- ssttuunnii
- Регистриран на: 10.04.2015
Капака на резервоара не иска да се затваря. Въпросмата пружинка не прибира. Как може да се отстрани проблема? При всяко заключване трябва да натисна капака за да затвори щифта.
vicho написа:M-coupe написа:Максималния въртящ момент не е възможно да е при такива обороти
прав си, грешка на сайта ... при 2000 рпм е
Последно до колко оборота мога да вдигам без проблем? Благодаря!
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Не знам дали проблема е като при мен, но да ти предложа евентуално да пробваш. Самата панта има една пружина + един като щифт. При мен те бяха много зацапани и капака винаги седеше леко отворен. Почистих натрупаната гняс и смазах и вече си се прибира нормално.
- a.milev6
- Регистриран на: 1.04.2013
- Кара: E36 318IS Coupe
- Мечтае да кара: E36 318IS Coupe
a.milev6 написа:b00st написа:Има теми, но накратко - решението не е друга перка, а това - http://vikiwat.com/rezistor-1-937-50w-1.html
Струва 4лв (или по-малко), сменя се за 15 минути и имаш работеща перка години напред. Ето снимка за ориентир как се запоява http://img824.imageshack.us/img824/5871/dsc06017tw.jpg
Благодаря! Бях до Викиват, но искаха да им кажа параметри на резистора, а такива не знаех. (До сега) Ще се захващам да отстраня повредата. Благодаря!
Намерих, купих, вързах и нищо... Пак само третата степен работи.. Направо е знам вече.. Някой да даде съвет..
No0k написа:em1l написа:Има ли разлика в алтернаторите от 318 ТДС и 325 ТДС.Понеже моя се скапа от 318 ТДС и имам оферта за алтернатор от 2.5 тдс???
Благодаря Ви предварително
Имат разликата, на 318ката е с букса. Попринцип аз съм преправял от 318 сложих на 2.5, но само защото го имах. По-добре си намери от 18ка.
кяк точно се преправя аз имам този проблем
порових се по форума, но не открих точно това което ме интересува!
от време на време ми примигва лампата на ръчната спирачка ?!
Нищо друго нито светва нито мига.
Примигва и после си е ок, и така от 2 седмици вече 3-4 пъти го прави, като
не правя нещо по-специално по което да го хвана от какво е?
От какво може да е проблемът?
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
a.milev6 написа:a.milev6 написа:b00st написа:Има теми, но накратко - решението не е друга перка, а това - http://vikiwat.com/rezistor-1-937-50w-1.html
Намерих, купих, вързах и нищо... Пак само третата степен работи.. Направо е знам вече.. Някой да даде съвет..![]()
Принципно перката има 2 степени. Не знам кое му е 3тата, поне на моята. Първата трябва да се пуска с климатика и върти постоянно, най-лесно така се проверява дали работи. 2рата е един вид аварийна. Като изгори резистора се включва само тя през интервали от време. Може нещо датчика да ти е скапан, ако си 100% сигурен, че си го вързал правилно резистора и е 1ohm 50w.
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
durtaka написа:Здравейте,
Това е индикатор за течността на спирачките долей и ще спре
Когато ти намалява течността така премигва ! Наливай докато е време да не останеш без !
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Па ако вземеш да хванеш и що я губиш, цена няма да имаш.
- a.milev6
b00st написа:Принципно перката има 2 степени. Не знам кое му е 3тата, поне на моята. Първата трябва да се пуска с климатика и върти постоянно, най-лесно така се проверява дали работи. 2рата е един вид аварийна. Като изгори резистора се включва само тя през интервали от време. Може нещо датчика да ти е скапан, ако си 100% сигурен, че си го вързал правилно резистора и е 1ohm 50w.
Резисторът си е точно същият като от линка, който ми даде - 1ohm 50w!
И е вързан правилно (черният кабел от едната страна, другите два сини от другата).
Как да проверя датчикът дали работи?
- b00st
- User
- Кара: 330XD
a.milev6 написа:b00st написа:Принципно перката има 2 степени. Не знам кое му е 3тата, поне на моята. Първата трябва да се пуска с климатика и върти постоянно, най-лесно така се проверява дали работи. 2рата е един вид аварийна. Като изгори резистора се включва само тя през интервали от време. Може нещо датчика да ти е скапан, ако си 100% сигурен, че си го вързал правилно резистора и е 1ohm 50w.
Като за начало, пусни климатика и виж дали перката тръгва. Ако да всичко е наред. Датчика трябва да се замери, но не му знам стойностите какви трябва да са за да ти ги кажа. За всеки случай си прегледай и бушоните.
SH3M37A написа:durtaka написа:Здравейте,
Това е индикатор за течността на спирачките долей и ще спре![]()
Здравей,
благодая, но ако течността си е на макс
- a.milev6
b00st написа:Като за начало, пусни климатика и виж дали перката тръгва. Ако да всичко е наред. Датчика трябва да се замери, но не му знам стойностите какви трябва да са за да ти ги кажа. За всеки случай си прегледай и бушоните.
Като цяло, този проблем се появи, точно когато ми отказа и климатроника на магистралата преди няма и месец. Както работеше и изведнъж замириса на спарен въздух и климатроника отказа, трябва да отида да видят, дали не е изгорял компресора, но точно тогава и перката отказа. Може да не работи климатика заради перката.. Ще проверя бушоните, че изобщо не ми мина през акъла... Ще опитам и да намеря информация за стойностите на датчика.
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Има ли разлика в страничните огледала на Е-36 купе преди и след фейса и взаимно заменяеми ли са?
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
При всички са различни и са заменяеми
