Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 13 Фев 2016, 19:11
Смених радиатор и термостат. Спирам сега след 15тина км градско в мол и като угасих изтече.антифриз към половин литър на земята!
Про капачката е сухо, термостата е уплътнен и е сухо при него. Има ли някакъде друг клапан и да е текнало от него?
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 13 Фев 2016, 19:18
От главата? От пластмасовата тръбичка дето е на блока?
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 13 Фев 2016, 19:23
За коя тръба става въпрос? Мотора е м44.
Антифриза, който изтече беше СТУДЕН!
:dunno:
Двете тръби от термостата са топли и радиатора е топъл. Значи не е блокирал термостата , пък и е нов.
Ел. Перката въртеше. Антифриза си е бистър, не е мешан с масло
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 13 Фев 2016, 20:02
k.milanov написа:За коя тръба става въпрос? Мотора е м44.
:dunno:
Колегата ти казва за този тройник който е под всмукателния колектор,там има и тапи на мотора/блока/.На снимката е най-отдолу без номер,цената нов е до 30лв.
https://www.google.bg/search?q=%D0%A2%D ... QL58o4M%3A
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 13 Фев 2016, 20:15
Видях го. Този маркуч който е под всмикателя и излиза от радиатора под разширителния съд. Проблема е че там е сухо, мокро е само пред мотора, а този маркуч е сух по цялата си дължина.
Долях вода за пробата. Запалих отворих малката пробка и излезе въздух около 4 5 секунди.
Колата поработи загря си нормално и почна да си тегли вода от казанчето. Държи ниво. Затворих и покарах по паркинга на високи обороти да видим дали ще загрее повече, но не.
Перката не се включва? Кога се включва тя.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Фев 2016, 20:31
Не е била обезвъздушена. Изхвърлила е антифриз през капачката.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 13 Фев 2016, 20:50
Покарах я 10тина км като спирах да гледам. От долу има пръски антифриз, но те са от локвата в кората предполагам.
Продължавам да карам да видя ще изхвърли ли пак.
Нещото което не доумявам е от къде го изхвърли. Капачката беше суха като отворих капака.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 13 Фев 2016, 20:57
Аз мисля, че като е видяла зор заради не доброто обезвъздушаване е отворило от някоя скоба. Често се случва с годините маркучите да се пробият точно при скобата, но се вижда само като се даде повечко газ.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 13 Фев 2016, 21:25
Прибрах се благополучно и не изтече нищо. Под колата има пръски, но това е от локвичката в самата кора пред мотора. Утре ще отворя малката пробка като запаля и ще видя кво ще стане дали ще изкара повече въздух. Ще гледам и нивото сега поне знам колко е вече след като я обезвъдуших отново.
Преди да се случи случката ми се стори че парното стана адски силно, а преди това беше слабо тоест на моменти слабо-силно.
Прегледах скобите около радиатора и изглежда всичко наред за момента.
И още нещо.
Като отворих капака имаше лек дим нямаше някакъв специфичен мирис. Предполагам по радиатора е имало някаква гняз да го предпазва по складове и тн и сега като нагрее се изпарява. Също може и от топлиата да се изпарява течността в кората пред мотора.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 14 Фев 2016, 13:16
Колата пак изхвърли около 100мл антифриз през капачката. Явно и миналия път е било през капачката, защото антифриза не се задържа а се стича в смисъл не остава мокро и явно не съм го видял вчера.
Отново ми се случи когато угасих колата. Какво става, колеги помагайте!
Да не би да сипвам твърде много течност, този разширителен съд до къде се пълни. Миналия път беше почти до горе и изхвърли доста. Вчера го донапълних към 3/4ти и сегаа изхвърли малко. Да не бъркам и да сипвам много и тя да си изхръвля излишния, нали е разширителен съд в крайна сметка до къде трябва да е пълен нали чрез него се варира. Сега нивото е паднало с около 2-3 пръста в разширителния съд.
Какво се случи на тази кола откакто смених термостата, след това смених радиатор и само проблеми... :ranting:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 14 Фев 2016, 13:35
Нивото се проверява на студен мотор, нормално е по средата на разширителният съд.На оригиналните радиатори има една по-дълга чертичка в разграфяването, тя е мярката за нивото.Ако си налял много е нормално да изхвърли, все пак се разширява при загряване. Капачката на радиатора също може да не е наред, колеги отваряха мотори заради капачка :D
only rear wheel drive
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 14 Фев 2016, 13:48
Днес нивото на студен мотор беше към 3/4ти и изхвърли към 100-200мл под колата.
Вчера изхвърил доста повече, а на студен мотор беше почти до горе.
Гледах я дали духа на отворена капачка и не духа. Не надува маркучи. Нямам гняс по капачката, антифриза си е съвсем бистър, маслото е кафяво/черно свежо и мазно. Все неща признаци за гарнитура и скъпи ремонти, но ги нямам.
Перката работи видях я че се включи за малко вчера.
Този разширителен съд целия е в черти и аз за това нямам никаква представа до къде се сипва. В момента е може би малко над средата.
И защо винаги изхвърля когато загася :shock:
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 16 Фев 2016, 8:26
Защото когато изгасиш и температурата леко се покачва, както и налягането в системата, огледай скобите отзад зад мотора, които отиват към радиатора на парното..
Регистриран на: 20.02.2016
Мнение от bigs401 » 25 Фев 2016, 16:19
Здравейте колеги. Имам проблем, предполагам тука е правилното място да пиша. Имам Е36 92г 318и, когато я карам изведнъж светват всички светлини, километража, оборотомерите и другите показатели падат на нулата, само продължава да отчита че минавам километри, светлините огасват и по някое време се пускат. Благодаря ви. :)
Последна промяна bigs401 на 25 Фев 2016, 19:32, променена общо 1 път
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 25 Фев 2016, 16:38
Смени капачката и на студен мотор течността трябва да е на средата на бялото. :)
