- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
най-вероятно е от паднал акумулатор. а провери ли кабелния сноп в багажника? или пък някой гризач да се е намърдал при двигателя?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
снопа на багажника първо проверих преди година го правиха, няма дертове, колата пали и върви, нз като я видят в сервиза в понеделник ще се разбере с точност какво става
моторния отсек и мястото на акумулатора в багажника много внимателно ги огледах, нищо съмнително или нередно
Колеги имам някакъв странен проблем. При работа на загрял двигател и включена 2ра скорост без подаване на газ се чува доста странно виене като от ремък. Чува се само по някога и само на 2ра скорост и само когато не се подава газ. След време спира може би като поизстине. Имате ли идеи от какво може да е че не съм в България и се страхувам да не го закъсам. Мерси.
- newsky
- Регистриран на: 26.08.2015
- Кара: e36 coupe
- Мечтае да кара: e30 M3
vladi_a_i написа:newsky написа:Emilow написа:newsky написа::++ При мен става въпрос за детонационен датчик, преди 7 месеца го смених(Нов Bosch) и днес ми светна детонационен датчик 2, дали е36 318ИС е с 2 датчика или да сменям отново стариямб43
ИС-а е с 2 датчика
мерси колега
и вторият ли се намира под колектора или къде да го търся ?
На блока,на една педя от другия- хоризонтално
евалата
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Здравейте колеги,
Някой има ли идея как да си отворя жабката с най-малко поражения?
Вчера я затворих и от тогава не иска да се отвори, без никакви признаци. Сега все едно бутона не играе никаква роля.
Жабката е фейсова с airbag, е36 седан.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
CAIIIO написа:Здравейте колеги,
Пробвай да натиснеш капака силно нагоре или опитай да го дръпнеш надолу, докато помпиш бутона.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Я бързо да се издаде кой беше слагал поставка за чаши от 1-ва серия и пак да качи снимката, че не я намирам
- host
- Кара: 320i
колеги малко тъп въпрос но да питам ... тавана се захваща на дръжките отстрани и на колонката , обаче отзад не иска да влезе в жлеба над задното стъкло, влиза, но веднага пада, сякаш не му достига милиметър два - ама вече всичко е сглобено
и преди си беше така и много ме дразнеше, та този самия таван (основата му) ли ми е прецакана и нещо й липсва/формата си е загубил или има нещо щифтче или скобичка която ми липсва и го закрепва към жлеба горе ?
- ogata
- Кара: 332mxi
host написа:колеги малко тъп въпрос но да питам ... тавана се захваща на дръжките отстрани и на колонката , обаче отзад не иска да влезе в жлеба над задното стъкло, влиза, но веднага пада, сякаш не му достига милиметър два - ама вече всичко е сглобено
Първо се вкарва в жлеба и после се изпъва напред и се законтря със 2те задни дръжки и вече си сглабяш останалото.
- host
- Кара: 320i
фааак ... значи пак ще се разглабя, 10х
- ogata
- Кара: 332mxi
host написа:фааак ... значи пак ще се разглабя, 10х
Споко и аз на времето го научих по трудния начин
Дори сега ако се загледаш отпред ще забележиш че чупката на тапицерията на тавана седи така
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Така е първо влиза отзад и после стягаш предните дръжи примерно да го фиксираш и си капитан. Най - големия филм обаче е - да го изкараш тоя таван от колата
- host
- Кара: 320i
мани, мани, не ми припомняй
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Може ли някой да даде линк към темата за преминаване от парно към дигитална клима ,че имам един два въпроса отностно опроводяването на инсталация до компресора ,перката и датчика на водния радиатор. Не успявам нещо да намеря инфо по темите
- ogata
- Кара: 332mxi
k.milanov написа:Така е първо влиза отзад и после стягаш предните дръжи примерно да го фиксираш и си капитан. Най - големия филм обаче е - да го изкараш тоя таван от колата![]()
Тва па е елементарно при седана. Лашкаш го от всякъде, облегалките макс назад, един да помага да го придържа от шофьорската врата, ти от задната пасажерска го вадиш по диагонал, леко на чирчек и съвсем леко свит на U
мб43
мерси колега
