Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 29 Яну 2015, 18:02
Напиши на номер 1 партидния номер в търсачката и глезай за снимки. Прилича ми на нея.
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 29 Яну 2015, 23:22
M-coupe написа:Колеги, като тръгна с повече газ (да върти гуми) и от зад се усещат силни удари все едно колата има включено ASC. При нормално каране нищо особено не забелязвам. :dunno: Преди, като се занимавах с скутери (да го направя от 3 на 7к.с :mrgreen: ) ставаше така ако е със нови гуми, но едва ли е от това при положение, че цяла зима карам с тези гуми... Диференциал ли от какво може да е :dunno:
Днеска както си карам и ми светна лампичката на АБС :shock: Натиснах спирачката до долу да видя дали работи кво стана - няма никой... Изгасих веднага колата после я запалих и всичко беше ок, но натиснах спирачката до долу включи се абс-а и после пак светна лампичката... Изгасих двигателя за 10тина минути и спря да свети вече, но сякаш не спира както трябва :banghead: Някой има ли идея къде е проблема и дали имат нещо общо 2те неща :help: :help:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 29 Яну 2015, 23:35
M-coupe написа:
За начало си провери спирачната течност в казанчето ;)
Мнение от M-coupe » 30 Яну 2015, 0:43
ogata написа:За начало си провери спирачната течност в казанчето ;)
От къде тоя късмет да е от течността... От какво може да е - датчици, абс помпи какво да гледам :help:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Яну 2015, 2:06
Преди като минавах от барабани към дискове си спомням, че имах някакъв проблем с абс датчика,там нещо светна, обаче после кво му баях си изгасна и не беше записал грешка като ходих на диагностика . Ако искаш провери им проводниците, да нямаш някакво прекъсване :dunno:
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 30 Яну 2015, 11:05
err0r написа:Напиши на номер 1 партидния номер в търсачката и глезай за снимки. Прилича ми на нея.
На нея прилича, обаче въпросът е дали се хваща с някакви щипки или с обикновени болтове.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 30 Яну 2015, 12:02
Мен понякога след нацеля някой трап и може да ми светне абс, но си го имам. Веднъж ми се е случвало да светне и да нямам, но като угасих и запалих повече не се получи такъв проблем.
Мнение от M-coupe » 30 Яну 2015, 13:07
За сега спря да свети (може и при мен да е било от някой трап). Интересно ми е може ли да е от това, че не е обезвъздушавана системата скоро, а и педала го усещам една идея по-потънал :dunno:
ПП: Пак си свети... Значи като дам на контакт и лампичката изгася, паля и пак си е изгаснала. След като покарам малко и светва - това дали не е датчик според вас или ако е датчик ще светва и при проверката на контакт ?
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 30 Яну 2015, 18:50
Ако проблема е в датчика лампата си свети без да спира, ти провери ли си инсталацията, както те посъветваха по-горе? Почисти буксите на датчиците, напръскай с контактен спрей и виж дали хубаво щракват буксите на всяка една гума. На мен ми се прецака единия датчик и се опитах да излъжа системата с едно съпротивление докато купя нов датчик, ама без успех - щом вдигна скорост по-висока от 20км/ч лампата светва.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 31 Яну 2015, 23:54
Братлета да попитам м50б20-N42b20 държи ли на турбиниране заслужава ли си и колко излиза тази процедура
Последна промяна axel.folu на 01 Фев 2015, 2:20, променена общо 1 път
Мнение от M-coupe » 01 Фев 2015, 0:40
raptorxbg написа:Ако проблема е в датчика лампата си свети без да спира, ти провери ли си инсталацията, както те посъветваха по-горе? Почисти буксите на датчиците, напръскай с контактен спрей и виж дали хубаво щракват буксите на всяка една гума. На мен ми се прецака единия датчик и се опитах да излъжа системата с едно съпротивление докато купя нов датчик, ама без успех - щом вдигна скорост по-висока от 20км/ч лампата светва.
Значи тая лампа си свети когато си иска... Това няма никакво значение де, но забелязах днес, че абс-а се задейства когато си иска и при съвсем леко натискане на педала той почва да вибрира, а като и набия спирачките до долу и не се включва :dunno: Тея дни ще видя да почистя датчиците, но ме съмнява да е от тях :banghead:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 02 Фев 2015, 17:26
Колеги с модула на Методи съм за дневни светлини.
Беше ми изгоряла крушката на ключа за фаровете,смених я и сега при всяко палене светва заедно с дневните светлини.
Всичко е свързано както трябва,при други колеги така ли е?
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 02 Фев 2015, 18:22
Biogame написа:Колеги с модула на Методи съм за дневни светлини.
Всичко ти е наред, тая лампа свети при работеща кола.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 02 Фев 2015, 22:07
~Мишо~ написа:
Ок мерси.
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 03 Фев 2015, 0:37
Колеги по горе никой не ми отговори дали си заслужава и колко пари е интервенцията м50б20-или м50б25 турбо? благодаря предварително :bchug:
