Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 25 Май 2015, 1:03
k.milanov написа:Виждаш бутончето. Пробвай да го натиснеш и да заключиш. Ако стане и няма проблеми, значи ти е изтъркано. С годините отваряне затваряне на вратата, това бутонче се изтърква и не може да се антисне от бравата на врата при затваряне. Вариант или си търсиш нова такава кука с бутон в по добро състояние или някакво временно решение например с дебела свинска опашка, аз така си го бях решил проблема временно инямаше никакви проблеми :yes:
Аз го направих като изрязах 2-3 слоя изолирбанд и го залепих само на изтърканото място... вече доста време няма никакви грижи и не се и очертава да има. Според мен е по-добрия варианти, ама който си избереш все става :ok:
streetr написа:Здравейте колеги, понеже на намерих отговор точно на моя въпрос да питам тук.Става на въпрос за 318ис като колата достигне нормалната работна температура,стрелката на градусите на водата пада до началото и след секунди пак се връща на средата, на какво може да се дължи това ?
От таблото е, няма страшно :mrgreen:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 14.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: e61 530D 231hP
Мнение от Flymen » 25 Май 2015, 11:45
burnou7 написа:
burnou7 написа:https://www.youtube.com/watch?v=5cJlMX5D-38
Колеги,имам същия проблем с паленето.
Чува се абсолютно същия звук и мотора изобщо не върти и когато(ако) реши хоп завъррта и пали.
До сега не съм имал никакви проблеми стана изведнъж. :dunno:
Свалих стартера,майстор го рециклира (бендикс и 2 втулки,другото каза,че е добре) и пак същата работа.Дали си е оставил ръцете или друго може да прави мизерия :(
edit ето какво точно се случва
https://youtu.be/fpPOcO6f798?t=226
само така върти,но никакво ъзхвърляне на бендикса,а при майстора скачаше като луд :dummy:
Минах го тоя филм-нов бендикс,рециклиране на стартера ,обръщаха ми венеца на маховика и пак отърваше.Взех стартер от друга кола и работата заспа .
Регистриран на: 3.08.2013
Кара: M44B19
Мнение от streetr » 25 Май 2015, 13:00
От таблото е, няма страшно :mrgreen:[/quote]
Да,забравих че и по същото време изчезнаха цифрите на изминатите километри, предполагам жичкаджия би могъл да оправи проблема ?
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 27 Май 2015, 19:10
burnou7 написа:
Забравил съм някой кабел да закача :D Мерси за помощта на тези дето писаха
Регистриран на: 19.10.2014
Кара: Е 36 318i
Мнение от durtaka » 28 Май 2015, 22:13
здравейте, от скоро забелязвам следните неща при мето е 36:
когато на мясно натискам спирачката бързо, се чува сякаш помпам надуваема помпа, сякаш издиша въздух?!?!
и другото нещо е когато спирам но от малко по висока скорост, от време на време се чува някакво
стъргане,но не на метал а, като че ли някоя пластмаса някъде опира, но реално нищо не пира??
Моля за мнения, какво и къде да потърся!
Благодаря !
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 29 Май 2015, 0:18
Здравейте , всмукателен колектор от м52ту/м54 съвпадат ли дупките на болтовете на главата, мисълта ми е да сложа на м52 единичен ванос всмукателен колектор от м54 :roll:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 30 Май 2015, 20:08
Войводата написа:Здравейте , всмукателен колектор от м52ту/м54 съвпадат ли дупките на болтовете на главата, мисълта ми е да сложа на м52 единичен ванос всмукателен колектор от м54 :roll:
съвпада, ама ще си имаш бая заигравки
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 31 Май 2015, 18:39
EnimEn написа:
Съвпада дръжки.
Ако беше така всяко м52ту щеше да е с 2.5цов колектор от м50 :mhihi:
Ако не може да помагате, поне не заблуждавайте хората. :wave:
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 05 Юни 2015, 8:06
някой има ли идея как се сменя пиропатрона на акумулатора?
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 05 Юни 2015, 10:08
Колеги до колко мм по-ниски пружини могат се сложат на обикновен амортисьор? Преди и задни?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 05 Юни 2015, 16:17
всички разправят до 40мм :yes:
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 06 Юни 2015, 9:29
k.milanov написа:всички разправят до 40мм :yes:
Предни и задни ли?
Регистриран на: 25.08.2013
Кара: Е36 318IS Turbo
Мнение от killvanrea » 06 Юни 2015, 18:14
Здравейте колеги,
днес си човърках разни кабели по мотора и забелязах че над термостата е омаслено поизтрих с един парцал и неприятна изненада. Единият болт се върти свободно(прикачам снимка, болта който е обграден в червено). Пробвах да го завия не стана не захапва никъде, извадих го и по резбата му беше останал метал от гайката(дупката) в която се завива. Двигателя никога не е разглабян, нито съм отвивал или завивал тези болтове. Въпросите са:
Какво държи този болт?
Какви са вариантите за ремонт, евентуално стругар да направи на място нова резба и нов болт ?
Поздрави !
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 07 Юни 2015, 11:41
Колеги тези пружини с колко мм ще свалят в сравнение с обикновените и стават ли за обикновен амортисьор?
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 07 Юни 2015, 14:05
Manuel написа:Колеги тези пружини с колко мм ще свалят в сравнение с обикновените и стават ли за обикновен амортисьор?
Не може да се определи колко ще свалят така.
