Проблем с М44
Регистриран на: 24.05.2009
Кара: E60
Детайли за колата: 523i 06'
Re: Проблем с М44
Мнение от Диан » 01 Яну 2012, 19:21
Първо ЧНГ на всички :OT:
Относно темата незнам дали има нещо общо, ама само аз ли забелязвам или пък си внушавам... Когато колата я карам в града, сякаш се запушва, а като изляза на дълъг път след това колата става доста по-динамична. Може пък да има влияние това. Да не говорим, че през зимата пуши яко отзаде ауспуха от конденза и излизайки на магистралата оставям линия като на ISтребител първите 20-тина километра докъто се продуха :mhihi: . Чувал съм и други случаи при други коли да се запушват от градските задръствания.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Проблем с М44
Мнение от Mollov » 01 Яну 2012, 21:39
Всичките се "запушват" така, не само iS-ките... :)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: Проблем с М44
Мнение от vanka7a » 01 Яну 2012, 21:55
Нормално е да се запуши... тук на 5-та с 160км/ч няма как да се кара : )
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: Black Е36 М44 Coupe
Re: Проблем с М44
Мнение от Riverdale » 25 Яну 2012, 19:03
Привет и от мен колеги,
В студа и аз го имам този проблем сутрин като я запаля и претриса ,дори напоследък от втория път пали (при първия път колата се опитва да запали,претриса и ако не и подам малко газ гасне ) , с какъвто и бензин да съм първите няколко секунди си претриса доста стабилно и след това си се нормализира и няма никакви проблеми .Моля ако някой има някакви идеи да споделя :yes:
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Проблем с М44
Мнение от kdl » 26 Яну 2012, 19:44
Moже да е проблем със стъпков мотор, с дюзи, с горивен филтър, с кофти бензинова помпа...
Всичко може... на мен ми го е правила няколко пъти.
Само за проверка... обикновено я държиш в гориво малко над червеното нали? Защото при наполовина пълен резервоар никога го нямам този проблем. Появяваше се като стигне резервата и то не всеки път. Аз затова си мисля, че е свързано с помпата.
Регистриран на: 22.05.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: М44
Мечтае да кара: ///М
Re: Проблем с М44
Мнение от Tomekk » 26 Яну 2012, 20:39
liloff написа:Moже да е проблем със стъпков мотор, с дюзи, с горивен филтър, с кофти бензинова помпа...
И при мен се появява като е по малко бензина ... ама и с нова помпа си го прави.
Re: Проблем с М44
Мнение от Riverdale » 29 Яну 2012, 0:34
Ами да по принцип сега в момента даже сам в резервата .И тази сутрин от третия път запали.След като запали 1 път после пали от раз.Благодаря за съветите.Тези дни ще сипа малко повече бензин и ще видя какво ще стане :yes: Също така дайте съвет с какъв бензин е по-добре да сипя?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: Проблем с М44
Мнение от b00st » 29 Яну 2012, 18:04
v power racing ма мн пара.
Регистриран на: 7.11.2007
Кара: Е 53
Re: Проблем с М44
Мнение от dackooo » 29 Яну 2012, 19:21
При мен проблема се реши като си смених свещите сложих си NGK и всичко заспа.
Re: Проблем с М44
Мнение от kdl » 29 Яну 2012, 19:48
С NGK BKR6EKUP съм, нов клапан на картерни, нова ламбда, изряден стъпков мотор...
Само някаква тъпня по горивната система е, ама нали съм и на газ, не ми пречи :)
Тествал съм го като ми се появяваше по-редовно.
При напълно студена, паля аварийно на газ и пали директно.
После се тества на бензин да запали, както си трябва... и го правеше проблема.
Пълни се резервоара и проблемът изчезва.
Аз затова си мисля, че е помпата или клапана за налягане в рейката... но докато не стане по-лесен за идентифициране, не се занимавам ;)
Предишна
