Често срещани проблеми при Е36
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Re: Често срещани проблеми при Е36
Гуменото "каре" (по-скоро гъвкава карданна връзка), което свързва скоростната кутия и кардана.
Това не е проблем, по-скоро консуматив, но предполагам доста хора не са се сещали да го погледнат, така че пиша тука нещо като напомняне.
Качвате колата на нещо (подемник, канал, крик...) и гледате веднага след ск.кутия има кръгло (повече прилича на шестостен) гумено (с оплетка) съединение към кардана. С времето се износва понеже трябва да държи на усукване, а и предава движението от кутията към кардана.
Пиша защото моята кола е на 252 000км по километраж и ходих да сменям масло та случайно забелязах, че карето е...разпиляно! Отворите за болтовете (6 - 3 на кутията и 3 на кардана) се държаха един друг на по 6-7 конеца останали!
При неговото скъсване в движение кардана ако има повече изсилка и късмет може и да ви изкриви тунела, а и лостовата система на ск. лост се намира точно над това каре, та евентуално и тя може да пострада. Цените варират между 50 и 100 лв в повечето случаи (намират се и по 25лв само от гума - т.е. по добре не). Аз сложих Birth (английско) за 50 лв и на кутията пише че е за Е39
Предлагаха ми и Лемфьордер за 90лв. Аз смятам да му хвърлям по 1 поглед от време на време да съм по-спокоен.
Най-интересното от цялата история е, че на карето, което свалих има щампа на BMW
Ако някой се интересува как се сменя на 318ис 93' набор да пише л.с. - ще обясня от-до
Re:
gani76 написа:Искам да добавя нещо за резистора за степените на парното.По принцип изложеното по-горе е вярно,но не винаги(70%) то е за смяна.В него има интегриран термоизкл. с биметална пластина.При често прегряване тя се деформира и прекъсва ел.верига.Достатъщно е неподвижният контакт да се повдигне на горе с отверка(но все пак умерено) и всичко е както трябва.
къде точно се намира резистора за парното и аз имам същиа проблем
- maglata2002
- Регистриран на: 23.05.2010
- Кара: E36 sedan
- Мечтае да кара: MAYBAH
- Детайли за колата: http://www.album.bg/maglata2002/albums/170883
Здравеите на всички.Тази есен си внесах една е36 от Германия,всичко беше наред с управлението докато не се прибрах.Колата започна ме изхвърля от пътя и да ми затруднява управлението.Ходих в сервиз,смениха ми някакъв тампон и кобилица,но без резултат.И когато отидох при едни мои приятели гумаджий ми казаха че трябва да спеня предните гуми.Е смених гумите и всичко беше ok.Така че ако имате такъв проблемробърнете внимание с какви гуми карате
Някой разбра ли от какво вентилатора на парното спира и тръгва сам / дигиталния клима. / и също така за парното когато духа топло само над 1500 об / мин. Гледам че има по няколко теми за тези проблеми без конкретно решение.
- gogoferrari
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: e46 330d touring
- Мечтае да кара: f30
ако някой знае нещо по въпроса за парното моля да споделя!
- angrymob
- Регистриран на: 6.10.2009
- Кара: стоковица
- Мечтае да кара: Трабант
- Детайли за колата: 13ти БМВ Събор - 1 място
14ти БМВ Събор - 2 място
15ти БМВ Събор - 2 място
Ще задам въпроса си тук, защото проблем със ел стъклата на е36 купе е повече от често срещан. Задавал съм си и друг път въпроса, но е оставал без отговор. Стъклата са се побъркали... при натискане на бутона сваля/качва по малко (колко автоматично при отваряне и затваряне на вратата). Като пък е отворена вратата само сваля и не качва изобщо. Машинките си работят, не е и от копчетата, пробвал съм с други.
