- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
ogata написа:M-coupe написа:Някой има ли идея колко долу горе струва е36 купе (без двигател, само купето)
Зависи дали е със врати и седалки и т.н.
Голо купе без нищо едва ли ще струва повече от 200 лв.
Право купе с документи... До 700лв... нИ ма питай от де знам.
Manuel написа:Колеги за диагностика на lovato easy fast какъв кабел трябва, този с чип Pl2303 или да е с два чипа PL2303 и MAX232?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Manuel написа:Manuel написа:Колеги за диагностика на lovato easy fast какъв кабел трябва, този с чип Pl2303 или да е с два чипа PL2303 и MAX232?
Я дай да ги видим... до колкото знам ПЛ2303 трябва да свърши работа, но не съм го пробвал лично.
колеги смених БМВ-то взех си 320и М52б20 с газов инжекцион всичко е ок с изкючение на някакво странно предръпване при ускорение прави го и на бензин и на газ закачах я на диагностика и дава само грешка дебитомер днес го смених и проблема намаля но още го има дайте идеи какво друго да търся благодаря предварително
~Мишо~ написа:oManuel написа:Manuel написа:Колеги за диагностика на lovato easy fast какъв кабел трябва, този с чип Pl2303 или да е с два чипа PL2303 и MAX232?
и аз така мисля, че и с единия чип трябва да стане ама да питам пак.
host написа:ogata написа:M-coupe написа:Някой има ли идея колко долу горе струва е36 купе (без двигател, само купето)
До 700лв с документите за купе (да не е седан)- купе + ходовата част ?
..Bayerische Motoren Werke..
- host
- Кара: 320i
Чисто голо шаси бе колега.
host написа:Чисто голо шаси бе колега.
Колега не са ли много 700лв за голо купе? Аз си продадох 316-та купе с лети джанти + чифт железни с зимни гуми в идеално състояние за 1300лв. Даже му платих данъка 130 лв, таман му бях минал преглед и платена гражданска.
- host
- Кара: 320i
Аз не коментирам дали е евтино, коментирам ДО каква цена се намират... няма за какво да разводяваме темата. Пита човека, казах му от опит.
Последна промяна host на 03 Яну 2015, 19:18, променена общо 1 път
- ~Мишо~
Manuel написа:~Мишо~ написа:Manuel написа:Manuel написа:Колеги за диагностика на lovato easy fast какъв кабел трябва, този с чип Pl2303 или да е с два чипа PL2303 и MAX232?
Не знам за това колко ти искат, но ако имаш интерес мога да ти пусна линк за подобно, на цена под кутия цигари.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Дигиталния климатроник не работи както трябва. Като увеличавам степените на вентилатора го чувам как се усилва при първите няколко натискания, но щом подмина средата усилването спира, дори когато натисна най-горния бутон от дясно не започва да духа с всичка сила, а си върти със скоростта която е по средата. Миналата година имах проблеми с таралежа и го смених с работещ от друга кола, като взех и управлението от нея, че на моето се бяха появили 2 точки точно в средата и ме дразнеха. Също така явно са се износили втулките на самия вентилатор, защото понякога се чува едно досадно скърцане от него. Филтъра го смених лятото, като взех такъв с активен въглен. Някакви идеи какво да гледам, за да тръгне пак като хората?
EDIT: Oказа се, че виновник е таралежа... вече е презапоен и се надявам да издържи поне до края на зимата.
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
Колеги джанти с размер 15 инча 7j et35 - с гуми размер 195 на 65 ще закачат ли някъде заради et?
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Не би трябвало да закачат. Тук може да ги сравниш- www.willtheyfit.com
Слагал съм на купе 7ж ет34 16" с гуми 205/55 и имаше 1 пръст до веждата без да е раздувана
- ~Мишо~
levskifans написа:Колеги джанти с размер 15 инча 7j et35 - с гуми размер 195 на 65 ще закачат ли някъде заради et?
Не
Защо не пали като е студено?
Здравейте , колеги и за много години!Карам 318 тдс и откакто температурите паднаха около и под нулата имам проблем с паленето.Въртя , подгрявам 6,7 пати , ако не и повече и чак тогава пали с голяма клизма.Ако я оставя за 1,2 часа след като съм я карал няма проблеми с паленето , но престои ли 1 ден и на другия няма палене.Акумулаторът е чисто нов , свещите също са нови.Искам и да попитам има ли връзка егр клапанът с паленето?Моят е затапен от маркучето , но дали има значение за паленето дали е отворена или затворена клапата?Извинявам се за глупавите въпроси!
