M50 - спря да пали
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: M50 датчик, ама кой?
Мнение от bum_bum » 03 Авг 2015, 13:13
Вече не ходя там по други причини ама виж от форума Лудия или Милен (Napsters). Би трябвало да свършат работа.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: M50 - спря да пали
Мнение от u`F`o » 07 Авг 2015, 18:46
Колеги, навъртях около 1200 км за 10-тин дни без затруднения. Стигнах до морето без проблеми. Карах си със 120-140-160, 200- всичко 6. И тъкмо отивам да преместя колата, и хоп... спря да пали. Баш докато съм на почивка :mhihi: Добро време, да си вземе неплатен отпуск.
Успях да я запаля, за да я преместя на 200 метра след 4-тото въртене по 6-7 секунди. Както си я паркирах и изгасна на място. Въртях 5-6 пъти и дори не се опитва да запали - само върти стартерът.
След всички тези проблеми - можем ли да заключим, че е датчикът на коляновия вал? Или и разпределителен вал? Мисля да поръчам двата датчика и да ги сменя тук, стига да е от тях.
Поздрави,
Николай
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 07 Авг 2015, 20:27
Най вероятно е този на коляновия вал. С неработещ разпределител все ще запалиш, разпределителния ще ти го пратя, за да не купуваш ако искаш все пак да не даваш излишни пари.
Само че, мога да ти го пратя в понеделник, ако еконт работят утре съм ангажирал някой! Може и да е от самата демферна шайба.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 07 Авг 2015, 21:05
Можем да заключим или да отидеш на майстор или най-после да си купиш мултицет за 5лв и ползвай написаното до момента :banghead: :banghead: Да се беше изцапал малко и да беше замерил 2-3 датчика, вместо да чатим 5 страници. Вече на 100% се убедих че всички тук са дървени философи, професионалисти тунери, електротехници специалисти по бмв и няма смисъл да си трия клавиатурата. Успех.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 07 Авг 2015, 21:58
M10 написа:Можем да заключим или да отидеш на майстор или най-после да си купиш мултицет за 5лв и ползвай написаното до момента :banghead: :banghead: Да се беше изцапал малко и да беше замерил 2-3 датчика, вместо да чатим 5 страници. Вече на 100% се убедих че всички тук са дървени философи, професионалисти тунери, електротехници специалисти по бмв и няма смисъл да си трия клавиатурата. Успех.
Не съм съгласен. Всъщност се бях уговорил с един колега от форума, след морето да ги замерим датчиците + един приятел, който има диагностика, до края на седмицата - пак след морето.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 08 Авг 2015, 20:28
u`F`o написа:
Ако те беше оставила колата на път за морето кво праиме !?!?!?Как може с такъв проблем да тръгнеш на път, ти връзка с главния имаш ли?
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 09 Авг 2015, 17:17
Като го прави чат пат, от къде да знам кога ще сдипли ? Минах 800 км преди това и беше Ок. Нямаше друга кола, която да ползвам.
Регистриран на: 1.10.2013
Кара: BMW e46 330 xi
Мечтае да кара: BMW F82 M4
Мнение от -={WHO}=- » 09 Авг 2015, 17:25
Колега откачъл съм датчика на рапределителния вал, пали и си върви и без него обаче тази операция не става с датчика за коляновия вал. Той ти е проблема да знаеш но и с прецакан такъв би трябвало да запали ( МНОГООО трудно но да запали ).
БМВ - Радостта от дрифта :d
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 10 Авг 2015, 9:53
Сменихме датчика на коляновия вал - нищо. :dunno: Бензин няма в рейката, искра има. И след няколко часа търсене разбрахме защо. Умряло реле.
Беше се наводнило като го отворихме. Има три главни релета, които захранват всички компоненти от системата.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 10 Авг 2015, 10:44
u`F`o написа:Сменихме датчика на коляновия вал - нищо. :dunno: Бензин няма в рейката, искра има. И след няколко часа търсене разбрахме защо. Умряло реле.
Тези до бушоните, или това при ECU-то? :dunno:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 10 Авг 2015, 10:53
Проблемите са ти в помпата или в цедката! Премери налягането на бензина! Преди да изключиш това като вариант, нема смисъл да пишеш повече.
Предишна
