- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
durtaka написа:SH3M37A написа:durtaka написа:Здравейте,
порових се по форума, но не открих точно това което ме интересува!
от време на време ми примигва лампата на ръчната спирачка ?!
Нищо друго нито светва нито мига.
Примигва и после си е ок, и така от 2 седмици вече 3-4 пъти го прави, като
не правя нещо по-специално по което да го хвана от какво е?
От какво може да е проблемът?
Това е индикатор за течността на спирачките долей и ще спре![]()
Когато ти намалява течността така премигва ! Наливай докато е време да не останеш без !
Здравей,
благодая, но ако течността си е на макс
Значи някъде дава на късо
Виж накладките да не са се износили ,но би трябвало за тях да имаш спец крушка поне аз имам
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Здравейте колеги, искам да сложа вентилирани дискове отзад на е36 325и.
Само ми трябват апарати от е36 328 и съм готов нали?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
CAIIIO написа:Здравейте колеги, искам да сложа вентилирани дискове отзад на е36 325и.
Дискове+апарати комплект
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- chucky
- Регистриран на: 19.04.2011
- Кара: e46 330CI '05
- Мечтае да кара: e36 M3
Колеги, имате ли идея от къде може да ми тече над педалите, някаква изолация зад таблото минава, предполагам за шум?Доста се мокри и съм разчастил целия салон, освен таблото, но явно е някъде отзад или не знам + ми пълни едно пространство с вода ,което се намира от пасажерската част пак под табото, имаше тапичка и когато я махнах ,видях че е пълно.
Ще съм много благодарен ако помогнете
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Охладителната течност как е? Намалява ли?
- chucky
Не , това си е чиста вода, мислех че е от едни гумени тръби за оттичане на водата, които на края са с клапа и се бяха запушили много сериозно, но явно не е и от тях ,защото подсуших това пространство с малко маркуче и след пробите с поливане, вътре пак беше влязло сериозно количество....
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Единственото което ми идва като идея е да свалите пластмасите около чистачките и с компресор да духнете през дупката на снимката и да търсите от къде ще излезе въздух под налягане...
- chucky
Ами ще го пробвам, въпреки че ме съмнява, понеже тече и зад педалите и там си пои обилно дунапрените зад тъблото, което означава ,че и някъде там има подобна дупка, която пропуска водичка и ще го видя къде е ,но ме интересува от къде може да влезе тази вода и кво е тва пространство там, за да се ориентирам къде да гледам за проблема.Стъклото го изключих като вариант, да ми влиза отдолу ,понеже преди 2 дни го изолирах със силикон, точно за тази цел та...
Спукан ти е тройника за парното (или са ти се разсъхнали гумичките на тройника), който идва от мотора. От там ти тече антифриз най-вероятно.
Според мен е било излишно да мажеш силикона, само си омацал колата.
Здравейте, искам да попитам нещо относно едно бмв 318i.
Има проблем с климатика който не се включва. При диагностика изкарва грешка b03f.
Щом се изтрие грешката климатика тръгва и работи без проблем но разкача ли диагностиката от автомобила и климатика спира.
В аутодата не намерих информация относно грешката затова прикачвам и снимка от диагностиката.
http://prikachi.com/images/50/8099050H.jpg
Някой може ли да каже какъв е проблема ?
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Колеги днес си сложих ремък на климатроника на м43 98 г 318 е36ца ,но системата няма фреон все още ! Трябва ли когато натисна бутона да зацепи компресора или без газ няма как да стане номера.
Или трябва да напълня системата и тогава компресора ще зацепи ?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Моята система също няма фреон, но като пусна от управлението се чува отпред, че почва да върти
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
SH3M37A написа:Колеги днес си сложих ремък на климатроника на м43 98 г 318 е36ца ,но системата няма фреон все още ! Трябва ли когато натисна бутона да зацепи компресора или без газ няма как да стане номера.
Няма да тръгне компресора
.Пусни да ти охлажда климата и ще се увериш
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
k.milanov написа:Моята система също няма фреон, но като пусна от управлението се чува отпред, че почва да върти
Четох една тема ,че ако имаш определено количество фреон ще завърти но няма да духа . Ако няма не би трябвало да завърти понеже пази компресора да не върти напразно ,чрез някакви датчици а, у ....
vladi_a_i написа:SH3M37A написа:Колеги днес си сложих ремък на климатроника на м43 98 г 318 е36ца ,но системата няма фреон все още ! Трябва ли когато натисна бутона да зацепи компресора или без газ няма как да стане номера.
Няма да тръгне компресора.Пусни да ти охлажда климата и ще се увериш
аз го пуснах но не зацепва съединителя.
утре ако ми остане време ще мина през сервиза да го напълнят и проверят и да го затегнат тоз ремък ,че не мога да го затегна нещо ....
и ще споделя тогава дали е тръгнал
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- aliays
Ако му подадеш директно ток на + са трябва да завърти даже и без фреон...
Ако искаш да видиш дали изобщо върти[WINKING FACE]
