Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 20 Яну 2017, 11:59
ogata написа:
ylaine написа:Колеги, нормално ли е клапана на филтърните газове да се пълни с течност подобна на масло, но с цвят на боза? Говорим за клапан на има няма 1 месец..
Ако целия е в боза е лошо. Отвори си капачката на маслото и виж дали не е същото вътре. Дръпни щеката и погледни за същото. Ако и там е само боза - 99.9% гарнитура глава.
НО !
Ако само по щуцерите на клапана е тая боза и само леко по капачката на маслото - това е конденз и е нормално :yes:
Провери да ли няма и във въздушния филтър
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 23 Яну 2017, 10:50
Здравейте колеги
Колата е е36 м52б20 и при рязко натискане на педала на спирачката започва да вие хидравликата... Предположения за виновника ? :mhihi:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 23 Яну 2017, 20:34
Missing написа:Здравейте колеги
А ти сигурен ли си,че не ти се чува от помпата за АБСа :wave:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 22.01.2017
Мнение от Вичев » 23 Яну 2017, 23:09
Здравейте от 1 седмица имам бмв купих си 316 компакт е36 някой може ли да ми даде съвет кои ще са най честите проблеми за които да се оглеждам
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 24 Яну 2017, 9:36
Вичев написа:Здравейте от 1 седмица имам бмв купих си 316 компакт е36 някой може ли да ми даде съвет кои ще са най честите проблеми за които да се оглеждам
Проблеми няма, освен че похарчва малко повече от очакваното. поне при мен е така.
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 24 Яну 2017, 23:22
vladi_a_i написа:
Съвсем не... :mhihi: Не е моя колата за която питам и не съм я чувал... Така ми казаха, така пиша :mhihi:
Благодаря колега. Ще погледнем дали не е тя виновника :yes: :bchug:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 27 Яну 2017, 17:55
За да не вдигам някоя от темите от преди 5-6 години за стъпковите моторчета тука да питам.
Колата нещо се разстрои на газ и почна да държи 1500 оборота на празен ход, на бензин е добре, като при осбождаване от скорост падат на около 1000 и после постепенно падат до нормалните - вижда се как стрелката слиза на 2, на 3 пъти / насича / .
Отидох на газаджия, защото колата ми се стори окей на бензин, почти не я карам на бензин само докато излезе от синия сектор и нямам преки наплюдения върху поведението и на бензин, но оборотите си ги държи добре, не е да прекъсва или пък да няма мощност.
Първото, което направиха беше да откачат буксата на стъпковия мотор и колата заспа на газ - обороти всичко както си трябва. Закачихме буксата пак ги вдигна на 1500 и я минахме на бензин. Колата си държи нормални обороти отново на бензин и я закачиха на машината, която измерва изгорелите газове и ми заявиха, че сместа е бедна - не стига гориво. Казаха да я закарам първо да я видят на бензин защо е така и тогава те да я правят. Съмнения в майсторите нямам, газта само те я пипат откакто колата е в мене.
Сега от една седмица я карам на бензин за да видя как ще е разход и работа и ми се струва окей, единствено празния ход не мисля, че трябва да е 1000-1100 и после да пада на всек исветофар постепенно до нормалните обороти. Днес реших да прегледам дали проблема не е с някой вакуум, но като не разбирам особено не знам какво да гледам, но чух че на празен ход в колектора се чува на моменти едно щракане като все едно има болтче или нещо такова вътре. Идва точно от областта на стъпковия мотор и дросела, та след толквоа писане въпроса е възможно ли е стъпковия мотор да щрака/трака ? Изчетох разни теми от преди доста години, но не намерих инфо дали е възможно да щрака или да трака леко от него. Не е постоянно.
И още един въпрос страничен, когато работи колата и отворя капачката за доливане на масло трябва да смуче или да духа от там при изправен клапан картерни газове?
Мерси предварително :yes:
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 28 Яну 2017, 14:29
DISA клапа? Имах едно М43 ,което си вървеше и на газ и на бензин ОК ,но като го разглобих (понеже счупи бутало.. :mhihi: ) клапата беше на парчета вътре ..
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 28 Яну 2017, 16:16
Диса няма, измагерена е още в жабарско :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 28 Яну 2017, 22:47
Е36 компакт, 2000 година с М43В19 има ли втора диагностична букса, освен кръглата до мотора? Чувал съм, че при Е46 имало и кръгла и ОБД, а като се има предвид, че този компакт е на практика с мотор, идентичен на Е46 дали не е направен и той така. Проблемът е, че през кръглата четем всичко, но не можем да влезем в мотора.
only rear wheel drive
Мнение от HowDouWantit » 29 Яну 2017, 0:08
k.milanov написа:Диса няма, измагерена е още в жабарско :mhihi:
Щот при мене клапичката на дисата беше в колектора и дрънкаше ,няма вадене и така замина на пункта :mhihi: :mhihi:
Мнение от michev » 30 Яну 2017, 11:52
michev написа:Е36 компакт, 2000 година с М43В19 има ли втора диагностична букса, освен кръглата до мотора? Чувал съм, че при Е46 имало и кръгла и ОБД, а като се има предвид, че този компакт е на практика с мотор, идентичен на Е46 дали не е направен и той така. Проблемът е, че през кръглата четем всичко, но не можем да влезем в мотора.
Ако може да съм полезен, да допълня, че има втора ОБД букса отдолу на таблото до дръжката за отваряне на предният капак. Там се чете само мотора, диагностиката на Делфи не разпозна Е36, влязохме със задаване на Е46 с М43В19.
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 06 Фев 2017, 19:49
Накладки или спирачна течност?
При натискане на накладките, колата си лети напред, при повторно натискане, чак тогава спира. Свети датчик за износени накладки?
Изображение - Signup and earn! :)
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от dakataganchev » 08 Фев 2017, 21:13
Здравейте колеги.Карам БМВ Е36 М43мотор 318i 97г комби искам да сменя маслото на скоростите и на диференцияла но незнам какво да сипвам гледах че скоростите имали табелка някаде и пишело какво трябва да е но аз при моята не видях.Разгледах разни наръчници и прочие АТФ дават със оранжев етикет ако не се лъжа или МТФ със зелен маи беше поне за скоростите разбрах че трябва да е 75W90 но видях че имало нов модел на тези конкретно при МОТУЛ там има и 75W140 който пак го дават много добър за скорости и деференциял та ако някои е сменял да даде жокер :driving:
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 09 Фев 2017, 0:13
75w90 на скоростите и дифа.
Ако дифа е шпер - 75w140.
