- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Имам питане за М42 в компакт има ли смисъл да му заменя тръбите с такива от б23 на Ф60мм и крайно от Е46 на 60мм вход и два изхода.Моля да споделите мнение.За момента генерацията ми е повредена от един майстор който сложи коляно на 43мм след 2-те тръби долу.Няма те си и на идея колко не върви колата,за това сега търся варианти !
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
BABHOMED написа:Имам питане за М42 в компакт има ли смисъл да му заменя тръбите с такива от б23 на Ф60мм и крайно от Е46 на 60мм вход и два изхода.Моля да споделите мнение.За момента генерацията ми е повредена от един майстор който сложи коляно на 43мм след 2-те тръби долу.Няма те си и на идея колко не върви колата,за това сега търся варианти !
Ходи при друг майстор да ти сложи по-голяма тръба
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Здравейте. Салон от Е36 седан преди фейса ,става ли на същата фейса?
Колеги моля ви помогнете от 1 година се боря с моята 316-ка. Проблема беше още като я купех, първо много харчеше, второ вкарваше бензина в маслото. На диагностика се хвана дебитомер и ламбда сонда, смених ги малко падна разхода на 14 градско, а беше 20. За бензина в маслото свалих инжекторите изчистиха ги и след като ги сложех започна да пали по същия начин като на клипа с много мъки, но го прави и на студена и на загряла. А за бензина в маслото става рядко, предимно като я настъпвам. А при нормално каране не вкарва бензин. Обиколил съм сервизите и вече ми викат двигател да сменям. Моля помогнете че съм се видял в чудо вече.
За смяна е нали ?
Драгослав написа:Здравейте. Салон от Е36 седан преди фейса ,става ли на същата фейса?
Става.
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Трябва да го отвориш, за да видиш мембраната как е. Ако е скъсана е за смяна. Понякога минава само с почистване на мембраната. После залепяш и обратно на колектора.
Ама няма да имаш belt tensioners и вероятно ще ти свети бега, освен ако не си прехвърлиш частта с колана.No0k написа:Драгослав написа:Здравейте. Салон от Е36 седан преди фейса ,става ли на същата фейса?
Става.
liloff написа:Ама няма да имаш belt tensioners и вероятно ще ти свети бега, освен ако не си прехвърлиш частта с колана.No0k написа:Драгослав написа:Здравейте. Салон от Е36 седан преди фейса ,става ли на същата фейса?
Става.
Той ще си има пиропатрони щото от преди фейса са механични, а инсталацията след фейса може да се спре софтуерно да не ги чеква
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Моторчето във вратата за ел. стъклото сваля ли се от раменете на e36,който движат стъклото?Или си е вградено?Смисъл едно цяло ли е моторче с металните рамене,или се сваля ?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Cvetun написа:Моторчето във вратата за ел. стъклото сваля ли се от раменете на e36,който движат стъклото?Или си е вградено?Смисъл едно цяло ли е моторче с металните рамене,или се сваля ?
Дори се разглобва машинката от моторчето
- Slobmonster
- Регистриран на: 15.10.2013
- Кара: 318is, м42
Въпрос:
Вярно ли е, че не е хубаво да се дава пълен ляв или пълен десен при завиване? Наплашиха ме, че се прецаквала сериозно хидравликата?
Колата е е36, 318ис, м44б19
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз лично избягвам да навивам до откат, само ако се налага да се изнеса бързо. Заслушай се и ще чуеш как се "мъчи" хидравликата при напълно навит волан
- Slobmonster
- Кара: 318is, м42
Особеното при мен е, че за да излезя от гаража ми с 1 маневра е необходимо навиването на волана докрай съответно наляво при излизане и надясно при влизане. Естествено аз не правя по 15 отделни излизания с колата на ден, но все пак.. Имам и още въпроси:
1)В момента колата е различни гуми - 215/45 отпред и 235/45 отзад. Това означава ли, че и джантите са различни по размер? Или могат да се сложат 4 еднакви гуми?
2)Като врътна на контакт се включва климатроника. Обаче се чува един звук все едно някой "издумква с юмрук" по таблото.
После си работи. Това нормално ли е?
3)При 80-90 км/ч на гладък път се чува едно много странно бучене. Звукът като че ли се чува отвън. Сравнително силно "буууууу" ако мога така да го изимитирам. Това може ли да е от гумите?
Имам и още, но стига за сега.
Колеги да попитам за моето 316 , проблема е че много харчи сменил съм доста неща-л.сонда, дебитомер и кво ли не и пак харчи. Та свалих компютъра и буксата му и вътре имаше малко окислено, но двигателя работи идеално. Може ли от това окисление да не работи компютъра
Последна промяна Manuel на 01 Ное 2013, 18:26, променена общо 1 път
