- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
BMW_1992 написа:Здравейте колеги!
Е36-цата ми е много ниска. Отпред е с червени пружини и жълти амортисьори. Ако сменя пружините с някакви по-високи трябва ли да сменям и амортисьорите?
Колата е 316-ка. Ако някой е слагал на такава пружини и амортисьори от 6-цилиндрова може ли да ми изпрати снимки на колата да видя как стои, много ли висока ще стане.
Благодаря предварително!
Ще имаш педя между калника и гумата ..
Тва е шест цилиндрово със оригинални пружини .. ти прецени със по-лека предница как ще изглежда тая 316ка...
- BMW_1992
- Регистриран на: 20.11.2013
- Местоположение: Разлог
- Кара: BMW 316i
Точна такава височина искам да стане и моята, но явно трябва да взема някакви стокови пружини и амортисьори от 4-цилиндрова.
Благодаря за снимката
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Така проблема е следния, при студена кола оборотите на кола на място и при движение са стабилни, след като стрелката излезе от синята зона,
оборотите на место са леко ниски ( около 600 ) а когато е в движение на свободна яко падатат по 500 и се вдигат след това( тресът).
Тези симпотми типични ли са за повреден датчик на темемпература, защото стрелката на таблото е винаги на 12 часа.
Мотора е М44, ще се ходи на диагностика, но ако може да спестят едни 20-30 лева няма да е лошо.
Здравейте колеги , Въпросът ми е : Как стоят нещата с прехвърлянето на кола от частно лице вече ? До колкото чух има промяна в закона от Октомври 2013 не се минава през нотариус. Тогава каква е новата процедура. Направо в кат ли се ходи с човека? Търсих в темата ключови думи и четох но не видях такъв въпрос.
Ако може някой да опише процедурата ще е доста полезно и за другите младши колеги на които им предстои покупка.
Да поясня : Колата се прехвърля от частно лице от същия град в случая колата е регистрирана в София и се прехвърля на лице от София.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Tenata написа:Така проблема е следния, при студена кола оборотите на кола на място и при движение са стабилни, след като стрелката излезе от синята зона,
Този мотор не трябва ли да държи 850оборота като позагрее,така ми беше м42то преди...нещо маркучите си виж на МАФа и стъпковото,въздушен филтър сменял ли си скоро..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- D.Uzunov
- Регистриран на: 1.11.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 320i Touring
- Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
krisnc написа:Здравейте колеги , Въпросът ми е : Как стоят нещата с прехвърлянето на кола от частно лице вече ? До колкото чух има промяна в закона от Октомври 2013 не се минава през нотариус. Тогава каква е новата процедура. Направо в кат ли се ходи с човека? Търсих в темата ключови думи и четох но не видях такъв въпрос.
Колега до колкото знам това още не е прието, а само предложение. Още е в сила ходенето при нотариус. Ако бъркам моля да ме извините.
D.Uzunov написа:krisnc написа:Здравейте колеги , Въпросът ми е : Как стоят нещата с прехвърлянето на кола от частно лице вече ? До колкото чух има промяна в закона от Октомври 2013 не се минава през нотариус. Тогава каква е новата процедура. Направо в кат ли се ходи с човека? Търсих в темата ключови думи и четох но не видях такъв въпрос.
Здравейте колеги, проверих и промяната не е в сила още се ходи при нотариус.
Колеги 6 степенна скоростна кутия от М3 ако е сложи на двигател 2.8 ще има ли някаква разлика нещо и възможно ли е?
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Само с кардана и избирача ще имаш дертове - трябва да се преправят. Иначе всичко друго пасва.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Както и също е възможно 6тата да те вкара повече в преразход, отколкото да ти дава икономия
- err0r
Зависи. Ако сложи по-къс диф, ще получи динамика и ще запази нормалния извънградски разход. 3.15 е добра идея. Аз на такава комбинация съм се спрял.
Не мисля, че 500 оборота надолу, при равна скорост магистрално, биха довели до повишен разход при 2.8 мотора
Колеги някой може ли да ми обясни каква е тая аларма която имам. Защото нито имам дистанционно,нито някога се е включвала. Ще се радвам да ми обясните за нея, че грам не разбирам от тия аларми. Ето това е номера и http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Coupe/Europe/316i-M43/L-M/search?s=82119401509 , а ето и снимка от колата ми
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
Здравейте! Идея защо борда ми, един вид размазва цифрите и стават нечетливи? Лентов кабел или дисплея е заминал, интересно е че понякога си е четливо...
- ogata
- Кара: 332mxi
liloff написа:Не мисля, че 500 оборота надолу, при равна скорост магистрално, биха довели до повишен разход при 2.8 мотора
С 3.15 на 3к, на 5та съм точно на 115 км.ч.
Теоретично на 6та на 3к, ще съм с около 130, но реално разхода ще е малко по-висок.
