Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 05 Авг 2014, 17:43
majesticEDFX написа:
Не се вкарвай във филми с амперчасовете на акумулаторите, едни 5-6 ah не са от чак толкова голямо значение. А колата на какви разстояния се кара? Ако я караш по 5-6 километра и след това я гасиш няма как да очакваш, че ще се зареди толкова бързо + това не казваш на колко години е акумулатора. Ти го ползваш от 2 години, но не се знае този преди теб колко време е карал с него. Викни твоя човек с мултицет и нека да замери какви са показанията при запалване когато стартера на двигателя завърти, доколкото си спомням ако падне под 11,5 значи е време да го смениш. След това изключвате всички консуматори на електричество в колата - затваряте всички врати за да не светят плафоните, изключвате радиото и т.н. Изчаквате 15 мин. за да сте сигурни, че комфорт модула е "заспал" и замервате на клемите на акумулатора, ако покаже някакви стойности значи имаш утечка по системата - може да е например от касетофончето, от алармата и т.н. Правите и същото с включена аларма за да разберете точно колко ток консумира.
Също така е желателно акумулатора да се закача веднъж на 6 месеца към зарядно за да се дозареди или поне преди началото на зимния период.
Регистриран на: 4.07.2014
Кара: Е36 318
Мнение от JoroM43 » 06 Авг 2014, 23:51
Колеги , два бързи въпроса:
Как е най-изгодно да си намеря предна М броня за Е36-ца:
1. от Аутопро за 180 лева неоригинална разбира се и още 100 за боядисване
2. Да си търся 2-ра ръка оригинална и има ли шанс да си намеря в цвят DUNKELBLAU или да не се надявам
Втори въпрос:
Шофьорската седалка ми е скъсана, да си търся запазена седалка втора ръка като трябва да намеря същия цвят и шарка или
да претапицирам - кое би било по лесно и евтино ?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 07 Авг 2014, 14:39
Най-евтино е броня смоличка за 100лв и едни калъфи на седалката взимаш, караш и си свиркаш :yes:
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 07 Авг 2014, 14:42
b00st написа:Най-евтино е броня смоличка за 100лв и едни калъфи на седалката взимаш, караш и си свиркаш :yes:
Пропусна и най-грозно.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 07 Авг 2014, 14:57
Специално за предна броня, няма нищо лошо при тайванчетата, много са си хубави.
И честно предпочитам такава пред някой бордюр мастър едишън, дето няма нищо здраво по нея, но е перфектна, щото не си личи от самолет, че половината карантии вече не могат да се захванат за нея, както и долу още да се виждат рапидките от гипскартон.
За задна, вече е друга тема :)
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 07 Авг 2014, 16:57
JoroM43 написа:Колеги , два бързи въпроса:
Втори въпрос:
Относно бронята - послушай лилоф ;)
Относно седалката - дай някоя снимка, да видим какъв ти е салона, за да можем да ти отговорим :yes:
Регистриран на: 1.12.2008
Местоположение: Сандански
Кара: E46 320d (150)
Мечтае да кара: е30 M3
Мнение от levskifans » 08 Авг 2014, 2:36
Как се сваля мокета, искам да го изпера и да го съживя с боя.
______________________________________________________________
a, b, c, d, e... but ///M is something special!
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 09 Авг 2014, 12:14
Колеги ,някой може ли да сподели щуцера който е на дросела отдолу за какво е? Говоря за 3-тия щуцер ,двата са ясни ,те са за подгрева на дросела.. от къде трябва да го хвана? Става въпрос за М50В25. Тъй като вчера направих първо палене на мотора ,и при затапване на този щуцер колата започва да работи по равномерно ,преди това има тресене. Дали идва от щуцера на картерната вентилация на капака на клапана?
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 09 Авг 2014, 13:45
HowDouWantit написа:Колеги ,някой може ли да сподели щуцера който е на дросела отдолу за какво е? Говоря за 3-тия щуцер ,двата са ясни ,те са за подгрева на дросела.. от къде трябва да го хвана? Става въпрос за М50В25. Тъй като вчера направих първо палене на мотора ,и при затапване на този щуцер колата започва да работи по равномерно ,преди това има тресене. Дали идва от щуцера на картерната вентилация на капака на клапана?
Не е за картерната вентилация. За нея, единия маркуч влиза в гофрето, а другия отдолу под колектора в тръбата дето идва от моторчето за празен ход. Това май е някакъв вакум. :roll:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 09 Авг 2014, 14:37
mitaka21 написа:
Виж бензиновите пари дали си закачил.
Мнение от HowDouWantit » 10 Авг 2014, 4:50
Направо са си те. Благодаря за насоката. Чудех се къде отива това маркуче и защо виси така самотно.. :bchug:
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Coфия
Кара: 320i m52
Мнение от niki0007 » 11 Авг 2014, 9:58
зд колеги имам едно питане преден капак от е36 седан ставали на компакт
Мнение от HowDouWantit » 11 Авг 2014, 10:06
niki0007 написа:зд колеги имам едно питане преден капак от е36 седан ставали на компакт
Става ,и от комби става.
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 11 Авг 2014, 13:04
м50б20 прекъсва доста, обаче прекъсва само на газ, на бензин няма никакъв проблем. Казаха ми, че е или от свещите,бобини или нещо друго.. Смених свещите с такива препоръчани за тоя мотор, обаче проблема си остана, сега са наред бобините, ама те как се проверяват? На диагностика ще излезе ли нещо или ще трябва да ги свалят и там майсторите да си ги гледат нещо ли, не знам ? И някакви други предложения от какво може да е ? Който и да питам, всеки ми вика да не ходя при газаджиите изобщо, работата била друга.. С гозов инжекцион е колата
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 11 Авг 2014, 13:18
mambata_943 написа:м50б20 прекъсва доста, обаче прекъсва само на газ, на бензин няма никакъв проблем. Казаха ми, че е или от свещите,бобини или нещо друго.. Смених свещите с такива препоръчани за тоя мотор, обаче проблема си остана, сега са наред бобините, ама те как се проверяват? На диагностика ще излезе ли нещо или ще трябва да ги свалят и там майсторите да си ги гледат нещо ли, не знам ? И някакви други предложения от какво може да е ? Който и да питам, всеки ми вика да не ходя при газаджиите изобщо, работата била друга.. С гозов инжекцион е колата
Щом на бензин нямаш никаква промяна в работата при кой друг да ходиш освен газаджии. При положение, че сам не можеш да локализираш проблема е добре да погледнат дюзи, мембрани, вакуми, клапан, маса - абе всичко. Прекъсването влияе ли се от температурата на антифриза, прегледа ли има ли антифриз, обезвъздушена ли е както трябва колата ?
