- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Vanqu1sh написа:Големия борд може ли да показва температурата на антифриза?
Nein!
http://www.bmwe36blog.com/bmw-on-board- ... crets.html
ама пък таблото може на номер 5 или 6 (ако е фейсово до 250)
Каква е разликата между шпер диференциал и диференциал?
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
wan0s написа:Каква е разликата между шпер диференциал и диференциал?
search.php
http://auto.offnews.bg/news/%D0%9D%D0%B ... _3518.html
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Разликата е, че ако едната ти гума е на сняг, а другата на сух асфалт малоумният отворен (обикновен, срещан при повечето коли) диференциал ще върти само едната гума - тази на снега
Шпера ще върти и двете
Най-най общо казано
Най-най общо казано
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Я да питам и аз един малоумен въпрос...
На всеки кръгъл час някакъв зумер бипка в колата няколко пъти и спира - как да го изключа?
И още един въпрос - как тоя зумер разбира колко е часа, след като часовникът на борда не работи? Или самият часовник работи, а само дисплеят не работи?
Последна промяна drago_pavlov на 16 Окт 2015, 15:36, променена общо 1 път
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ми смени му тия крушки, де
Здравейте мили приятели и колеги. Искам да се обърна към вас, защото сред вас знам, че има хора с професионално виждане на нещата и искам съвет от вас, ако не ви затруднявам, ще съм ви благодарен да ми дадете такъв разбира се. Става въпрос, че в момента съм изправен пред дилема дали да си купя една е36 316 на бензин. Имах възможността да отида и да я прегледам, обаче при оглед отвън забелязаг много забележки по купето с една дума имаше избила ръжда по ръбовете на врътите и по отделните детайли, такива като задните калници точно под багажника където е ръбчето и др. Общо взето знам, че това е възможно да се поправи след замяна на други такива или евенутално пребоядисване, но все пак това което ме притеснява относто избора ми дали да взема този автомобил е следния. При огледа на коша там където е левият рог, по които върви един шеф от заварка, установих определен участък от този шеф, че има ръжда по- него в смисъл такъв все едно не е заводски правен, а е правен след това . И като цяло се притеснявам да не би колата да е удряна и да имам проблем после при шофирането. Мога да къча снимки, разполагам със снимков материал, само че съм нов в средата с форумите и не ми е мн известно как трябва да ги кача, предпогалм, че трябва да са качени на някакъв сайт или нещо такова. Надявам се да ми съдействате ще съм ви много благодарен от все сърце. Това ще ми е първата кола и искам избора ми да е правилен. Човека ми е дава за 2100 лв. след договоаряне, но пак незнам дали си струва след тези забелжки които видях, иначе отностно двигател, ходова част и салон е перфектна. Отново благодаря ви за съдействието предварително!!! Да сте живи и здрави ПРИЯТЕЛИ!!!
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
drago_pavlov написа:Я да питам и аз един малоумен въпрос...
Натисни "MEMO" или и откачи акумулатора
Ubi dubium, ibi libertas
- drago_pavlov
- Кара: както може
Май пищенето изчезна след като ресет-нах компа съглано този пост:
Колеги да попитам и вас съединител и скоростна кутия от 1.8 ще паснат ли за първо време на 2.8 че мотора ще е от кола с автомат.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
на аналоговия климатик на е36 , на панела черната лепенка често е олюпена или направо се разпада... тия лепенки преди години ги гледах в някакъв сайт ... обаче сега нищо не намирам, говоря за самото панелче с врътките самата лепенка която е върху панела (градусите, функциите която показва)
ако някой е знае как се води като част да драсне
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
host написа:на аналоговия климатик на е36 , на панела черната лепенка често е олюпена или направо се разпада... тия лепенки преди години ги гледах в някакъв сайт
Тва ще да е някой афтърмаркет.Тая лепенка не се продава отделно.
Можеш да си вземеш целият панел.
- host
- Кара: 320i
ясно ... морга тайм
________________
Друго питане
3тия стоп на задното стъкло на е36 купе не свети, свалих кората обаче видях че кабелите след буксата на 3тия стоп си висят скъсани? Ок, ама няма от снопа който върви под кората нищо скъсано... Аз ли гледам на грешното място? Или трябва някак от шофьорския заден сноп да преследя кабела ли?
________________
Друго питане
- BorisBMW
- Регистриран на: 20.08.2009
- Местоположение: Асеновград
- Кара: на изпарения
Колеги, на купе самата външна дръжка за отваряне е с кабел и датчик, аз я сменях моята и самата букса от инсталацията, дето трябва да се щтракне в буксата на дръжката я нямам, тук на са скъсания кабел, който ми стой ли трябва да си вържа букса с кабел?
