Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена-ПРОБЛЕМА НАМЕРЕН
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена
stefkata1990 написа:Колеги как ви звучи 15 компресия на всеки цилиндър?Знаете ли колко е по каталог да знам дали да свалям главата да гедам клапаните.Другото което ми кзаха е разтегната верига,бъркала центровката студена и като загреела се опражяла ,но хич не ми се вярва да е от нея
Не е ли много тази компресия,веригата като се разтегне защо не я компенсират с раздвижените колела-и как като загрее се свива
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Не зная вече.Видял съм се в чудо с тая кола няма оравия всеки вдига раменете и ми казват някви абсурди да сменям за много пари, пак хич да не ми се дават и накрая ще я закарам в м-кар на диагностика да ми кажат какво е че не се издаржа вече
- makabeo
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: pernik
- Кара: 4ервено/4ерна е36-ца
колега 15 компресия си е мн демек на клапаните нищо им няма а тва за веригата ми се струва доста вероятно обаче ако ти я прави някои маистор го питаи дали знае как да я зацепи щото не е мн лесно аз си играх около 4 часа докато стане перфектно
само нинджа може да убие друга нинджа и само BMW може да изпревари друго BMW!!!
- stefkata1990
makabeo написа:колега 15 компресия си е мн демек на клапаните нищо им няма а тва за веригата ми се струва доста вероятно обаче ако ти я прави някои маистор го питаи дали знае как да я зацепи щото не е мн лесно аз си играх около 4 часа докато стане перфектно
Ще я оставя за след нова година тая кола че не ми искам да си развалям настроението с нея по празниците.Весели празници на всички
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Направи ми впечатление,че примерно е загряла до средата и стига до 4500 оборота като я изръчкам,това от самото подгряване на колата.Гаса я за две минути,примерно съм влезнал до магазина и паля и тръгвам и веднага я изпробвам и обръща оборотомера.Накрая ще ми писне и ще я остава на сигурен човек да я погледне да я пали няколко сутрини да види какво и е,че направо откачам като я паля някой път и не мога да мръдна.
- stefkata1990
vladi_a_i написа:Направи ми впечатление,че примерно е загряла до средата и стига до 4500 оборота като я изръчкам,това от самото подгряване на колата.Гаса я за две минути,примерно съм влезнал до магазина и паля и тръгвам и веднага я изпробвам и обръща оборотомера.Накрая ще ми писне и ще я остава на сигурен човек да я погледне да я пали няколко сутрини да види какво и е,че направо откачам като я паля някой път и не мога да мръдна.
Колега направо ми описваш моята баракуда.Сащите рабути ги прави.Направи ми впечатление че като откача буксата на дебитомера колата не гасне и студена и топла, но като сложа дебитомер от друга кола пак прави същото
- stefkata1990
Ето клипче към проблема.Изчаква одобряване.Забелязах че като я форсирам и позагрее малко и като граме изкарва черен пушек през ауспуха
http://vbox7.com/play:4735e262 ето клипа
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Колега от това което се вижда и чува ,когато подадеш газ ,има недостиг на гориво! Защо е така :- търсиш проблема по веригата! Демек причината за недостиг при ниска температура на двг.
- stefkata1990
pgv64 написа:Колега от това което се вижда и чува ,когато подадеш газ ,има недостиг на гориво! Защо е така :- търсиш проблема по веригата! Демек причината за недостиг при ниска температура на двг.,
смених температурните датчици. слагах други дебитомери, кое друго играе роля за температурата на двигателя.клапана за налягането на горивото може ли да я върши такава работа?на дигностиките не показва нищо
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
stefkata1990 написа:Ето клипче към проблема.Изчаква одобряване.Забелязах че като я форсирам и позагрее малко и като граме изкарва черен пушек през ауспуха![]()
колега, моята не беше като твоята, просто заглъхваше и колкото и да подавам газ гаснеше. смениха ми гарнитурата на смукателите към блока, още на две места е дишала и там са го оправили но проблема си остана. качили са я на диагностика и им показало грешка в стъпков мотор и ламбда сонда. купих стъпков мотор от един колега от форума, сложих го и колата заспа на газ. но на бензин продължи да глъхне да пука от към генерацията влезнах на един канал, откачих ламбда сондата от буксата, откачих и акумулатора да нулира грешките и сега колата спи и на газ и на бензин. но твоя проблем е наистина много странен. занулявай компа при всяка проба за да се чистят грешките.
- stefkata1990
Rudisan написа:stefkata1990 написа:Ето клипче към проблема.Изчаква одобряване.Забелязах че като я форсирам и позагрее малко и като граме изкарва черен пушек през ауспуха![]()
пражя го колега ,но уви не помага
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Абсолютно същото ми го прави,но по възможност пуснете я студена,че нищо не правиш
.Ще чакам развръската с нетърпение.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Добре де,този дебитомер може ли да му се провери датчика дали работи,този който отчита температурата на входящия въздух или мери друго
- stefkata1990
може колега виж тук колегата бая се е помачил.аз ги проверих имам малки разлики, но ще видим какво ще излезе
viewtopic.php?f=8&t=215432&p=2414306&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0#p2414306
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Намерил съм дебитомер от работеща кола да го тествам няколко дни и ще споделя после.
