Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Страхотна тема ще вметна и моята система за смяна на М50Б20.
При свалянето на казанчето откачам скобата която го държи от страни и го вадя от долу тъй като съм с климатик Диавия и от горе има кондензатор който пречи да се извади от към капака.След това продухвам системата през маркуча който е хванат на помпата и събирам течноста през маркуча в края на рейката. след това всичко по обратния ред като смяната на казанчето и скобите на маркучите е препоръчителна. След наливане на новото масло връткане на волана докато смукне колкото може. После паля за малко гася проверка и доливане, връткам едно кръгче проверка и доливане и готово Аз също използвам Фюш ATF 3000 Titan.
Ма много ме кефи тази кола!!!
Утре ще го сменям тва масло, та последно на M42 имаме ли пробка на помпата или нема такива екстри? Щото да знам да лягам ли отдолу да търся...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Последно - не.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Моята помпа на ТД-то имаше пробка!Не знам,защо да няма такава и твоята!?
- ~Мишо~
Nasko_325TD написа:Моята помпа на ТД-то имаше пробка!Не знам,защо да няма такава и твоята!?
Наско ти точи ли от там? Всички помпи имат пробки за шестограм,които запушват технологични отвори,не са за дрениране
Днес тръгнах да свалям маркучите за да изчистя и аз резервоарчето и както съм си подготвил правата отвертка насочвайки се към скобите - шах. Гледам 2 ей такива
къде нямат винтове и са кримповани, здраво стегнати. те ми разказаха играта, понеже принципно се свалят със специален инструмент. Явно тва там не е пипано откакто е кола. Та отгоре пробвах нищо неможе да се направи легнах отдолу взех една права отвертка и мъчих мъчих. който е с такива "пломбирани" маркучи към резервоарчето, трика при скобите е да ги подхванаш от крайщата с права отвертка, там където е кримповано пинчето и да извиеш така че да се отключат. После си взех скоби с винт за да ги заменя на мястото на тия, обаче тва ще стане утре.
Иначе мойта помпа е същата от снимките къде е дал metodi и там влиза маркуча от резервоарчето
Само немога да си обесня защо хидравликата на тия коли е направена по такъв ужасен начин за обслужване, без пробка, трудно достъпно място за работа и с такива скоби?
- Nasko_325TD
Дамм,точих от шестограма!
- Nasko_325TD
Ще потъмнее,има време.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
днес направих тази процедура и е ок.. но си местих казанчето че заради смяна на мотора беше на лошо място..
и сега като задържа волана до края нещо почуква...
преди не беше така? можели да има още въздух по системата според вас? или нещо ми се е скапала реиката
Обезвъздуши ли по описаната процедура наляво-надясно на изгасен мотор после палиш и доливаш масло до нивото и наляво надясно на запален мотор по 2 пъти и пак проверяваш нивото. Ако трябва направи процедурата колкото пъти е нужно докато нивото на маслото е на максимума в резервоарчето. Не е изключено рейката ти да е взела билета за киното. При мене имаше изсъскващ звук като навия ляв-десен докрай преди да направя тая цялата процедура след нея пълна тишина
- ares2
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Здравейте колеги, като гледам доста народ е сменял хидравлично масло та въпросът ми е:Трябва ли на по тясната тръбичка на казанчето за хидравликата да има нещо като решетка,защото моето беше спукано и си взех същото ама от опел(астра) и отдолу има решетка на малката тръбичка и имам чувството,че леко ми се втвърди волана.А като пусна маркуча в едно шише да си тече волана е перце.
- ~Мишо~
RORO написа:Здравейте колеги, като гледам доста народ е сменял хидравлично масло та въпросът ми е:Трябва ли на по тясната тръбичка на казанчето за хидравликата да има нещо като решетка,защото моето беше спукано и си взех същото ама от опел(астра) и отдолу има решетка на малката тръбичка и имам чувството,че леко ми се втвърди волана.А като пусна маркуча в едно шише да си тече волана е перце.
Ми те казанчетата са еднакви (ZF), аз също имам от Астра и съм я разглеждал тая цедка... доста е гъста, и ако казанчето е ползвано може да е позадръстена.
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
а например само от казанчето да се источи само,4е не ми се занимава играчка си моито е много тамно само му доливам и никога несам го сменчл напално,иначе после след процедурата има ли промяна във вуртебето на волана....?
