- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Здравейте колеги, Днес ми светна лапата на алтернатора, странното е че като я изфорсирам лампата угасва и след това не светва, гася паля веднага не свети лампата, като поседи 15 тина минути и запаля отново светва? Някакви идеи?
Алтернатора ли е "довиждане" може ли да се е наморил?
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
aliays написа:Здравейте колеги, Днес ми светна лапата на алтернатора, странното е че като я изфорсирам лампата угасва и след това не светва, гася паля веднага не свети лампата, като поседи 15 тина минути и запаля отново светва? Някакви идеи?
ми измери напрежението като свети лампата бре
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Снощи се возех с колата навън и парното си работеше без проблеми, преди малко излизах с колата и парното работи няколко минути и спира.... трябва да го изключа напълно, да покарам малко така и отново тръгва за няколко минути и пак спира.... Някакви идей от какво може да е?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
raptorxbg написа:Снощи се возех с колата навън и парното си работеше без проблеми, преди малко излизах с колата и парното работи няколко минути и спира.... трябва да го изключа напълно, да покарам малко така и отново тръгва за няколко минути и пак спира.... Някакви идей от какво може да е?
Филтъра сменял ли си скоро на радиаторчето,че може да нямаш достатъчно охлаждане на "таралежа" и от там да ти гасне докато изстине и пак да тръгва
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- raptorxbg
Купих колата в началото на септември и проверих филтъра и беше сравнително чист и за това не съм го сменял... сега се сетих, че понякога докато винтелатора работеше в средни обороти се чуваше един гаден скърцащ звук, който изчезваше с увеличението или намаляването на оборотите. Как да разбера дали е таралежа или моторчето?
EDIT: Преди малко се прибрах у дома и през целия път парното си работеше както си трябва. Говорих с един приятел който преди няколко зими имаше същия проблем с климатроника на Голф 4 и той ми каза, че е сменил таралежа и всичко се е оправило. Май и при мен проблема е в него.
- aliays
Колеги има ли разлика при алтернаторите на м43 седан и компакт, единият е валео другият бош???
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Колеги да попитам и аз.
С климатроника с врътките съм,3-та степен изчезна.
Да ме ориентирате накъде да търся проблема?
- dimkata
- Регистриран на: 23.10.2010
- Кара: e36 323Ci Ci
- Мечтае да кара: ///М-ки
Искам да попитам нещо тъй като не намерих точен отговор в търсачката, със средния борд съм и ми е на немски език, искам да попитам има ли опция да се смени да ми е на английски и ако има някой ако може да каже как
The more you sweat on practice,
the less you bleed in battle!
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
dimkata написа:Искам да попитам нещо тъй като не намерих точен отговор в търсачката, със средния борд съм и ми е на немски език, искам да попитам има ли опция да се смени да ми е на английски и ако има някой ако може да каже как
Ето цитат от форума
... в скритото меню на средния борд се влиза като се натиснат едновременно 1000+10.
Функции:
00 - смяна на езика
01-06 разни що годе безмислени настройки и показания
41 - дигитален километраж на дисплея на борда. Показва скоростта точно и можете да видите разликата между показанията на километража на таблото с реалната скорост на автомобила..
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
някой виждал ли е на задната кора на компакт да има фабрични тонколони?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не, няма фабрични на кората.
- Challenger
Leon написа:Не, няма фабрични на кората.
интереснто е, че видях едни компакт, на чиято задна кора ( където по принцип се слагат елипси ) имаше метални мрежи като за тонколони ... бяха перфектно оформени и се сливаше с кората (създаваше равна повърхност). изглеждаше си като оригинално. търсих в бмвфанс-а, но нищо не открих... явно някой бая си е поиграл.. и определено се беше получило "един път"
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Колеги колата ми стоя един месец с откачена клема.
Вчера слагам клемата паля и започва да вие като въртя волана,веднага я изгасих и отворих казанчето,маслото бе до втората чертичка което е максимума.А вътре самото масло се беше запенило,колата работи около минута.
Днес пак я запалих и покарах,двигателя загря но виенето не спира.
Какво ще ми препоръчате да сменя маслото като за начало или направо да търся хидравлична помпа??
И другия ми въпрос е защо маслото се бе запенило,така ли е по принцип или не?
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Почистват ли се добре мръсотиите от кожения салон с парочистачка? За ето такава става въпрос
- Slobmonster
- Регистриран на: 15.10.2013
- Кара: 318is, м42
Порових се из форума и не открих еднозначна информация на следния въпрос:
Пасват ли амортисьори с пружини от 6 цилиндрови е36-ци (320 и нагоре) на 4 цилиндрови е36-ци? Става въпрос и за предните и за задните амортисьори.
