Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 16 Дек 2015, 2:54
HowDouWantit написа:Диф 4.45 няма ,както и 3.93 ,има 4.44 който се монтира само на автомати ,3.91 е другия диф ,а тва как ще е най-добре зависи от стила на каране и състояние на мотора :)
А аз искам да попитам ,може ли да се направи ИС без значение М42 или М44 във блок от М43 ,идеята е да си запазя номера на мотора ,понеже сутринта мотора преклопа най-нагло
В блок на М43 може да наредиш М42, но в такъв от М44 не става поради причината, че буталата там вече са 85 мм. други съществено разлики няма, освен, че при 44-ката датчик колянов вал е отзад в блока, но това не е проблем като цяло.
only rear wheel drive
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Мнение от kokok0 » 17 Дек 2015, 9:43
Привет! Някой знае ли къде мога да намеря такива цокли за H1 ?
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 17 Дек 2015, 17:50
michev написа:
HowDouWantit написа:А аз искам да попитам ,може ли да се направи ИС без значение М42 или М44 във блок от М43 ,идеята е да си запазя номера на мотора ,понеже сутринта мотора преклопа най-нагло
Благодаря ,потвърди ми се информацията
А ето и причината мотора ми да почне да клопа ,смятам ,че лесно може да се възстанови ,но вече съм накупил половин мотор и ще се хвърлям в джаза
Мнение от HowDouWantit » 19 Дек 2015, 11:38
Колеги ,преди в някоя от силовите теми имаше постната табличка с различни БМВ бутала и всички техни размери ,някой сеща ли се? И ако да моля споделете я тук или на Л.С.
едит: намерих си вече буталца от ИС така ,че няма значение..
Регистриран на: 11.04.2008
Мнение от integral » 20 Дек 2015, 20:29
Да се включа и аз с един въпрос - колата е Е36, купе 96-та година, двигател 2,8.
При работа на място ако отворя една от вратите и след това я затворя оборотите на двигателя падат за миг и след това пак се вдигат до нормалните :conf:
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Регистриран на: 24.08.2010
Кара: е46 М3-Manual, е36 328 Hamann
Мечтае да кара: кара ги вече
Мнение от lagoon82 » 20 Дек 2015, 21:33
Колеги помогнете и на мен за следното: е36 328 ,акумулатор чисто нов варта няма грижи ток си има, от днес колата ту пали ту не пали, но като кажа не пали даже не върти стартера няма го тоя звук цък да се чува но ток си има таблото свети светлините не намалят. Може ли стартера да е заминал , проверих бушоните всичко е ок. Мерси предварително.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 20 Дек 2015, 21:51
Имаше тема но не я намирам, ако някой я има да я даде да постна и там.
Питането е следното. Имам вече доста време китайска аларма, която е с дистанциооно ключ тип ромбовидния за е46. Доволен съм си като изключим, че понякога през нощта писка за нищо, но е рядко.
Алармата има "екстрата" да мигат аварийните при отворени врати. Варианта да изолирам кабела от модула на алармата за аварийните не е добър, защото така просто ще ги отстраня и няма да работят когато се задейства или пък при отключване/заключване.
Сега ме осени една идея.
От алармата излиза кабел към сирената. Той подава два пъти къс сигнал при отключване, един къс сигнал при заключване и при свирене продължителен сигнал за няколко секунди. АКО вържа мигачите на тоя кабел, а не на излизащия от алармата? Няма ли да елимирам това мигане при отваряне на врата? :lalala:
Ииии някой знае ли какъв е диаметъра на air flow maf sensor-a на м44б19, обмислям едни магарии по интейка ?
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 21 Дек 2015, 1:50
Аз направо го отрязах това, че ми беше писнало :mhihi: Това, че не мига при заключване/отключване не ми е проблем... Има само един проблем който си е кофти работа... а именно като отключиш колата и ако не дадеш на контакт до някви секунди (30мисля) и се заключва пак :dummy: Преди се заключваше сама ако не отворя врата до 30сек, а сега е докато не дам на контакт, което си е малко неудобно при всяко отключване да даваш на контакт и после да правиш каквото ти трябва :no:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 19.04.2011
Кара: e46 330CI '05
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от chucky » 21 Дек 2015, 15:26
Здравейте колеги, имам проблем с Business RDS. След няколко въвеждания на грешен код, заби на WAITING и не се оправя и след сваляне на акумулатара. Сега знам вече кода, но не знам как да оправя забиването. Трябва да го оставя 1 час на контакт ли? Това ли е блокирането след въвеждане на грешни кодове или моето просто е сдало багажа на WAITING.
Мнение от kokok0 » 21 Дек 2015, 15:27
Никой ли не е виждал такова животно ?
Мнение от HowDouWantit » 21 Дек 2015, 19:44
kokok0 написа:Привет! Някой знае ли къде мога да намеря такива цокли за H1 ?
айде вземете вече да се научите да ползвате гугъл за тея въпроси :)
3.30 парчето ,тематично ;)
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 21 Дек 2015, 20:04
Някой да знае размера на M3 Motorsport реплика джантите? Трябва ми за 15ки
Изображение - Signup and earn! :)
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 21 Дек 2015, 21:27
уплатненията на вратите на е36 купе (гумените по купето) вътрешната им част която е като "плат" ако се сменят самите уплатнения отделя ли се от гумената ? и после се залепя за новото гумено уплатнение ли? бая време се чудих и само това ми дойде на акъла, че би трябвало да се разделя уплатнението на 2 части, гумената и тая от "плат" която е от към салона и е декоративна
Мнение от kokok0 » 21 Дек 2015, 21:52
Като не си подготвен, що се излагаш! Айде погледни отново моята снимка и пробвай пак с гугъла! Ако откриеш нещо - ще се радвам !
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 21 Дек 2015, 23:24
Колеги на е36 купе м52 ,имам сълзене на антифриз върху скоростите ,а над тях там доколкото знам е канала за отвеждане на конденз на климатика ? От къде идва този антифриз според вас ? Радиатор на парно ? Други възможни варианти ?
