Как да оправим цифровия км.Как да свалим таблото ако имаме..
67 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- smokar
- Регистриран на: 11.01.2007
- Кара: BMW 325TDS Touring
- Мечтае да кара: BMW M6
Re: Как да оправим цифровия км.Как да свалим таблото ако имаме..
Колега темата ти е идиална. Днеска ми помогна доста всичко направих като теб и накрая и аз се радвам на работещ оил сервиз и цели цифрички
. Само да кажа че от към пасажера става по лесно ваденето и слагането на таблото. Евалата на такива хора като теб.
- Liubomirski
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: Добрич/Варна
- Кара: e36 320 coupe
- Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Колега ,огромно благодаря ! Днес си оправих таблото по описания от тебе начин ! Всичко по дисплея вече работи идеално !
- todor_8888
- Регистриран на: 11.08.2010
- Местоположение: В. Търново
- Кара: бмв е36
- Мечтае да кара: м3 gts
Колеги моля за съвет относно таблото.
Днес забелязах че не ми свети на километража 120,140 и 160 а на обортомера 3 и част от 2 и всичко друго си свети /преди светеха малко по бледо от останалите/.Като прочетох из форума видях само 3 крушки а ако е изгоряла 1 от тях няма да ми светят повече неща.Имате ли на представа какво е станало?
Благодаря предварително!
Днес забелязах че не ми свети на километража 120,140 и 160 а на обортомера 3 и част от 2 и всичко друго си свети /преди светеха малко по бледо от останалите/.Като прочетох из форума видях само 3 крушки а ако е изгоряла 1 от тях няма да ми светят повече неща.Имате ли на представа какво е станало?Благодаря предварително!
- todor_8888
- Кара: бмв е36
Някой ще даде ли акъл
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Циферблата се надига и може да започне да се лющи.Загледай се дали има мехури по самия циферблат...
Предполагам е това.
Предполагам е това.
- todor_8888
- Кара: бмв е36
Това го видях през деня.Реших вечерта да отида да видя как се вижда и
всичко си свети еднакво няма нищо нередно.Няма нищо надигнато перфектно е таблото.Много странно...само когато е светло навън тогава изглежда че не свети
Някаква друга идея да имаш колега
Благодаря
Благодаря
- Bimmer_E36
- Кара: E92 Turbo
Може да е минимално и незабележимо.През вечерта свети по силно и за това не си личи.
- gadn
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: E36
- Мечтае да кара: Е36
При мен спря да свети най-лявата част, която показва количеството бензин. Дали може да се смени крушката без да се сваля таблото като се махне ключа за фаровете или трябва да се свали и разглоби таблото, че нещо от снимките не ми стана ясно коя крушка е това. Мерси
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Искам да предупредя тези от вас, които имат "дебелия" М волан (с airbag-a). Тахо-то НЕ МОЖЕ да се свали, без да свалите волана. Пробвано, със сигурност не може.
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Mollov написа:Искам да предупредя тези от вас, които имат "дебелия" М волан (с airbag-a). Тахо-то НЕ МОЖЕ да се свали, без да свалите волана. Пробвано, със сигурност не може.
Аз пък онзи ден свалях на един колега,с тумбестия(м-ковия) волан и стана без да сваляме волана.
- ТУРБО
- луд с палатка
gadn написа:При мен спря да свети най-лявата част, която показва количеството бензин. Дали може да се смени крушката без да се сваля таблото като се махне ключа за фаровете или трябва да се свали и разглоби таблото, че нещо от снимките не ми стана ясно коя крушка е това. Мерси
Трябва да свалиш таблото(става за 2мин.)като го погледнеш отзад ще ги се ориентираш,крушките са 3 за осветлението.По една в краищата и една в средата.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
може, ако имаш регулиране на волана
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
В този случай - да... ама при мен тая регулация липсва
- ////Alpine
- Регистриран на: 3.03.2006
- Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
днес си свалих таблото не е нужен изолирбанд, просто размених местата на работеща крушка с тази на цифрите, много доволно стана!
- tin
- Регистриран на: 1.05.2006
- Кара: e36 328i
- Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
Искам да добавя още причнини за развален цифров километраж
моя проблем беше че когато е студена колата горната част на цифрите или беше по бледа или не се виждаше .
Забелязах че при разместване на синята букса има промяна в визуализацията.
очевидно имаше развалена спойка на синята букса или на пиновете на цифровия километраж защото и те са близо до нея.
затова презапоих всички пинове и на двете места
ако рпезапоявате е желателно някой електротехник или човек с опит да го прави
на мен ми го направиха в един GSM сервиз в Люлин за 20-30тина лв
също проверете двете лампички зад цифровия дисплей защото след презапояването едната лампа от носенето е изгоряла и трябваше да я сменя .
презапояването на синята букса е лесно защото пиновете са гърба на платката
за пиновете на цифровия дисплей тряваше (поне при моя модел защото е щампован) да се изреже корпуса за има достъп до пиновете :
67 мнения
