- hoolie
- Регистриран на: 29.10.2009
- Кара: служебни кошници
Някой да помогне къде горе долу се намира буксата за халогените?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
hoolie написа:Някой да помогне къде горе долу се намира буксата за халогените?
Зад самата халогенка...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
		- bavarkataa
- Регистриран на: 22.05.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: ONLY BMW
Проблем с климатика на Е36 325tds
Здравейте Колеги, новак съм (вчера си взех Баварец 325 tds) и имам 2 въпросчета даже може и да се каже че са си проблеми направо - свързани са с климатика. Първото което ме притеснява е че в цялото трасе на климатика няма капка фреон, на какво ли се дължи това ?, И второто е че не ми бачкат степените на вентилатора на климатика и съответно парното,от 1 до 3 ги няма има само 4-та степен, това може ли да се оправи или е за "ново" ? Помогнете ако можете ще съм благодарен.
			Мачкай наред и продължавай напред !
Привет на колегите от бмв форума имам и аз няколко питания относно е36 и те са:
Първо от какво може да загрява колата само на място, а в движение не (термостат / датчик) при температура на вън от 35 градуса не го правеше, при температура днес 22 градуса го направи не беше карана два дни. Подробности около това са следните при пуснат климатик до, като работи не загрява след, като се спре пак вдига температурата и то бързо може би след, като се свали водниат радиатор и се измият вкл и климатичниат ще се оправят нещата поне така ми казаха хора занимаващи се с климатици и че това било често срещано при бмв-та да са мръсни радиаторите и да не минава достатъчно въздух и да не се охлаждат добре относно това с климата 90 градуса воден 100 градуса климатичен и ако са задръстени нямам как да охлади след, като спре и външната перка и най=вероятно само вътрешната от към двигателя не смогва или пък не отваря както трябва термостата?
Второ колата й сложено масло 15/40 и като запаля на студен двигател се чува едно почукване, като от ваноса, а пък, като загреее намалява да не кажа изчезва, гъсто масло или неправилно зацепен ванос или др?
Трето как да гледам друга информация на борд комп. освен температурата примерно моментен разход или нещо подобно? И как да проверя дали автопилова работи, защото с натискане на вътре на лоста не се заступорява на определенни километри опитвах и при 80/90/100
Мерси предварително
Мерси предварително
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Re: Проблем с климатика на Е36 325tds
bavarkataa написа:Здравейте Колеги, новак съм (вчера си взех Баварец 325 tds) и имам 2 въпросчета даже може и да се каже че са си проблеми направо - свързани са с климатика. Първото което ме притеснява е че в цялото трасе на климатика няма капка фреон, на какво ли се дължи това ?, И второто е че не ми бачкат степените на вентилатора на климатика и съответно парното,от 1 до 3 ги няма има само 4-та степен, това може ли да се оправи или е за "ново" ? Помогнете ако можете ще съм благодарен.
Въпрос 1: ролка на климатика ремък - смени ги
Въпрос 2: Дигиталната клима - таралеж (управление на степените) започнал е да си отива и скоро ще спре тотално,
клима с врътките - отново управление подлежи на ремонт ползвай търсачката има доста изписано
b2d написа:Привет на колегите от бмв форума имам и аз няколко питания относно е36 и те са:
Мерси предварително
при пуснат климатик въртят винаги и двте перки на място ако не ти работи виското (управление на вътрешната перка) наистина може да ти направи мизерия
отиваш на първият канал ТОЧИШ маслото ведната и наливаш 10/40 или 5/40 махай това 15 преди да пуснеш тема за основен
бордовият ти комп с колко копчета е ако е с 1 ред или 7 копчета - греда тва ще е
ако е с 2 реда
 имаш разни шукарийки
 имаш разни шукарийкиRe: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
С два реда копчета е какво мога да гледам в този случай... иначе колото до маслото разбрах, препорачително за този мотор има или каквото и да е 10/40 ще е по-добре от това? А колкото до климатика, ако на място си върти само едната перка (от към мотора) то значи ли, че това виско си е окей? Как точно работи стъпка по стъпка перката/те да ги проследя от загряването ли знам ли да видя аз точно какво се случва преди да стигна до майстор... Мерсаш предварително за инфото
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
 E30 316i - Непокорната
 ML 400 CDI - Мецанко
b2d написа:... иначе колото до маслото разбрах, препорачително за този мотор има или каквото и да е 10/40 ще е по-добре от това? А колкото до климатика, ако на място си върти само едната перка (от към мотора) то значи ли, че това виско си е окей? Как точно работи стъпка по стъпка перката/те да ги проследя от загряването ли знам ли да видя аз точно какво се случва преди да стигна до майстор... Мерсаш предварително за инфото
Само да ти кажа че маслото си е ОК за тия жеги,смени го наесен. Ел. перката на климатика тръгва с пускането му.
Ще има ли положителен ефект във вървежа,ако се замени виско перката с ел. такава?Все си мисля,че колата трябва да има малко повечко риспонс.Потърсих с търсачката,но нищо конкретно не открих.
е36 м42б18
Мерси предварително.
		е36 м42б18
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
C3602PA написа:Ще има ли положителен ефект във вървежа,ако се замени виско перката с ел. такава?Все си мисля,че колата трябва да има малко повечко риспонс.Потърсих с търсачката,но нищо конкретно не открих.
е36 м42б18
Има разлика,поне съм я усетил спрямо такова с виско
Някой да каже евтин сервиз за реглаж на задния мост в София
И да попитам, че сега ми казаха за вариант за преправяне на виското, правено и на др коли да върти с оборотите на двигателя и така нямало вариант да загрява повече от него един вид вместо 180лв се дават 50-60лв някакъв лагер и др работи се коригирали... какво мислите?
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
някои знае ли как се сваля предна броня на  бмв компакт
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
kokobaroko13 написа:някои знае ли как се сваля предна броня на бмв компакт
мАхаш лайсните и шА видиш общо 4 гайки
отделно и от подкалниците трябва да я откачиш (на видии)
Търся опашка за е36 това е частта м/у патрона и клемата, че явно се е прецакала, защото от клемата пали но през патрона не дава контакт, но до там след, това за въртенето все едно стига до определенна позиция и не може да заврти... някой, ако има да ми пише на лс, мерси предварително
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
обтяжната ролка на климатика ми вие и ремъка е за смяна, ако откача ремъка докато забогатея, за да ги сменя може ли да има лоши последствия, освен че няма да имам клима
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Kambe написа:обтяжната ролка на климатика ми вие и ремъка е за смяна, ако откача ремъка докато забогатея, за да ги сменя може ли да има лоши последствия, освен че няма да имам клима
Моя целогодишно не го включвам пък нищо му няма,карай смело
