BABHOMED написа:Слага се на коли с чек контрол,сензор за нивото на маслото е .
На борда ли изписва грешка ако го няма?
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
mitaka21 написа:vicho написа:кой кабели подават сигнал за централното (отключване и заключване)![]()
трябва ми да вържа алармата
4-ти и 17-ти ако си с комфорт модул.Мисля че бяха на средната букса.
с комфорт модул съм 9.1996 Кабриолет
вчера 4-я го пробвах (червен със синьо и жълто), т.е. извадих 4-ти ПИН от буксата и я включих обратно, пробвах да отключа/заключа с ключа и ценралното си работеше
ще ги погледна и двата довечера
други идеи?
edit:
17 pin го нЕма, к'во прайм?
vicho написа:mitaka21 написа:vicho написа:кой кабели подават сигнал за централното (отключване и заключване)![]()
вчера 4-я го пробвах (червен със синьо и жълто), т.е. извадих 4-ти ПИН от буксата и я включих обратно, пробвах да отключа/заключа с ключа и ценралното си работеше![]()
други идеи?
edit:
Заключи и подай 12в на пин 4, трябва да отключи. Пин 17 може да нямаш, трябва да сложиш ако липсва. За всеки случай е хубаво да провериш схемите, защото за кабрио са различни
- vicho
- Кара: M340i
b00st написа:Заключи и подай 12в на пин 4, трябва да отключи. Пин 17 може да нямаш, трябва да сложиш ако липсва. За всеки случай е хубаво да провериш схемите, защото за кабрио са различни
тенк ю! само се притеснявам, да не гръмне модула
M-coupe написа:Колеги, имам някакъв афтърмаркет безжичен парктроник. На дисплея ми изписва само чертички, като вкарам на задна и нищо друго (нито звук, нито пищи като доближавам предмет). Единствения звук който издава е след като изключа задната скоростКазаха ми, че просто трябва да се рестартира ама нямам никаква идея това как трябва да стане... Някой с предложения къде е проблема или как да го рестартирам
ПП: Има и блутуут хендсфри към него, ако това помага да се разбере кой по-точно модел е
Някакви идеи
че със тези затъмнени прозорци е голям филм паркирането и нищо не се вижда
..Bayerische Motoren Werke..
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
M-coupe написа:M-coupe написа:Колеги, имам някакъв афтърмаркет безжичен парктроник. На дисплея ми изписва само чертички, като вкарам на задна и нищо друго (нито звук, нито пищи като доближавам предмет). Единствения звук който издава е след като изключа задната скоростКазаха ми, че просто трябва да се рестартира ама нямам никаква идея това как трябва да стане... Някой с предложения къде е проблема или как да го рестартирам
Някакви идеиче със тези затъмнени прозорци е голям филм паркирането и нищо не се вижда
Откачи акумулатора за малко ?
Това не помага. Откачах го за малко и за 10-15мин все същата работа, извадих му буксите от модула и пак ги вкарах - пак нищо не стана. Копчета не виждам да има никъде по модула... Според мен си работи, защото на дисплея си изписва ''B card ready'' и разни други не ги помня вече, но много ме дразни така като не работи и ако не мога сам да го оправя, кажете на ел техник ли къде да отида да го видят
- JoroM43
- Регистриран на: 4.07.2014
- Кара: Е36 318
Колеги това ли са фабричните амортисьори на е36 комби 1998 1.8 м43 газови са 4 еднакви, питам защото колата много твърдо вози с фабричните пружини е , и с други джанти е пробвано и с друг размер гуми и различно напомпани но пак вози много твърдо а преди на седана с фабричните беше много по добра возията ама те май бяха маслени ако има значение де.... а минавайки през неравности няма тропане и скърцане...как мога да разбера дали не са свршили като натискам колата отгоре абсолютно никакъв звук не издава...
Колеги да попитам ГИ от 1.6 лесно ли се сваля? Ще мога ли сам или е хубаво в сервиз да го свалят?
- ogata
- Кара: 332mxi
Manuel написа:Колеги да попитам ГИ от 1.6 лесно ли се сваля? Ще мога ли сам или е хубаво в сервиз да го свалят?
Ако правиш разлика между отвертка и гаечен ключ - можеш да си го свалиш сам.
Монтажа си иска сервиз задължително.
Преди да правиш квото и да е било затвори крановете на бутилката.
И ако си пушач - просто забрави докато работиш.
ogata написа:Manuel написа:Колеги да попитам ГИ от 1.6 лесно ли се сваля? Ще мога ли сам или е хубаво в сервиз да го свалят?
Мерси колега. А да попитам с какво мога да запуша дупките в колектора който са пробити за инжекторите?
- ogata
- Кара: 332mxi
На стария мотор мисля че дюзите бяха с резба и дупките и те съответно.
Ако е така .. с болтове. Ако не ... подхващаш ги с един метчик и пак болтове.
ПП. Стария мотор беше с метален колектор. Ако твоя е пластмасов, не знам дали това е най-удачното решение.
ogata написа:На стария мотор мисля че дюзите бяха с резба и дупките и те съответно.
този е?
- ohcysp
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: класики
Ще станат ли амортисьори/пружини от 318 комби '96-та с М43 на 318is купе '97-ма с М44?
- ogata
- Кара: 332mxi
m43 - метален
