Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Мар 2018, 16:44
да колега, поръчах я нова стоиката без чейнджър варянта, като пристигне ще пусна снимки как е станало.
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 14 Мар 2018, 22:02
Колеги имам проблем с волана , твърд е при въртене , като кара човек в права посока се трябва да коригира ту на ляво ту на дясно , досадно и изморително.
Не е от рейката , рециклирана е и има масло , пък и проблема е от преди това.
Леко като се пипне волана и отива на страни колата , пък и при по висока скорост в завоя не е приятно хич.
От бая време си я карам така и съм и свикнал, но вече омръзва.
Все едно някъде трябва нещо да се смаже всяка идея е добре дошла.
Мерси.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 15 Мар 2018, 11:33
е колега ;) виж си настройката на предния мост ;) описал си точно предница за реглаж която е , поне по мое мнение
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 15 Мар 2018, 20:13
host написа:е колега ;) виж си настройката на предния мост ;) описал си точно предница за реглаж която е , поне по мое мнение
Точно! Така се държи отворена предница!
only rear wheel drive
Мнение от RageBg » 17 Мар 2018, 14:18
Мерси за отговорите!
Уж е минавала реглаж вече не знам колко пъти. :confused:
http://prikachi.com/images.php?images/643/9287643m.jpg
Тоест positive на схемата в линка!
Регистриран на: 17.03.2018
Мнение от rado.d.raichev » 18 Мар 2018, 0:12
Здравейте, не съм много запознат с колите и затова моля за мнение. Мисля да си взема трета серия кабрио 318i или 320- от по-старите модели и имам събрани около 5000 лева. Какво ще ме посъветвате? Заслужава ли си, мога ли да си намеря читава за тези пари, какво да гледам при покупка, какво да очаквам и т.н. ? Мислех за Мазда Миата, но е много малка- като е спортна, поне да е практична, мислех и за Мерцедс 190, но сякаш Бмв е по-добре-спортно, кабрио, по-бързо(доколкото знам в този случай).
Мнение от michev » 18 Мар 2018, 1:31
Това, което си прикачил, е схема на страничният ъгъл, така нареченият кембър, но не това имаме предвид. Става въпрос за сходимостта. Ще се опитам по-разбираемо - двете предни колела ако са събрани в предният си край, предницата е затворена, ако са събрани в задния си край, тогава е отворена. При теб вероятно е отворена, може и 100 пъти да я регулират, и пак нищо да не правят. Смени сервиза и провери всичко ли е здраво по окачването. И попрочети тук - viewtopic.php?f=8&t=310135
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 18 Мар 2018, 16:00
rado.d.raichev написа:Здравейте, не съм много запознат с колите и затова моля за мнение. Мисля да си взема трета серия кабрио 318i или 320- от по-старите модели и имам събрани около 5000 лева. Какво ще ме посъветвате? Заслужава ли си, мога ли да си намеря читава за тези пари, какво да гледам при покупка, какво да очаквам и т.н. ? Мислех за Мазда Миата, но е много малка- като е спортна, поне да е практична, мислех и за Мерцедс 190, но сякаш Бмв е по-добре-спортно, кабрио, по-бързо(доколкото знам в този случай).
За бюджета трябва да излезне доста читава 320ка.
Кабриолет съм карал 318и, 323 и 328. Разликата между 318и и 320ка от към вървене ще е доста голяма. 318и мислех, че ще е слабо, но дори ми се стори достатъчно, защото кабриолета не е според мен да караш супер бързо и агресивно, а напротив. Да си свалиш тавана да се наслаждаваш на природата по някой гоотин път и тн. В този ред на мисли и 318и ще е ОК, но 6 цилиндровия мотор го бих предпочел поради ред причини.
КАкво може да гледаш - много неща все пак са коли на по 20+ години. Ръжда, течове на масло, скорости и диф да не вият, да не загрява ако е с ел гюрук да работи адеквактно и да не тече :yes:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 18 Мар 2018, 16:06
да няма ръжди и да не е пипано по кабелите, другото се прави.
Мнение от RageBg » 20 Мар 2018, 11:36
michev написа:Това, което си прикачил, е схема на страничният ъгъл, така нареченият кембър, но не това имаме предвид. Става въпрос за сходимостта. Ще се опитам по-разбираемо - двете предни колела ако са събрани в предният си край, предницата е затворена, ако са събрани в задния си край, тогава е отворена. При теб вероятно е отворена, може и 100 пъти да я регулират, и пак нищо да не правят. Смени сервиза и провери всичко ли е здраво по окачването. И попрочети тук - viewtopic.php?f=8&t=310135
Мерси колега. :bchug:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 20 Мар 2018, 22:56
Привет, колеги!
Спря да ми работи помпата за течност за чистачки.
Помпичката работи - подадох и директно 12в и си върти. Течност има, но с пробна лампа и мултицет видях, че няма ток на буксата. Бушона е здрав и чистачките работят на 3те степени и на еднократната. При дърпане на лоста не се случва нищо, но пуска вода, нито при задържане се пускат чистачките. Проблема го има от 1-2 месеца насам, първоначално понякога се случваше просто да не пръсне, понякога трябваше да го дръпна бързо 1-2 пъти, а понякога тръгва водата като натисна и съвсем леко натисна надолу лоста, за да тръгне и също така се е случвало да държа да пръска, но да не се пускат чистачките. :dunno:
Търсих във форума, но общо взето във всички теми се стига до прецакана помпа и някой беше споменал нещо за лостчето.
Ще взема нов лост, но има ли още нещо друго по веригата? Реле, модул или нещо друго?
Мерси предварително! :yes:
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 24 Мар 2018, 16:33
Колеги бърз въпрос...
Обтегача на м52б20 ми е поотслабнал сегашния ремък ми е 6PK1555 може ли да сложа по-къс, примерно 6PK1550???
Кара: 320i
Мнение от host » 24 Мар 2018, 18:11
Hellrot написа:Колеги бърз въпрос...
https://www.avtochastionline24.bg/oen/11281717210
колега ако не бъркам номера на частта , обтегача ти е около 100на лева грубо като гледах ... не се занимавай с рандъм ремъци и т.н.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 24 Мар 2018, 20:13
host написа:
И защо да давам 100лв като мога да мина с 16лв? Сложих си ремък 6PK1550 и работата заспа. Нито писвирва нито пескърцва... А и моя обтегач мисля че не е такъв...
Регистриран на: 1.09.2007
Мнение от SK » 03 Апр 2018, 22:59
Изведнъж спряха да светят десните габарити, осветлението на таблото, левият халоген и задният десен стоп. След смяна на бушон 37 таблото и габаритите светнаха. За халогените са два бушана 15 и 22. след като извадих 15 загасна и десният халоген...след това само при поставянето обратно в гнездото изгоряха 4 бушона...0т 10 до 30А....а преди да го извадя си светеше...някой има ли идея къде да търся проблема? утре ще сменя крушките на двата халогена и задният десен стоп. кабелите в багажника?
Потребители разглеждащи този форум: BMWMHartge, ildivvy
