Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 28 Мар 2016, 17:24
Tosland написа:Как да развия болта на шайбата на коляновия вал? BMW 318i 1996
аз на 5-та предавкка сложих и някой на спира4ките натиска и с една метровка тръба и става :D
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 28 Мар 2016, 20:26
Под стартера има отвор, е който се пъха фиксатор на вала, скрит е под малка пластмасова капачка. Фиксирането е задължително, защото после има и стягане, при това с момент над 30 кг. по памет. А за развиването има и по-лесни методи, но всичко без фиксатор не е препоръчително.
only rear wheel drive
Регистриран на: 29.03.2016
Мнение от Dimitur_Petkov » 29 Мар 2016, 20:54
Здравейте, отскоро се появи тракащ звук около изходящия колектор. Двигателя е м42б18. Звукът се чува само, когато колата е загряла и съм спрял на едно място. При движение и изключване от скорост, звука го няма. При вдигане на над 1000 оботора, звука изчезва. Прилагам снимка от къде се чува. http://postimg.org/image/hbeipcimj/
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 31 Мар 2016, 14:02
Някой знае ли кода на боята на сток броните на Е36 ?
Последна промяна eXed0 на 01 Апр 2016, 23:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 01 Апр 2016, 18:21
Днес докато сменях крушките на габарита, реших да погледна егр. Па пръв поглед егр-то изглежда добре, но като се наведох под егр клапана имаше масло. Допрях пръст до клапана и стабилно ме нацапа. Взе да ме плаши нещо... Мислех този месец да сменя турбото, но го отложих (фък)... Турбото вие а из другите форуми викат, че това не е никак добре... с какво да го прочистя и ако до седмица има още течове мисля да го сменя...
Изображение - Signup and earn! :)
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 04 Апр 2016, 18:36
Колеги блока на м43 чугунен или алуминиев е?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Апр 2016, 18:55
Чугун е.
Регистриран на: 25.08.2013
Кара: Е36 318IS Turbo
Мнение от killvanrea » 05 Апр 2016, 18:31
някой играл ли си е с резонаторни гърнета. Искам да попитам, има ли ефект от втори резонатор? Тъй като генерацията в момента ми е на фи. 60мм с един резонатор и едно гърне. Не съм много шумен, звука е повече плътен, басов звук отколкото шумен. :) Мислих и вариант за заглушител, но гърнето е с елипсовиден накрайник и първо няма готови, второ изработката при тенекеджия ще е равностойна на един резонатор :)
Поздрави !
Регистриран на: 12.04.2016
Мнение от bestjob.lr » 13 Апр 2016, 14:39
колеги, сложих си очички на фаровете и ги вързах към габарита но светят много слабо,почти незабележимо, може ли малко помощ
Sent from my Lenovo P1ma40 using Tapatalk
Мнение от michev » 14 Апр 2016, 0:08
Разлика от 9 мм в диаметър между гумите на преден, и съответно заден мост може ли по някакъв начин да повлияе на работата на ABS-а? Ясно ми е, че в завой всички 4 колелета изминават различни пътища, респективно датчика на всяко колело получава различни като брой и честота импулси, при което системата се справя с това. Въпросът ми е при по-дълги преходи и по-дълготрайни разлики в показанията на преден и заден мост, дали няма да повлиаят неблагоприятно на работата на ABS-a?
Регистриран на: 20.03.2014
Кара: Е36 2.5TDS '98
Мнение от dancho_6500 » 14 Апр 2016, 6:58
Здравейте, хидравличните рейки еднакви ли са на бензиновите и дизеловите двигатели?
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 14 Апр 2016, 15:39
По спомен има разлика в хидравличните системи в зависимост от броя на цилиндрите - 4 или 6 и работят под различно налягане.
Регистриран на: 3.10.2015
Местоположение: stara zagora
Кара: E36
Мнение от stekata » 16 Апр 2016, 15:25
Здравейте пичове :) тия дни си взех GT 2 крило и се чудя как да го закрепя за колата,до колкото разбрах вариантите са 2 : с лепило ( тази идея много не ми допада защото майстора който питах ми каза че повече съм нямал да мога да го сваля от багажника,а след време мисля да го боядисам друг цвят ) или с видийки но с видийките варианта ми се струва че и дете на 10 години ще може да си го свали и да си тръгне като пич ... Ще се радвам някой който има такова или изобщо някакво крило да ми каже кой е най-удачният вариант :wave:
Регистриран на: 1.12.2008
Местоположение: Сандански
Кара: E46 320d (150)
Мечтае да кара: е30 M3
Мнение от levskifans » 16 Апр 2016, 22:59
stekata написа:Здравейте пичове :) тия дни си взех GT 2 крило и се чудя как да го закрепя за колата,до колкото разбрах вариантите са 2 : с лепило ( тази идея много не ми допада защото майстора който питах ми каза че повече съм нямал да мога да го сваля от багажника,а след време мисля да го боядисам друг цвят ) или с видийки но с видийките варианта ми се струва че и дете на 10 години ще може да си го свали и да си тръгне като пич ... Ще се радвам някой който има такова или изобщо някакво крило да ми каже кой е най-удачният вариант :wave:
С черен силикон и видии, няма да трепне.
Най-вероятно инвертора не е читав. И двата фара ли не светят както трябва?
______________________________________________________________
a, b, c, d, e... but ///M is something special!
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 22 Апр 2016, 23:29
