Духа студено на празен ход, стрелката е бетон на 12ч
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Духа студено на празен ход, стрелката е бетон на 12ч
Мнение от ceco_kd » 13 Дек 2011, 22:08
Това за централната конзола дето някой спомена, че по дефолт не духала топло не е вярно. Ако всичко ти е наред от всички въздуховоди трябва да духа горещ въздух, даже и от лошите уплетнения по вратите ако са Ви лоши де(това последното предполагам се досещатем, че е шега).
Карам бавно! Стигам Бързо!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Дек 2011, 22:39
На колите без климатик посредата само студено!!!
Кара: Е36 318i
Мнение от ceco_kd » 14 Дек 2011, 23:11
Извинявам се значи за подвеждащата информация! Не знаех, но вече ще знам! Благодаря на колегата по-горе :yes:
Регистриран на: 29.01.2012
Кара: компакт
Детайли за колата: 316-98-компакт-автомат
Мнение от borislavborisov » 01 Фев 2012, 16:15
и аз го имам същия проблем компакт 98-автоматик-смених термостата пак няма продухах системата пак няма на радиаторчето в купето изхода не идва гореща вода всички маркучи са топли температурата нормална дали е водна помпа какъв може да е проблема
Кара: компакт
Мнение от borislavborisov » 01 Фев 2012, 22:49
и аз имам този проблем не духа топло изходящия изход не идва топло когато хвана маркуча.смених термостата загрява си нормално водна помпа ли е.от разширителя изпускаше малко но му сложих нова гумичка -уплътнител.модела-316 компакт 98г автоматик
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: BMW 530 xi e61
Мнение от parabadabal » 03 Фев 2012, 15:41
И при мен се оправи като долях антифриз. Сега парното на 2-ра степен не се търпи, а на вън е -15 градуса.
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 03 Фев 2012, 20:33
vld написа:На колите без климатик посредата само студено!!!
+1
Доколкото знам от централната не духа топло на някой коли ,да не се успива шофьора .
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 04 Фев 2012, 0:25
Да използвам темата на колегата , дано се не сърди . Вече втора зима на Е36 и по-калпаво парно то неговото не съм виждал в колите които съм карал. Оня ден избуших направо клапаните за парното че единия запецнал и ми омръзна да ги ремонтирам , антифриз бол , филтъра за купето се сменя на 3месеца и дебит от вентилатора си има добър , промивка на питата на клима-радиатора вътрешния с аерозолен препарат за климатици съм правил пролетта два пъти чисто е . Кво друго не знам ама градско с преходи от по половин час и повече на загрял мотор е мъка духа топло ама в никъв случай горещо та чак да се не трае. Виж на дълго кат тръгна и след доста километри по някое време става лудница и интересното е че веднъж започне ли по-сериозно ( ама пак не пари на ръката кат на Е34-ката бе ) да топли държи си така постоянно като че ли му трябва доста време да се покара колата та да се сети че трябва и да топли да го е.а . И при вас ли е така или съм зиморни.чав :mhihi: . Благодаря
Регистриран на: 11.08.2010
Кара: BMW 318I комби
Мечтае да кара: Шеста серия - купе
Мнение от Stoyn » 04 Фев 2012, 0:56
Колеги, аз го имах този проблем миналата зима, щом паднат оборотите на Баварката и започваше да духа студено. Моят майстор в Пловдив се хвана и повече от половин час я обезвъздушава, преди това сменихме антифриза и започна да излиза въздуха от системата от болтчето на радиатора за обезвъздушаване, после пяна от мръсотия и т.н, докато не започна да тече чист антифриз, междувременно за да е всичко наред пяната успя по някакъв начин да я извади от разширителното казанче. Така ми беше правил и на предишните коли. И сега съм много доволен, парно като за Сибирски студ
Мнение от parabadabal » 05 Фев 2012, 12:11
Да кажа само, че моята е с оригинален климатик и по средата духа само студено. Не е вярно, че само колите без климатик са така.
Мнение от vladobate » 05 Фев 2012, 22:22
parabadabal написа:Да кажа само, че моята е с оригинален климатик и по средата духа само студено. Не е вярно, че само колите без климатик са така.
А врътка за топло-студено имаш ли на тая конзола , ако да значи не ти е в ред щото си духа топло като я врътнеш на червеното . Най-вероятно не ти работи някоя клапа.
Предишна
