Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Яну 2015, 23:06
vladi_a_i написа:
konteinerovoz написа:Здравейте, от скоро имам е36 316i 102 коня и вече започнаха проблемите. Първия ми въпрос е може ли да се смени термостата, без да се сваля радиатора и перката? Вторият ми въпрос е свързан с една тръбичка която е пластмасова и мисля че е за парното. Тази тръбичка се е спукала и пръска антифриз като фонтан докато работи колата. За да стигна до нея обаче трябва да мина през въздужния колектор който на този мотор е от две части. Махнах горната и всички болтове и гайки от долната, но не мога да изкарам долната част от втулките на блока. Помръдва и почти излиза, но сякъш още нещо я държи. Има ли нещо, което да не се вижда, а да трябва да се откачи/отвие?
Термостата е на видно и лесно място за смяна :yes: .Където ти води горния маркуч от радиатора,там ти е термостата :D
Е, той не е с М42. Щом е 102 жребеца е М40/43 а там термостата е след долния маркуч на радиатора. При М40 фланеца е алуминий, на М43 е бакелит и върви с термостата. Радиатора не се сваля само перката на виското и въздухозаборника. За да свалиш долната част на смукателния колектор трябва да разкачиш и маркучите на бензиновата рейка, но по-добре кажи с кой мотор си че има разлики.
Регистриран на: 1.12.2014
Мнение от konteinerovoz » 21 Яну 2015, 1:32
~Мишо~ написа:
vladi_a_i написа:
Така изглежда мотора, само че при мен има и газова уредба http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 458902.jpg Предполагам че е М43. А за перката какви инструменти ми трябват?
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 21 Яну 2015, 9:04
Виското е с обратна резба и ти е нужен ключ 32.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Яну 2015, 10:17
HowDouWantit написа:Виското е с обратна резба и ти е нужен ключ 32.
И една дебела отвертка, ако нямаш специалният ключ с който се блокират болтовете на водната помпa.
Мнение от konteinerovoz » 21 Яну 2015, 10:58
Благодарая ви за помощта!
Мнение от ~Мишо~ » 21 Яну 2015, 14:58
Не е нужно да сваляш самото виско, само перката е достатъчно. На 4 болта шестограми е.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 21 Яну 2015, 22:40
~Мишо~ написа:
vladi_a_i написа:
Грешката е моя,долният маркуч беше :D
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 22 Яну 2015, 3:46
Колеги да попитам мога ли да въвеждам код преди да запаля ако не го въведа да не може да запали със големия борд е моят приятел. https://m.youtube.com/watch?v=fA2K00J_mIE#
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 22 Яну 2015, 10:43
Има ли разлика в тези два комплекта койлове?
http://www.proparts.bg/product/1279/reg ... odeli.html
http://www.kz-tuning.com/index.php?seo= ... &show=3718
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 22 Яну 2015, 10:44
axel.folu написа:Колеги да попитам мога ли да въвеждам код преди да запаля ако не го въведа да не може да запали със големия борд е моят приятел. https://m.youtube.com/watch?v=fA2K00J_mIE#
Може, CODE функцията на видеото е точно за това.
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 22 Яну 2015, 12:22
b00st написа:
Как се активира
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Яну 2015, 12:25
axel.folu написа:
b00st написа:
Как се активира
EMERGENCY START PROCEDURE – IF CODE HAS BEEN LOST:
* Disconnect battery for 5 minutes, or more.
* Reconnect battery.
* Turn ignition key to position 1 (alarm should sound).
* A time display will appear and run down to zero (for 15 minutes).
* After 15 minutes, the engine can be started.
During the waiting period of 15 minutes, the code can be re-entered.
* Press CODE button.
* Input desired code.
* Press the S/R button.
* Start the engine.
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 22 Яну 2015, 12:41
ogata написа:
axel.folu написа:
b00st написа:
Как се активира
* Start the engine.
Благодарско
User
Мнение от b00st » 22 Яну 2015, 12:48
axel.folu написа:
b00st написа:
Как се активира
Ако питаш как се активира функцията, ключа на 1ва степен, натискаш CODE, въвеждаш кода и натискаш SET, след което вадиш ключа. Следващия път като тръгнеш да палиш ще ти иска кода първо. Пише ги нещата в книжката...
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 22 Яну 2015, 13:06
b00st написа:
axel.folu написа:
b00st написа:
Как се активира
Да ама аз съм забравил да спомена че борда е сменян от малък към голям трябва ли да се пре-кодира като на е34
