пробита гарнитура?... снимки на 2стр.
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: пробита гарнитура?... снимки на 2стр.
mihal написа:GecataBMW-E46 написа:Снимай колелото да ти начертая на пейнта как трябва да седи.Колкото до дюзата от отдавна си е загинала,мазното го виж на вкус как е(съвсем сериозен съм) и пиши какво е положението.
малко съм се разболял и не разпознавам вкусове и миризмине усещам ....
а за дюзата това значи ли че не пуска бензинец?
загледах се сега в една снимка на зъбен венец в е-бей , тя стрелката си я има явно ама не съм я видял.... както и да е, стрелката нагоре(спрвямо главата) ако нямам ще гледам снимката и ще си представям къде би трябвало да е при мен
Тя е пускала,та направо се е оливала
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
GecataBMW-E46 написа:mihal написа:GecataBMW-E46 написа:Снимай колелото да ти начертая на пейнта как трябва да седи.Колкото до дюзата от отдавна си е загинала,мазното го виж на вкус как е(съвсем сериозен съм) и пиши какво е положението.
Тя е пускала,та направо се е оливала![]()
и за това е мазна????
- GecataBMW-E46
mihal написа:GecataBMW-E46 написа:mihal написа:GecataBMW-E46 написа:Снимай колелото да ти начертая на пейнта как трябва да седи.Колкото до дюзата от отдавна си е загинала,мазното го виж на вкус как е(съвсем сериозен съм) и пиши какво е положението.
Мазна е защото в колектора влизат и маслените пари от картера,възможно е да е разтворила всяквите му там мазнотии из колектора покрай нея като е хвърляла бензин доста обилно,отхвърлям възможността да е антифриз но все пак го опитай ако сладнее е антифриз който няма как да дойде от там.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Състоянието на дюзите не се преценява на око. Дай ги да ти ги почистят и замерят, те ще ти кажат как са.
- GecataBMW-E46
~Мишо~ написа:Състоянието на дюзите не се преценява на око. Дай ги да ти ги почистят и замерят, те ще ти кажат как са.
това са дюзи лукас и шанса да са скапани е голям.ако ще ги сменяш,се ориентирай към бош.като ти е свалена рейката,надуй на входа с крачна помпа с манометър и виж регулатора дали работи коректно-кога отваря/чува се ясно с въздух/ и дали не му е спукана мембраната и да изпуска през тънкото мъркучле.
- mihal
Правих тестове на дюзите и всичко изглежда ок. При надуване с компресора на 3 атмосфери почва да изпуска през изходящата тръбичка. Докато е надута рейката топих във вода няма балончета и тествах при подаване на ток около 6 волта пускат като дезодорант всичките.
Ще се проверяват май и връзките на газаджиите данеби да е от тях.
- GecataBMW-E46
mihal написа:Правих тестове на дюзите и всичко изглежда ок. При надуване с компресора на 3 атмосфери почва да изпуска през изходящата тръбичка. Докато е надута рейката топих във вода няма балончета и тествах при подаване на ток около 6 волта пускат като дезодорант всичките.
- mihal
Защо да няма, нали газаджиите режат кабелите на инжекторите за да вземат импулсите им.
Нямам сили повече да наливам излишни пари, отива 500лв вече и да дам 100лв за други глупости дето я са оправи нещо я не.........
За мене няма логика дюзата ми да изпуска бензин и да стои мазна, по скоро не е работила, или вкарва картерни газове в първи цилиндър само, че като гледам колектора клапанчето за газове точно натам сочи.... И сега се сещам че последно като беше сглобена колата вадих щеката на маслото и оборотите не се промениха, а обикновенно падат...
Утре сглобявам и ще огледам пак дали ще видя нещо нередно.... ако имам начин да проверя цилиндрите и сигментите поне както са разглобени... с наливане на масло или гас дали ще стане?
- GecataBMW-E46
mihal написа:Защо да няма, нали газаджиите режат кабелите на инжекторите за да вземат импулсите им.
Ами защо веднага скочи да сваляш главата,като преди това има да се проверят доста неща.На газта прекъсват масата към 4-те дюзи и толкова,няма как 1 да не работи 3 да работят.Но пак ти казвал вътре алуминия в порта на 1-ви цилиндър свети,това се получава от пикаеща дюза по принцип,много пъти съм се убеждавал в това.Отиди и ги закарай на стенд не виждам за какви глупости ще дадеш 100лв,ще ти кажат дюзите в какво състояние са.
ПП.Абе най-добре я закарай на някой да ти я направи,че като гледам кви експерименти обмисляш ми се завива свят.
- mihal
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Какво стана с главата, взе ли я ? Някакво инфо дадоха ли ти ?
Ubi dubium, ibi libertas
- mihal
Взех я. Челно са свалили 0,16мм , разстъргали са леглата на клапаните , напаснали са клапаните и са сменили водачите на изпускателите. Момчето ми каза че е имала нужда от профилактика и според него и гумичките не са сменяни до сега. Повдигачите ги раздвижвах лично на менгеме и няколко от тях много зор ги свих.
А относно това че светел порта на 1-ви цилиндър, на снимката не се вижда ясно, не е умит ами е мазно и лъщи...
утре ще се сглобява!
можеш да помислиш как да спреш бенз.помпа,когато колата е на газ.така и да има пикаеща дюза,на газ ще е добре.цилиндрите можеш да измериш,но се ориентирай по разхода на масло.ако досега и бил минимален,то с ремонта на главата ще намалее още и всичко е наред.
Последна промяна ico318 на 17 Май 2014, 0:35, променена общо 1 път
- mihal
има развитие.... изчистих плока с водна шкурка изчистих резбите и викам да сложа чопа за фиксиране....... греда целия отвор в ръжда - не влиза, с М12 метчик се мъча да изчистя, метчика вече се движи свободно ама чопа още не влазЯ
