за разхода
60 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- kbmw
- Регистриран на: 1.07.2002
- Местоположение: Sliven
- Кара: BMW E36 Coupe, BMW E91 320
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe - N52B20
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
b2 написа:Един въпрос за хората с 320-ки с големия борд:
Колко им показва разхода l/h на празен ход на място при загряла кола с изключени всички консуматори?
1,2 -1,3 л./ч без включено нищо.1,4-1,5 с клима
А заводските данни за различните двигатели са различни.Примерно за
20-та - М50 гори 12,9 градско,М50TU - не помня,а М52- 11,3 л.
Или се дава за всеки двигател,или по-добре да не се дава.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мерси - при мен даже е 1.1-1.2
Щото имам някви опасения, че ми заминава ламбда сондата ама сега ще видим колко ще даде Сливен-София.
Градско (в Сливен) под 15 АБСУРД да падна, но донякъде е обяснимо все кратки разстояния 2-3км климатик през повечето време и много седене на място (ех тая музика) и не я жаля
А в София свалям до 12 даже..
Извънградско пак под 8 абсурд, а с бързо каране 10 не ми мърдат..
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Май 4-ворките извънградско сме по-добре.... аз пък трудно минавам над 8, дори и с каране 130-140.... (а, веднъж се правих на състезател... 150-160-180, чат-пат дори над 220, чипосана ми е колата... тогава мисля даде 8.5 или 9..... ма не повече)...т'ва по Тракия каране предимно, дори на Вакарел не се "връщам" под 100.... последно ходих до Пазарджик и обратно, пак 130-150 (тук-там 120)... даде около 7.5 (но спусканията ги правя на скорост, винаги).... Но и никога не ми се е случвало да засичам само извънградско.... винаги е било премесено с малко градско каране... трябва някой път да взема да засека... (винаги засичам от пълно до пълно, на една и съща бензиностанция и колонка - мисля е най-точно)
Иначе в таблицата по-горе не е отчетен примерно М44/1.9 за 318iS.... той мисля е 10.8 по книжка за градско и 6.2 за извънградско...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Мен М52 ми дава към 7.3 извънградско 110- 140 с 3- ма човека и бая багаж, поне 100- тина кила сигурно, а може и повече да е. Немаше място в багажника за нищо и на климатик, а градско около 16 с клима, ама явно не мога да и се нарадвам още, пък и само на къси разстояния.
Сменени са всички филтри, масла, ламБи
, датчик на вала, свещи и бобини, така, че явно толкоз си харчи.
Не бара грам масло обаче, предния собственик казваше, че харчела малко масло. Имайки впредвид какъв измекяр се оказа съм склонен да мисля, че е харчела доста, но с черен кастрол 5w50 за близо 4000км не е изгорила грам, все на средата си е. Тъй, че явно козата си сака пръч
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
- Deadgame
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: м50б20
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Ozir1S написа:Градско 12-12.5, извънградско я свалих до 7,5 при скорост между 100-130.
Е, аз съм я свалял до 0 мойта
Щуро
Иначе между 12 и 13 градско и между 7 и 8 извън, с климатроник.
- ///milko way
- Регистриран на: 25.12.2002
- Местоположение: пловДИВ Стара ЗагорКА
- Кара: не кара пил-ама пий карал
мойто го няма в тая таблица--така,че квото и да ви кажа ще ви излъжа
Bcu4ko cBъP|_|_|Ba Do5pe.Ako He|_|_|_o cBъP|_|_|u 3/\e,To npocTo He e cBъp|_|_|u/\o!
- IceMan_SF
- Регистриран на: 21.07.2007
- Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
vld написа:Я си дай последните седем цифри от номера на рамата.
Да я погледнеме кога точно е правена и с какъв мотор е.
Кажи къде мога и аз да си проверя тези неща
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
aljurnun написа:номерът е KD67671 ще бъда благодарен за всяка информация
Make BMW
Model 316i Compact
Production Year 1994
Country
Designer
Production Number
Model Code
Model Family E36
Chassis and Dimensions
Chassis Type 4/5S HBK
Number of Doors 3
Wheelbase 2700 mm (106.3 in)
Front Track 1418 mm (55.8 in)
Rear Track 1423 mm (56 in)
Length 4210 mm (165.7 in)
Width 1698 mm (66.9 in)
Height 1393 mm (54.8 in)
Ground Clearance
Length / Wheelbase Ratio 1.56
Weight 1160 kg (2555.1 lb)
Weight Distribution (front/rear)
Fuel Capacity 52 litre (11.4 Imp gal , 13.7 US gal)
Aerodynamics
Drag Coefficient
Frontal Area
Cx
Engine Specifications
Engine Manufacturer BMW
Engine Location Front
Engine Alignment Longitudinal
Engine Construction
Coolant Type Water
Engine Type SOHC
Number of Cylinders and Placement S-4
Valves per Cylinder 2 (toplam 8 adet)
Engine Displacement 1596 cc (97.39 cu in)
Bore 84 mm (3.31 in)
Stroke 72 mm (2.83 in)
Bore / Stroke Ratio 1.17
Unitary Capacity 399 cc/cylinder (24.35 cu in/cylinder)
Number of Main Bearings 5
Compression Ratio 9.7 : 1
Fuel System Type
Aspiration Type Normal
Compressor Type -
Intercooler Type None
Catalytic Converter Yes
Maximum Engine Power 102 HP (76.1 kW)
Maximum Engine Power rpm 5500 d/d
Maximum Engine Torque 150 N.m (110.7 lb.ft , 15.3 kg.m)
Maximum Engine Torque rpm 3900 d/d
Engine Torque at Max. Engine Power rpm 132.1 N.m (5500 d/d)
Power / Weight Ratio 87.9 HP/ton (65.6 W/kg)
Power / Engine Displacement Ratio 63.9 HP/litre (47.7 kW/litre)
CO2 Emissions
Fuel Consumption
Performance
0 - 80 km/h 8.1 s
0 - 60 mph
0 - 100 km/h 12.6 s
0 - 160 km/h
80 - 120 km/h (in top gear)
0 - 400 m Acceleration 18.3 s
0 - 1000 m Acceleration 34 s
Top Speed 189 km/h (117.5 mph)
60 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
