Cruise Control Retrofit (монтаж на автопилот)
64 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Cruise Control Retrofit (монтаж на автопилот)
baitun написа:Никой ли не е запознат
Нека започна от цвета на проводника. Не е виолетов/бял, а е бял/воилетов. Този проводник е за диагностика на модула. На практика има два проводника - бял/жълт и бял/виолетов. Те са за диагностиката на модулите и ги има във всички Е36. Дали ще го свържеш или не не оказва влияние върху работата на темпомата. Кодиране на модулите в Е36 не се изисква.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
stony1 написа:baitun написа:Никой ли не е запознат
Хубаво, за цвета няма да спорим, бяло-виолетов е
- stony1
На въпрос номер 1 - мога.
На въпрос номер 2 - бяло/лилавият проводник се свързва на платата със същите проводници, която е над мястото на почиващия крак. Навряна е доста навътре и смело трябва да поровиш. Там е и буксата с проводници бял/жълт. Мисля, че и такъв проводник има за свързване. Не трябва да се бърка с жълт/бял.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
На отговор №1 тръгне ли темпомата, ще се взема м мулти от е39 и си ти на ход
На №2 бяло-жълт проводник има, но е свързан към актюатора
И трето-мерси са бързите отговори, жив и здврав
- baitun
- Кара: БМВ Е36
От 2 дена и аз съм в групата с темпоматите, сега малко надъхване, дано да стане
- stony1
baitun написа:От 2 дена и аз съм в групата с темпоматите, сега малко надъхване, дано да стане
Ако знаеш в какъв филм се вкарваш с това надъхване. Воланът изглежда добре с толкова много копчета, но за да ги направиш всички да работят си е голямо предизвикателство и разхищение на пари.
Българския вариант:
- ник
- Регистриран на: 14.05.2008
- Местоположение: гр.Бургас
- Кара: e36 330d touring
- Мечтае да кара: РК-1
stony1 написа:baitun написа:От 2 дена и аз съм в групата с темпоматите, сега малко надъхване, дано да стане
Ти от къде ли знаеш
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Може да премахнем два от бутоните
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Някой може ли да помогне от къде да взема speed сигнал за темпомата ,че взех един афтърмаркет и се наиграх доволно , вързъл съм го сега на черно/бял кабел на една от буксите на големия борд (които съм слагал сам) ,но не съм сигурен ,че е правилния кабел , темпомата не работи
I'm slowly drifting
- stony1
DirtySouth написа:Някой може ли да помогне от къде да взема speed сигнал за темпомата ,че взех един афтърмаркет и се наиграх доволно , вързъл съм го сега на черно/бял кабел на една от буксите на големия борд (които съм слагал сам) ,но не съм сигурен ,че е правилния кабел , темпомата не работи
Цветът си го уцелил.
Българския вариант:
- shepott
- Регистриран на: 25.10.2009
- Кара: 91 320i
Доста се поразчетох за тези темпомати и имам следният въпрос. Става въпрос за 320i 91г. с прекарана заводски инсталация за темпомат, а имам възможност да взема този който е за по-късните модели след края на 94г от 328 доста изгодно. Дали ще се наложи доста преправяне на инсталацията. Всякаква информация ще ми е полезна най-вече от хора които са слагали за да преценя дали си заслужава да го взимам. Благодаря предварително
Ако го вземеш, съм склонен да заменя целият комплект с теб, с такъв от 91ва година, свален от Е34 М50.
На мен ми трябва темпомат от по-новите, за да не преправям някои неща.
- belial
- Регистриран на: 24.09.2007
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е36 320
Да повдигна малко темата.
На няколко пъти ми се случва като карам повече време по магистралата на автопилот да забравя, че съм го включил и малко се стряскам като се даде по рязко газта
На скоро видях, че на моделите след Е36 има индикатор на таблото, който свети при включен автопилот. Спрял съм се на варианта да сложа индикатора на мястото на ASC-то:
Но проблема е как да подам сигнал от модула до таблото? На схемите от Е39 има връзка между модула и лампичката на таблото, но на нито една от схемите за Е36 не видях такава. Странното е, че на Z3 си имам вградено заводско такъв индикатор и значи може би има вариант от модула на Е36 да се вземе сигнал и да се подаде към лампичката на таблото:
В краен случай, ако не стане от модула може ли да се вземе сигнал от моторчето, което задвижва жилото, защото то почти работи през цялото време когато е включен автопилота?
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... DIY/page11 В тази тема са го направили без проблем, защото гледам че използват мулти волан от Е39 и съответно и модула на автопилота е от Е39. Но за модулите от Е36 как може да стане най-добре?
- stony1
belial написа:Да повдигна малко темата.
На няколко пъти ми се случва като карам повече време по магистралата на автопилот да забравя, че съм го включил и малко се стряскам като се даде по рязко газтаНа скоро видях, че на моделите след Е36 има индикатор на таблото, който свети при включен автопилот. Спрял съм се на варианта да сложа индикатора на мястото на ASC-то:
Сам си дал отговор на въпроса си. Щом имаш Z3 внимателно откачаш буксата на темпомата и я сравняваш в тази в Е36. Би трябвало да има разлика само в един проводник - в Z3 ще има един проводник повече. проследяваш къде е свързан и го добавяш в инсталацията на Е36.
Българския вариант:
- belial
- Кара: Е36 320
stony1 написа:belial написа:Да повдигна малко темата.
Нямам Z3, просто го прочетох в чуждите форуми, че те имат заводски вграден индикатор. Лошото е, че никъде не успях да намеря схема на автопилота за Z3 или service manual. Имам един познат със Z3 от града и тези дни ще го погледна при него как е. Иначе модулите на Z3 са същите като на останалите Е36 след '94г.
64 мнения