Конкретно въпроса ми е възможно ли е да е от комфорт модула (ако изобщо го има 92г), ако да къде е...? И изобщо... не съм много запознат с устройството на тези стъкла, виждат ми се сложни поне като функции и би трябвало да има някакво управление... Шибидаха явно не се влияе, въпреки че той има други проблеми...
Ще съм благодарен ако някой изкаже мнение и поне даде методика за намиране на проблема...
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
angrymob написа:Здравейте,
По принцип стъклата понякога се свалят сами при вдигане, вместо да се затворят те се свалят надолу, това се случва когато усетят някакво затруднение. Също както когато ги натиснеш с ръка при затваряне, това е един вид някаква защита, понякога ако нещо пречи на стъклото да се вдига свободно и за това се връща. На мен ми е се е случвало при голям студ и когато уплътненията са замръзнали, правило ми го е много пъти, едва съм вдигал стъклото. Не е от копчетата или от машинката. Провери за нещо което възпрепятства свободния ход на стъклото.
Надявам се да съм бил полезен
- angrymob
- Кара: стоковица
Благодаря, колега, но мисля, че не е това. Нищо не им пречи а и тази защитна функция явно не им работи. Интересува ме къде им е "мозъка", за да го разглобя, евентуално да пробвам с резервен. Освен това си се вдигат и свалят автоматично както трябва, но например на вече свалено стъкло не би трябвало да реагират на отваряне/затваряне, а това не е така. Пак си се местят. Проблема е че "прекъсват" на равни импулси, което ми говори за проблем по електрониката (управлението) а не истинско прекъсване, да речем защитно или друго... Вече не знам как да се изряза, може би ако някой разбира и има време да му го покажа...
ЗДР колега и аз имам същия проблем покрай мен всички твърдяха че е "Комфорт модул" който управявал това смених го за проба и ефека е никакъв пак си остана така търся схема за тия ЕЛ. Стъкла. Ако някой има ще направим тъпия проблем ....
- Junkie
- Регистриран на: 22.02.2010
- Местоположение: Майнатаун
- Кара: Е36
Колеги, огледайте добре шините и уплътненията на прозорците!! и аз залагам на това че нещо пречи/стяга, и прозореца е "възпрепястван"!!
- angrymob
- Кара: стоковица
Колеги, днес отворих вратата (кората де), направих си някой експерименти, но ефект - 0. Видимо нищо не възпрепятства прозореца, още повече, че на отворена врата няма как. Буксите и пиновете им са ок. Извадих буксата на модула, който следи отворена или затворена е вратата. Единствената разлика с и без него е че може да се вдига джама на отворена врата (когато е отворена и го свържа смъква малко стъклото и не реагира на вдигане). Тъна в пълно неведение... още повече, че 2-те врати дават точно един и същи проблем. В този пост ще се обърна и с молба - ако някой разбира от тези неща, от електроника като цяло или е оправил такъв проблем - нека сподели или ми пише ЛС... колкото и да съм скъсан ще почерпя нещо, само и само да го оправим, че не мога да спя вече
Друг проблем е и помпата в резервоара. Най-вече ако колата е дизел
- bruter
- Регистриран на: 17.04.2010
- Кара: E36 320i Touring
Rushe написа:някой може ли да ми каже къде се намира резистора на парното
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=208722
Човек се учи докато е прост.
- benzinjiata
- Регистриран на: 12.03.2011
- Кара: BMW E36 318 ti Compact
Re:
quixzole написа:Колата ми започна да прекъсва и да гасне....един месец неупях да рабера от къде е проблема...смених бензинов филтър, смених свещи, носих да ми чистят моторчето за празния ход с ултразвук и пак нищо.....гасне, пуши, прекъсва....се едно москвич карах![]()
Накрая отидох на компютърна диагностика и се оказа че ми се извадило релето за подгряването на ламбда сондата....само го щракнахме и всичко се оправи.....Та идеята ми е ако имате някви такива симптоми първо проверявайте по електрониката, че нали колите са ни с windows
