- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Рейката най-вероятно не ти е добре обезвъздушена, затова ти и тежи. А щом ти е давала грешка толкова време, нищо чудно да е починал датчика
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
От тоз регулатор излиза едно маркуче,но му загубих следите къде влиза
Някъде в колектора ли се пъха.
На това долу му скърших едната тръбичка.За какво служи това и какво да го правя?
Някъде в колектора ли се пъха.На това долу му скърших едната тръбичка.За какво служи това и какво да го правя?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
burnou7 написа:От тоз регулатор излиза едно маркуче,но му загубих следите къде влизаНякъде в колектора ли се пъха.
На това долу му скърших едната тръбичка.За какво служи това и какво да го правя?![]()
Бензиновия регулатор смуче въздух от дросела,не ми е под ръка колата да погледна на м52то как беше точно,но преди на ис-а дърпаше от ТПСа при дросела.Това долу ти е филтъра за бензиновите изпарения от резервоара
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- burnou7
Ясно мерси.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Бензиновия регулатор се свързва с колектора СЛЕД дросела, по пътя на въздуха. По тоя начин се коригира налягането спрямо разреждането в колектора.
- burnou7
Тук ли?
- iskrenchyy
- Регистриран на: 23.03.2012
Най малкото, което е до това което си оградил. А на "това" което си скършил една тръбичка е за вентилацията на резервоара.
- TraNce
- Регистриран на: 6.10.2014
- Местоположение: ДимиТроВграД
- Кара: bMw E61
- Мечтае да кара: Ferari F430 sCuDeriA
Здравейте, колеги. Не открих отговор на въпроса си във форума и реших да ви пиша тук. Проблемът ми е в чистачките. Изразява се в това, че когато пусна пръскалките чистачките не спират да работят и единствения начин да ги спра е да изгася контакта. Не отчитат степените и работят с едно и също темпо като пак не искат да спрат. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели опита си. Благодаря предварително. Хубав ден, колеги!
ⓑⓜⓦ Бързи Мощни Велики
- burnou7
Еее много ти благодаря колега
Тамъм влезнах отчаян пак да питам
- burnou7
burnou7 написа:https://www.youtube.com/watch?v=5cJlMX5D-38
Колеги,имам същия проблем с паленето.
Чува се абсолютно същия звук и мотора изобщо не върти и когато(ако) реши хоп завъррта и пали.
До сега не съм имал никакви проблеми стана изведнъж.
Свалих стартера,майстор го рециклира (бендикс и 2 втулки,другото каза,че е добре) и пак същата работа.Дали си е оставил ръцете или друго може да прави мизерия
edit ето какво точно се случва
https://youtu.be/fpPOcO6f798?t=226
само така върти,но никакво ъзхвърляне на бендикса,а при майстора скачаше като луд
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Преди около седмица имаше един форд, на който зъбите на маховика бяха много изпилени (не знам от какво се е получило) но стартера си беше наред.Бендикса изхвърляше но не захапваше маховика.
- rednex1
- Местоположение: Sliven
- Кара: 318i
- Мечтае да кара: BMW xDrive
краен изключвател за осветление
http://prikachi.com/images.php?images/664/8132664G.jpg
Имам проблем с краен изключвател за осветление на купе на шофьорска врата. В ключва ми алармата. Какво трябва да направя!
Здравейте колеги, понеже на намерих отговор точно на моя въпрос да питам тук.Става на въпрос за 318ис като колата достигне нормалната работна температура,стрелката на градусите на водата пада до началото и след секунди пак се връща на средата, на какво може да се дължи това ?
- burnou7
Mpower94 написа:Преди около седмица имаше един форд, на който зъбите на маховика бяха много изпилени (не знам от какво се е получило) но стартера си беше наред.Бендикса изхвърляше но не захапваше маховика.
И аз мислих тоя вариянт,но изобщо не чувам да изхвърля бендикса.Дали може да е нещо електрически проблем?
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: краен изключвател за осветление
rednex1 написа:http://prikachi.com/images.php?images/664/8132664G.jpg
Виждаш бутончето. Пробвай да го натиснеш и да заключиш. Ако стане и няма проблеми, значи ти е изтъркано. С годините отваряне затваряне на вратата, това бутонче се изтърква и не може да се антисне от бравата на врата при затваряне. Вариант или си търсиш нова такава кука с бутон в по добро състояние или някакво временно решение например с дебела свинска опашка, аз така си го бях решил проблема временно инямаше никакви проблеми
