- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Здравейте! Откъде, мога да си купя плат за претапициране на вратите?
Le Transporteur написа:Здравейте! Откъде, мога да си купя плат за претапициране на вратите?
Пиши автомобилни платове в гугъл и си избирай.
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Колеги, преди малко един индивид паркира 2 метра зад мен (лек наклон надолу) и не си беше дръпнал ръчната и ме изтряска отзад. Видимо няма щети, но ме интересува следното: До колкото знам има едни като амортисьорчета на задната броня, които потъват при евентуален удар. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2017 номер 5 от схемата. Въпросните амортисьори за еднократна употреба ли са и трябва ли да ги сменя след този удар или мога да си ги ползвам ?
Благодаря предварително.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Това са буфери които при удар се мачкат за да намалят силите, но за 2 метра по лек наклон надали е набрал достатъчно скорост, че да ги смачка.
Щом няма видими поражения по бронята си карай и не го мисли.
- eXed0
raptorxbg написа:Това са буфери които при удар се мачкат за да намалят силите, но за 2 метра по лек наклон надали е набрал достатъчно скорост, че да ги смачка.
Благодаря, колега!
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Въпрос: M52B28 в Е36 туринг
Вчера сменях съединителя на буркановоза. Стария съм почти сигурен че си беше оригиналния, стар и нацепен. СЛед монтажа на новия, когато натисна педала на съединителя до долу се чува леко пречукване, което констатирахме че са ламелите на притискателя опиращи във феродото, защото хода на помпата му идва дълъг. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
При свалянето, видях че долната помпа е тръгнала, тези дни ще взема нова и ще я сменя, но не вярвам да се оправи само от това.
Другото което ми направи впечатление, че съединителя стои 1-2см по-високо от спирачката
все едно целия му общ ход се е изместил с 1-2 см нагоре.
все едно целия му общ ход се е изместил с 1-2 см нагоре. - rhase
rhase написа:Въпрос: M52B28 в Е36 туринг
Другото което ми направи впечатление, че съединителя стои 1-2см по-високо от спирачкатавсе едно целия му общ ход се е изместил с 1-2 см нагоре.
Проблема е РЕШЕН : Смених долната помпа и след обезвъздушаване педала си слезна на място. Допускам и че е вероятно при монтажа на кутията да е мръднала вилката, от което да е дошъл странния ход на педала - и от там е било опирането/стържене.
- raptorxbg
Моля за малко помощ със съединителя на тдс-а.
Есента колата започна да ми прави номера - на натиснат до долу съединител да продължава да се движи и при превключване на скорости педала не искаше да се връща обратно. Проблема бързо беше локализиран и отстранен - долната помпа на съединителя беше протекла. От тогава съм минал близо 10 000км. и в последните две седмици проблема се завърна като си направи номерата близо 7-8 пъти и аз бях убеден, че горната помпа е протекла. Записах час в сервиза, вдигнахме я на подемника и изненада - и двете помпи изглеждат добре, няма течове и т.н. Разбира се колата не пожела да си покаже проблемите докато беше в сервиза и колкото и да я тестваха си работеше нормално. Аз настоявах въпреки това да сменим и горната помпа, но доставчиците я нямаха в наличност и само обезвъздушиха отново системата. Тествах я на 5-та скорост с натисната до долу спирачка и отпускане на съединителя и колата угасна. Сега се разбрахме да я карам докато почне да прави по-често номера и тогава ще я правим. Питането ми е възможно ли е самия съединител да се е изтъркал вече и да "залепва" и за това да ги прави този номера? Иначе като й набия до долу газта и си набира нормално, без да се усеща боксуване.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Колеги въпрос прасето на климатроника (дигититален) на седан и купе еднакво ли е?
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
shlosera написа:Колеги въпрос прасето на климатроника (дигититален) на седан и купе еднакво ли е?
Еднакви са колега.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
HowDouWantit написа:shlosera написа:Колеги въпрос прасето на климатроника (дигититален) на седан и купе еднакво ли е?
Еднакви са колега.
Много благодаря колега!
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Покарахме няколко месеца без проблеми и пак си показва характера. М44Б19 на бензин колата си върви нормално когато спра на място оборотите си падат до нормалните ислед малко падат с още малко - почва да тресе и работи леко неравномерно. Не играят оборотите, а просто падат още малко и работи леко кофти. В същото време от този проблем на газ започна да държи на празен ход 1500 оборота.
Имах същия проблем началото на годината, тогава газаджиите казаха, че сместа е бедна и от там държи високи обороти на газ, а колата си беше идеална на бензин
. Почистих стъпковия мотор с разни течности и ултразвук и колата заспа. Сега не мисля, че е зацапан пак по-скоро мисля, че имам пробем с вакуум, но не знам от къда да почна.
Свещи сменени преди 15-20к км, началото на годината смених и клапана за картерните газове.
едит1. Пръсках с wd40 и със стартов спрей по видимите маркучи не променя работа мотора
. Видимо само маркуча, който идва от под колектора и се включва в гофрето е нацепен където се включва в гофрето, но то си е така от много отдавна. Гофрето изглежда идеално, поне отгоре, освен да го свалям и да го гледам и отдолу , но го налях цялото със тия спрейове и нищо
едит2. Проблема е решен - Сцепен маркуч от колектора към сервото
Свещи сменени преди 15-20к км, началото на годината смених и клапана за картерните газове.едит1. Пръсках с wd40 и със стартов спрей по видимите маркучи не променя работа мотора
Последна промяна k.milanov на 20 Авг 2017, 18:22, променена общо 1 път
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Привет колеги - имам следният казус и ще се радвам ако някой може да ме ориентира набързо.
Тъй като съм закачал 2-3 коли от широкият семеен кръг с ОБД интерфейс с моят кабел и диагностика се чудя ще ми свърши ли работа ОБД към 20пин преходник, за да закача диагностиката на старата ни (вече карана от дядо ми) е36-ца. И по-важното иста/инпа дали ще могат да я прочетат с такъв преходник.
Казусът е, че колата работи много странно на празен ход губи обороти и глъхне ако не и се подаде газ след 20-30 секунди се дави и угасва... това понякога. Ако се подаде газ пак започва да се дави и глъхне докато се "отпуши". В движение пак така се случва - давене, глъхнене понякога се появява понякога си върви нормално. Та ми се ще да я закача с моят софт и да видя какви грешки има и евентуално ако могат да се видят живи данни на ИНПА и да се ориентирам къде може да е проблема, защото за тези симптоми има над 5 потенциални виновника.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Колега старите е36 преди 96-7 се четата в адс режим с дис. 4 коли съм закачал с моя кабел 3 от тях ги прочете и инпа(пак с този кабел и адс режим), 4тата не.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
При мен се чете '99 323ti с инпа и преходника.
Въпрос:
В инпа втората ламбда сонда коя е реално? Късата или дългата? Защото по схемата в realoem номер 1 е дългата, но като се гледа под колата е късата.
Ъпдейт:
Поръчах сонда втора ръка, работеща според човека. Смених дългата и според инпа сонда 2 пак е забила 4.75-77 и без подгрев. Сложих старата дълга на късата и пак. Размених вече двете дълги и същото. Даже сега за пръв път ми записва грешка в подгрева на сонда 3 и не се маха.
Идеи?
Въпрос:
Ъпдейт:
Идеи?
