wan0s написа:bertaenda написа:Здравейте отново колеги и мили приятели! Вече мога да кажа, че и аз съм собственик на тези прекрасни автомобили. Моя е BMW E36 320i много добра машина. Само че наскоро след като я взех забелязах един проблем, но не съм достатъчно компетентен, за да съм сигурен дали проблема е в това което си мисля, та така де нека споделя това с вас. Идеята е, че когато запаля двигателя и се опитам да включа на скорост, успявам само, че колата се помръдва леко напред и тогава успявам да включа на 1-ва, а забелязах, че на задна, ако преди това не включа на първа изобщо немога да включа. Имам съмнение, че това може би е съединителя, но не съм сигурен, ако някои от вас има някаква идея, ще ви бъда много благодарен! Мерси предварително да сте живи и здрави![]()
Аз преди да включа първа, дърпам на втора и тогава включвам първа, не че нещо - просто навик. Пробвай и ти така, ако ли не въобще натискаш ли хубаво съединителя, понеже на мен на вектрата ми беше така, защото не натисках хубаво съединителя (обикновено стелките ми отиваха към педалите, за това и не натисках хубаво съединителя).
Да натискам съединителя до долу и пак така.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
k.milanov написа:Ей врътнахме часовниците и пак забравих как се сверяваше малкия борд. Питането е каква комбинация се задържаше?
Обръщам се и към колегата ogata, който предния път качи тука една картинка/схема на борда и кои две копчета се задържат, но не мога да я намеря в темата.
Варианта за разкачане на акумулатора не ме влече, че после пак трябва да настройвам плеъра и станции и всичко, а това ми е много досадно
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
имам амортисьор от 4 цилиндъра, става ли да го сложа на 6 цилиндрово със 6 цилиндровата пружина или трябва и амортисьора и пружината да са от 6 цилиндъра ?
Колеги какво ще кажете за 2.8 на метан? Струва ли си?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При мен се получи това като смених феродов диск без притискател. Като смених и него се оправи.
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Колеги имам един проблем
Пръскалките за предното стъкло не пръскат. При дърпане на лоста един път се чува моторчето че работи , но течност не идва. При следващите 10 опита не се чува да работи следователно и не пръска.
Кое да прегледам първо ? Моторчето къде се намира ??
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
На казанчето.
- ogata
- Кара: 332mxi
Водата която минава през помпичката, охлажда моторчето и.
Ако цъкаш помпата без да имаш течност, след 10тия път пиши я тая помпа бегала
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
A ако не бачка индикацията за ниско ниво на течност за чистачки пак към моторчето ли е проблема или е отделно тоя "сензор"?
- ogata
- Кара: 332mxi
host написа:A ако не бачка индикацията за ниско ниво на течност за чистачки пак към моторчето ли е проблема или е отделно тоя "сензор"?
Сензора е проблемен.
- host
- Кара: 320i
http://www.turnermotorsport.com/p-4666- ... 36-z3.aspx за това ли говорим?
- ogata
- Кара: 332mxi
мхм
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Съединителя ми се струва малко по - твърд / тежък/ отколкото е бил преди. Смених го с нов преди да кажем около 5-6000 км. Преди смяната беше доста твърд, след смяната стана нормален, сега пак ми се струва леко твърд. Знам че има някаква помпа, която чувам леко да вие когато не е натиснат и като натисна педала спира да вие. Възможно ли е да е от нея, защото не мисля, че ще хвърлям съединител на 5000км
Как се процедира с въпросната помпа?
k.milanov написа:Съединителя ми се струва малко по - твърд / тежък/ отколкото е бил преди. Смених го с нов преди да кажем около 5-6000 км. Преди смяната беше доста твърд, след смяната стана нормален, сега пак ми се струва леко твърд. Знам че има някаква помпа, която чувам леко да вие когато не е натиснат и като натисна педала спира да вие. Възможно ли е да е от нея, защото не мисля, че ще хвърлям съединител на 5000км![]()
По описанието ти не ти вие помпа, ами скоростната кутия
- k.milanov
- Кара: E91 325d
На празен ход?
Като карам не се чува да вие от нея?
И нямам някакви странности, предавките си влизат както трябва и всичко си изглежда наред
И нямам някакви странности, предавките си влизат както трябва и всичко си изглежда наред Кой е на линия
