Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 06 Сеп 2014, 22:34
Пробвах, но не стана... смених релетата и проверих бушоните но няма разлика... съмнявам се в датчиците които сложих... утре ще ги сменя с другите.
Edit:
Другите датчици нямат вадене, някой знае ли ако датчика е читав колко ома съпротивление трябва да дава ?
Регистриран на: 16.05.2014
Местоположение: софия
Кара: bmw e36 tds
Мнение от adeto » 06 Сеп 2014, 22:57
имам въпрос,предната маска с бъбреците от купе или компакт става ли за седан?
Регистриран на: 24.05.2012
Местоположение: Дупница
Кара: M42 Седан
Мечтае да кара: /// M3
Мнение от SlaFi » 07 Сеп 2014, 9:14
Здравейте колеги !!!
Имам едно питане, ако някой може да ми помогне, ще му бъда много благодарен! :)
Става въпрос за ето този маркуч. Преди наколко дни вдиях, че е скъсан и изпускаше доста стабилно, затова го смених. След което колата започна да ми гасне, както си карам и като спра оборотите падат и направо гасне, срязах го отново и сега работи, но не си е работа. Та някой знае ли за какво е маркуча и как да оправя проблема с гасненето? Ще ви бъда благодарен, ако помогнете! Поздрави. :)
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 07 Сеп 2014, 15:39
SlaFi написа:Здравейте колеги !!!
Това е маркуча към клапана за картерни газове ! Провери клапана как е !
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 07 Сеп 2014, 15:56
колеги, може ли малко помощ. Смених предните седалки с такива от е46 АНГЛИЧАНКА и тук идва "проблема" с въпросния кантар и лампата на airbag-а. от колата идват 3 кабела, които влизат в една кутийка, от нея излизат 2 кабела и там има друг конектор и от там в седалката( ТОВА СА НА СТАРАТА СЕДАЛКА) съответно шофьорската седалка е пасажерска и на нея няма кантар. свалих от старата седалка черната кутийка, в която влизат 3те кабела и излизат 2 (по спомен син и бял). Тук идва моята "теория". закачам въпросната черна кутийка като преди това съм запоил резистора и диода? така ли да го разбирам? http://img20.prodavalnik.com/images_pro ... rev001.jpg ето за тази букса говоря. и къде се реже кабела, преди или след конектора ( където е червената стрелка)
Четох теми, питах колеги, но ...
Кара: M42 Седан
Мнение от SlaFi » 07 Сеп 2014, 22:28
Deyan Velev написа:
Утре ще го отворя, за да видя. Има ли вариант да се почиства или ако е прецакан се сменя?
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 08 Сеп 2014, 12:54
От една седмица ми светна лампата на АБС, един ден по-късно забелязах че малкия борд ми е забил и не работи до днес.
Това което ми идва на идея е че може би модула на АБС е заминал и от там смущава работа на другите модули, дали е така не съм сигурен.
Идеята е че ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, след святкането на лампата на АБС, да не работят и други модули, дали наистина е модула на
АБС или трябва да се ходи на диагностика.
Мнение от Deyan Velev » 08 Сеп 2014, 13:51
SlaFi написа:
Deyan Velev написа:
Вътре е една мембрана , евентуално тя се къса .. има тема как да го провериш дали работи !
Регистриран на: 20.03.2014
Кара: Е36 2.5TDS '98
Мнение от dancho_6500 » 08 Сеп 2014, 18:06
Здравейте, какво е това и къде трябва да е закачено тънкото маркуче? Ако може и снимка на мястото на закачане. Колата е 325tds '98-ма
http://dox.bg/files/dw?a=484b1563b7
Кара: M42 Седан
Мнение от SlaFi » 08 Сеп 2014, 18:55
Deyan Velev написа:
SlaFi написа:
Deyan Velev написа:
Много ти благодаря ! :bowdown:
Регистриран на: 4.07.2014
Кара: Е36 318
Мнение от JoroM43 » 10 Сеп 2014, 13:51
Здравейте колеги ,
Въпросът ми е какви Angel Eyes да си купя и могат ли да се сложат на фарове ZKW без лупа на е36-ца 1998 година, ако могат да се сложат има ли тема как , или направо колега майстор в софия който ще го направи?
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 11 Сеп 2014, 21:49
Колеги понеже се занимавам с смяна на двигатели връзване на жици и т.н, един приятел иска да му слагам м57б30 в е36 бензиново знам че разправията ще е много, но нали знаете че кой плаща той поръчва музиката и се навих в крайна сметка, та някой да сподели информация ако има разни виждания от към тази трансплантация понеже нищо не намерих писано точно за тоя двигател м57б30 да е качван в е36 :roll:
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 11 Сеп 2014, 22:57
Войводата написа:Колеги понеже се занимавам с смяна на двигатели връзване на жици и т.н, един приятел иска да му слагам м57б30 в е36 бензиново знам че разправията ще е много, но нали знаете че кой плаща той поръчва музиката и се навих в крайна сметка, та някой да сподели информация ако има разни виждания от към тази трансплантация понеже нищо не намерих писано точно за тоя двигател м57б30 да е качван в е36 :roll:
да не е м57д30 ? ;)
Задачата е трудна, а още по-трудна я прави факта, че пациента е бензинов по дефолт.
Като започнем с таблото и завършим с дифа ...
Същия тоя двигател щеше да бъде качван в 318tds компот , докато жената не реши, че ford ka и харесва повече :mhihi:
Мнение от Войводата » 11 Сеп 2014, 23:22
ogata написа:
да не е м57д30 ? ;)
Така де д30 имах предвид, ами това и мен най много ме плаши че колата е бензинова ако беше поне 1.8 или 2.5 тдс щеше да е по лесно. А какво число диф ще е добре да му сложа :roll: аз си мисля за 2.56 понеже ми се намира един такъв шпер :mhihi:
П.С и колега като идваш по Панагюрище драсни да пием по кафе :bchug:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 11 Сеп 2014, 23:38
Войводата написа:А какво число диф ще е добре да му сложа :roll: аз си мисля за 2.56 понеже ми се намира един такъв шпер :mhihi:
Ами не е като да имаш много възможности :mhihi:
Дизелчетата като цяло не се кефят много на късите скорости - не знам дали реално има разлика между бензиновите и дизеловите скорости на е36, тъй като нямам особени наблюдения върху точно тия дизели, но вероятно и върху това ще трябва да помислите.
