Регистриран на: 11.09.2012
Мнение от quentin » 02 Юли 2013, 9:38
katra_fm написа:проверих в бмвфанс-а за ножицата на шофьорското стъкло ... за компакта и за седана ги дават с еднакви номера ... мога ли да се доверя на това, че са еднакви?
можеш, еднакви са
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: '07 E91 320d
Мечтае да кара: Ferrari
Детайли за колата: M47D20 6MT
Мнение от NeRoX » 02 Юли 2013, 10:37
Kambe написа:
NeRoX написа:И на мен в последния месец 2-3 пъти ми светва АБС-а. Вчера два пъти. Загасям колата и като я запаля отново вече не свети. Малко по късно пак ми светна. Накладки, дискове? Имат ли нещо общо изобщо с АБС-а? Или някакъв датчик. Миналата година смених изгорял такъв на предна дясна гума. Но тогава светеше постоянно.
акумулатора как е ? На мен при слаб акумулатор ми светваше АБС-а от време на време
Акумулатора би трябвало да е ОК. Купих колата с него, но е бил сменян не отдавна. Не съм имал никакви проблеми досега със слаб ток или нещо от рода. Не мисля, че трябва да е него.
ogata написа:
bullet83m написа:
BMWMHartge написа:
А на мен вече часове не ми гасне?
И аз имах такъв проблем ту работи,ту не,оказа се датчик ABS.Прегледай ги външно здрави ли са,ако изглеждат здрави диагностика за по сигурно.
На мене ми присветваше миналата година, оказа се че нивото на течността за спирачки е паднало по някаква причина, долях и се оправи.
На една диагностика по-късно все пак излезна записана грешка на ABS-а.
Ще проверя нивото на течността за спирачките днес. Миналата година като взех колата лампата на ABS-а си светеше постоянно. Оказа се изгорял датчик на предна дясна гума. Сменихме го с такъв втора ръка - досега не съм имал проблеми. Как мога да го прегледам външно. Какви външни белези трябва да има? Дори не знам къде се намира... :mhihi:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 02 Юли 2013, 11:15
mitaka21 написа:Имам един въпрос. Карам е36 купе 92 година(Европа) с двигател м50б25 без ванус(присаждан отделно). Сменям термостата но в bmwfans видях че има 2 типа гарнитурки за капачката(която е алуминиева ако има значение) - http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... hermostat/ . Става въпрос за номер 7 и номер 8, коя от двете трябва да си взема? :)
7
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 02 Юли 2013, 11:50
Колеги, да питам от 11-бутонния борд ще минавам на 18-бутонен но го взимам без лостчето и гонга и ме интересува дали моя гонг ще върши работа, и дали липсата на лостчето ще пречи на работата?
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 02 Юли 2013, 13:41
b00st написа:
7
Номер 7 или номер 8 трябва да си закупя или и двете? Понеже доколкото знам щом са дадени така се използва една от двете. :)
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 02 Юли 2013, 23:51
То си пише, зависи от годината до '92, May е 7 след 92/5 е 8.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 03 Юли 2013, 0:30
Какви налягания правят хидравличната помпа и главният спирачен цилиндър ? :roll:
Винаги ми е било интересно, но на доста места в нета инфото е противоречиво :paranoid:
Мнение от mitaka21 » 03 Юли 2013, 7:16
b00st написа:То си пише, зависи от годината до '92, May е 7 след 92/5 е 8.
Проблема е че колата е 92г. Септември, но двигателя е сменян и не знам той коя година е ...
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 03 Юли 2013, 9:35
Ми напиши какъв е мотора .....
Мнение от mitaka21 » 03 Юли 2013, 10:18
HowDouWantit написа:Ми напиши какъв е мотора .....
Ми написал съм ...
Мнение от HowDouWantit » 03 Юли 2013, 11:02
Извинявай ,не съм видял...
The M50B25 was updated with variable valve timing (called VANOS by BMW) on the intake camshaft in 1992. Peak torque became available 500 rpm lower, at 4200 rpm.[6]
Applications:
1992-1995 E36 325i/325is
1992-1996 E34 525i/525ix
Така ,че от по ранния модел ти трябва...
Мнение от mitaka21 » 03 Юли 2013, 11:21
HowDouWantit написа:Извинявай ,не съм видял...
Applications:
Благодаря много! :)
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 03 Юли 2013, 21:42
Въпрос: На какво се дължи влага под задната седалка и зад облегалките в багажника на е36 купе?Днес извадих задната седалка да я поизтупам и отдолу гьолче и целия дунапрен подгизнал също и мокета точно зад задните облегалки беше мокър.
Регистриран на: 23.03.2012
Мнение от iskrenchyy » 04 Юли 2013, 11:51
Колеги маска от компакт става ли на купе?
Кара: '07 E91 320d
Мнение от NeRoX » 04 Юли 2013, 19:50
Може ли ABS-а да светва от време на време при замърсен датчик?
Перката и дифузьора към нея еднакви ли са при всички 6таци?
