Допустимо ли е, при гуми 195–65-15 да се използва за резервна 185–65-15 предвид, че калкулатора дава разлика в диаметъра 13 мм ? Притеснява ме основно диференциала да не се скапе.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Някой преди време ми беше казал, че ако спукам гума и ще слагам патеричката трябва да е на предния мост, а не на задния, защото можело да се разбие диф, полуоски ... Колко истина има в това не знам
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
МОже да се ползва 185, но аку спукаш задна трябва да сложиш една от предните там, а резерваната - отпред.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Това е само ако си с шпер. Даже ако трябва да сме точни, дори и да имаш пластинчат блокаж в задния диференциал, можеш да караш с различен размер гуми на моста но до определена скорост и определена дистанция (и двете са написани на стикерчето, залепено на патерицата).
- sleepdriftrepeat
- Регистриран на: 5.03.2015
Колеги става въпрос за говорителите в краката на 36 98г - възможно ли е да се сложи говорител 16ка ?
sleepdriftrepeat написа:Колеги става въпрос за говорителите в краката на 36 98г - възможно ли е да се сложи говорител 16ка ?
Ами колега премери но мисля че нема да стане защото нема как да го сместиш от страната на шофьора заради ръчката за капака от завода не излизаше ли 13-ка
- Sparco_Racing
- Регистриран на: 18.12.2007
- Местоположение: iZ DefIlEtaTa
- Кара: CoMPacT M54Б30
- Мечтае да кара: 645Ci
axel.folu написа: от завода не излизаше ли 13-ка
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Здравейте,колеги
Тече ми гарнитурата на капака на главата,гледах няколко клипчета в тубата за смяна и ми се струва лесно.
Има ли някакви тънкости при смяната или свалям бубините,отвивам гайките,свалям капака,сменявам гарнитурата и сглобявам обратно?
Виждам,че не се лепи със силикон или трябва?
Да ми препоръчате и каква марка да бъде М52Б25 е мотора.
burnou7 написа:Здравейте,колеги![]()
Почистваш хубаво слагаш новата и затваряш можеш и да затъркаш със шкурка 220 блока и нагара по буталта също може да махнеш но там не знам със какво
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
axel.folu написа:burnou7 написа:Здравейте,колеги![]()
Към автора - без силикон, на Victor Reinz гарнитури ползвам и съм доволен.
- burnou7
А има ли значение като затварям от къде на къде ще завивам,че на клипа дето гледах онзи зави първо средни и после по края?
- ~Мишо~
От вътре на вън, на спирала, с подходящия момент на затягане.
~Мишо~ написа:axel.folu написа:burnou7 написа:Здравейте,колеги![]()
Става дума за гарнитурата на капака върху клапаните, какви бутала?
Объркал съм се сори!
- petiopetrow87
- Регистриран на: 3.12.2014
- Кара: E36 M40 B18
- Детайли за колата: Преди да я закупя беше по хубава........
Колеги помощ.Десния прозорец на колата когато го затваряш започва да излиза навън и чупи долу левия водач.На какво може да се дължи това ?Колата е седан без ел стъкла и оплътненията са здрави.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
petiopetrow87 написа:Колеги помощ.Десния прозорец на колата когато го затваряш започва да излиза навън и чупи долу левия водач.На какво може да се дължи това ?Колата е седан без ел стъкла и оплътненията са здрави.
Изкъртен ти е механизма вероятно.
