се разбират с компа на колата и проблема си остава. За сега 1 месец работи без аномалии :bowdown:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 04 Апр 2018, 23:05
k.milanov написа:Привет, колеги!
Спря да ми работи помпата за течност за чистачки.
Помпичката работи - подадох и директно 12в и си върти. Течност има, но с пробна лампа и мултицет видях, че няма ток на буксата. Бушона е здрав и чистачките работят на 3те степени и на еднократната. При дърпане на лоста не се случва нищо, но пуска вода, нито при задържане се пускат чистачките. Проблема го има от 1-2 месеца насам, първоначално понякога се случваше просто да не пръсне, понякога трябваше да го дръпна бързо 1-2 пъти, а понякога тръгва водата като натисна и съвсем леко натисна надолу лоста, за да тръгне и също така се е случвало да държа да пръска, но да не се пускат чистачките. :dunno:
Търсих във форума, но общо взето във всички теми се стига до прецакана помпа и някой беше споменал нещо за лостчето.
Ще взема нов лост, но има ли още нещо друго по веригата? Реле, модул или нещо друго?
Мерси предварително!
:yes:
Лостче
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 11 Апр 2018, 18:00
Здравейте :wave:
Проблем ли е ,че отпред ламелите на радиатора на климатика са изкривени (има 1-2 участъка намачкани с площ колкото юмрук може би)?
:banghead:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 11 Апр 2018, 21:35
Ами не е добре, но пък радиатора като се набие с мръсотия пак се влошава топлоотдаването, та той си е сметнат с някакъв запас. Като за всеки случай го измий хубаво, да паднат боклуците между ламелите. С тъничка отверка или нещо подобно можеш да се опиташ да ги поизправиш. Леко и внимателно разбира се.
only rear wheel drive
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 12 Апр 2018, 14:25
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 12 Апр 2018, 14:32
не се притеснявай колега, ако няма теч/загуба на антифриз въобще не го мисли за сега ;)
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 12 Апр 2018, 20:41
Ами поне засега няма :lalala:
Малко грозно стои като се загледаш през бъбреците ама..това да му е проблема :roll:
Регистриран на: 14.04.2018
Кара: E36 320i
Мечтае да кара: E36 m3 biturbo
Мнение от Steven13 » 15 Апр 2018, 1:20
Да попитам за двигател м52б20 в е36 от 98ма година какво масло да му слагам. Колата е нов внос от Германия, не е карана по “български” му до сега
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 15 Апр 2018, 2:37
Steven13 написа:Да попитам за двигател м52б20 в е36 от 98ма година какво масло да му слагам. Колата е нов внос от Германия, не е карана по “български” му до сега
5W40, което покрива BMW Longlife 01
Кара: E36 320i
Мнение от Steven13 » 15 Апр 2018, 19:59
eXed0 написа:
От къде мога да го взема това масло в пловдив и горе долу Кви пари е литъра
Кара: 320i
Мнение от host » 15 Апр 2018, 22:54
като почнеш от това 0w40 което е още по-добре от 5w40
http://amavto.com/object.php?id=16126
и стигнеш до бюджетен вариант който също работи
http://amavto.com/object.php?id=3368
не съм обвързан с магазина, но понеже пише, че си от Пловдив, имат безплатна доставка до адрес... просто е много удобно ползвал съм го
Успех
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Кара: E36 320i
Мнение от Steven13 » 16 Апр 2018, 4:55
host написа:като почнеш от това 0w40 което е още по-добре от 5w40
Успех
Няма ли да дойдат много рядки тия масла за двигател на тия километри (272 000 реални)
Кара: 320i
Мнение от host » 16 Апр 2018, 8:42
сам преценяй колега, не те задължаваме
ако мотора няма проблеми и с 5w30 може да се кара - миналата зима караха така моето m52 което подмина 300к км преди няколко месеца
ако мотора има проблеми, с масло трудно да се решат
за нашия климат най-добре пасващия и бюджетно оправдан вискозитет е 5w40 със LL-01 (за м52 като говорим)... пък ти вече може всякво да си избереш
Кара: E36 320i
Мнение от Steven13 » 16 Апр 2018, 8:59
Добре колега, благодаря ти!
Ще пробвам и да видим как ще е. Иначе нямам проблеми с мотора поне за сега и масло дори не бара, само леко сълзи гарнитурата на главата но това е дребна забележка която скоро ще оправя.
