Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 25 Юни 2017, 10:46
Машинката с ножицата, водачите евентуално, кори със копчета и инсталация ако евентуално нямаш предвидена.По запознатите вече да споделят как трябва да се свърже оем ако искаш,ако не си зимаш директен + и са активни постоянно.
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Мнение от NoMoreRules » 27 Юни 2017, 7:41
Колеги имам нужда от малко помощ.
Понеже имам теч на масло от маслената помпа и съм прегледал темите във форума, там се говори за двигател м42 и м43 и освен гарнитурата има и един или два гумени пръстена.
Понеж аз съм с м50б20 не виждам в реалоем-а такъв пръстен а ще си поръчвам гарнитурката,някой ако е сменял дали може да помогне да ме упъти има ли няма ли такъв пръстен.
Това е моята схема, номер 11 е гарнитурата: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_0526
А това е темата по която гледам и се чудя:
viewtopic.php?f=8&t=172039&start=0
Благодаря предварително на отзовалите се.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 27 Юни 2017, 11:51
NoMoreRules написа:Колеги имам нужда от малко помощ.
То това под номер 11 е гумено уплътнение и си само с него ;)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от NoMoreRules » 27 Юни 2017, 12:32
vladi_a_i написа:
Значи при мен няма този гумен О-пръстен посочен в темата на колегата ?
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 29 Юни 2017, 11:57
Колеги имам питане относно диференциал.
Видях тема от 2003та, че при шум лек от дифа, често са лагери (малък, отворен диф).
viewtopic.php?t=4711
Искам мнение дали правилно съм се насочил да знам дали да се вързвам на приказки "вземай друг" и т.н.
Диференциала шуми съвсем тихо само при изключен от скорост лост, и при преминаване от подаване на газ към моторна спирачка, подадеш ли или оставиш ли на скорост да падат оборотите не шуми.
Дано съм обяснил правилно. Диференциала не тече, с ново масло е, сложен е преди 2 месеца (счупих предишния и знам как шумеше, не като този)?
На сервизите където съм оставял колата за разни други неща "не забелязали" шума... Вярно е тих, ама явно не им се занимава, та за това питам тук да знам да искам ли конкретно да свалят и отворят дифа и смяна на лагери или да си търся друг, че няма да помогнат лагерите?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 29 Юни 2017, 13:01
Колега да не е някой лагер главина ? Аз си мислех, че от дифа ми шуми, но в крайна сметка излезнаха лагери главини.
Кара: 320i
Мнение от host » 29 Юни 2017, 13:46
Довечера ще видя дали не е главина , 2 пъти последно като оставях колата изрично им казвах за шум, да не са главини, диф... Нищо нямало все и за това реших да питам. Довечера като проверя ще пиша
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 09 Юли 2017, 10:45
От такъв волан:
към такъв волан:
Има ли някакви сериозни преправяния , освен че трилъчевия няма бег. :confused: .
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 12 Юли 2017, 5:52
разликата е ,че 4 лъчевия е с лентов кабел
А 3 лъчевия е със метална пластина и палче на кормилния прът.
3 лъчевия е на принципа на М тех волана за Е30/Е34/Е36
Мнение от RageBg » 13 Юли 2017, 13:43
^ Добре за тоя трилъчев волан няма грам информация в нета.
Slip ring-а може ли да се монтира директно от трилъчевия , на местото на четирилъчевия.
Клаксона ше работи ли и ако не как да се свърже за да проработи , изобщо не мога да го разбера.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 13 Юли 2017, 22:01
Вързката е различна. Единия волан е с лентов кабел и през него минава всичко. Другия волан е просто с един плъзгач, колкото да имаш клаксон. На него нямаш бег и няма за какво да има лентов кабел.
Плъзгача нов в БМВ май беше 30лв. Когато слагах едно нарди го търсих и бях намерил парт номера, но става и с четка от електромотор ( малко се побългарява и става ).
ето какво представлява седи леко в дясно отдолу под пръта има си малко отворче там се пъха и прави контакт с волана:
https://www.google.bg/search?q=bmw+e36+ ... 80&bih=920
Също така кола с лентов кабел си има отворчето за плъзгача, при мен си го има на конзолата като свалиш корите зад волана около пръта, само да намериш плъзгач май дори буксата е същата.
Мнение от RageBg » 14 Юли 2017, 7:23
Мерси колега , като разглоба ше вида кое, как и защо.
Регистриран на: 25.09.2015
Мнение от maxoyn » 20 Юли 2017, 21:04
За четене на M52B25 в inpa някога използва ли се MS41.1? Знам, че е US only, но при четенето на '99 323ti с ms41 не го отваря, при ms42 излизаха грешки при отваряне на някои менюта ( не помня точно кои), а с ms41.1 грешки от самата inpa няма. :dunno:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 22 Юли 2017, 20:09
Колеги,отпред стабилизиращата щанга на колата е дебела а единия тампон спрямо нея вътре лопче,имам тампони от тънката щанга,ако ги сложа на дебелата дали ще преебе гумата или пък ще уплътни много добре.
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 22 Юли 2017, 21:05
RageBg написа:От такъв волан:
към такъв волан:
Имам такъв волан с бег и всичко необходимо към него. Само ми пречи и ако нямаш волан ще ти го подаря.
